Discussioni: 19
Registrato: Feb 2010
12-02-2011, 19:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011, 14:40 da gedeone marco.)
sono quasi deciso ad installare il radar e vorrei qualche consiglio in merito.
ho sentito che ci sono apparecchi che sono poco più che giocattoli e servono a .:
io sarei indirizzato sul FURUNO mod. 1715 con schermo di 7 pollici.
che ne dite ? è uno di quelli definiti giocattolo oppure pur convenendo che ce ne sono di molto migliori è comunque un apparato valido ? lo schermo da 7' è sufficente per una buona visione ?
grazie per i consigli
aggiungo che l'antenna ha una portata di 24 miglia
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
Anch'io sono in dubbio e il mio navigatore da 7 pollici sarebbe predisposto per il radar.
Speriamo di ricevere buoni consigli e delucidazioni.
Matteo
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
I Furuno sono ottimi radar, da sempre usati da chi va per mare per lavoro. Io ho sempre avuto Raymarine e mi sono anche trovato bene. Lo preferisco solo perche'tutto il resto della strumentazione e'della stessa marca.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Rober piuttosto di niente è meglio pittosto. Se lo devi usare per navigare in laguna con nebbia lo schermo è molto piccolo, però con la barca a vela la velocità è bassa 6 nodi e in caso di nebbia si può navigare anche più piano. Dai uno sguardo con i 500 m con il centro abassato per vedere se ci sono barche grosse, poi ritorna sui 250 m. e nei canali stretti ( larghi 30/40 m.) anche 125 m. , Altrimenti non segnano bene le briccole e le piccole barche. Di giorno nei canali stretti non ci sono problemi basta avere i 100 m. di visibilità e tra due piccole barche ci si vede, di notte i fanali si vedono meglio, i pali no. Bisognerebbe averlo davanti al timone, regola bene il guadagno, anti mare e anche un pò di antipioggia, la sintonia su questi radarini di solito è automatica. Buona navigazione.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Guarda anche i Simrad, Gruppo Navico, hanno dei nuovi radar rivoluzionari.
Discussioni: 19
14-02-2011, 19:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011, 19:40 da rober.)
Citazione:bullo ha scritto:
Rober piuttosto di niente è meglio pittosto. Se lo devi usare per navigare in laguna con nebbia lo schermo è molto piccolo, però con la barca a vela la velocità è bassa 6 nodi e in caso di nebbia si può navigare anche più piano. Dai uno sguardo con i 500 m con il centro abassato per vedere se ci sono barche grosse, poi ritorna sui 250 m. e nei canali stretti ( larghi 30/40 m.) anche 125 m. , Altrimenti non segnano bene le briccole e le piccole barche. Di giorno nei canali stretti non ci sono problemi basta avere i 100 m. di visibilità e tra due piccole barche ci si vede, di notte i fanali si vedono meglio, i pali no. Bisognerebbe averlo davanti al timone, regola bene il guadagno, anti mare e anche un pò di antipioggia, la sintonia su questi radarini di solito è automatica. Buona navigazione.-
valuterò la nassima 'piuttosto di niente meglio piuttosto', comunque le tue istruzioni per navigare con nebbia mi saranno certamente utili se installerò il 'piuttosto'. il discorso delle dimensioni ridotte dello schermo - 7' - è dovuto al fatto che in timoneria non posso installarne uno più grande e collocarlo nel quadro strumenti del carteggio credo che significhi perdere parte dei vantaggi che dà il radar, o mi sbaglio ?
rober
Discussioni: 19
hai ragione, infatti ho già preso in considerazione questa radome denominata -BROADBAND - però nel mio caso sarebbe sprecata in quanto dovrei poi dotarla di un modesto schermo da 7'. comunque confermo, è quanto di più innovativo sul mercato
(bassa emissione onde elettromagnetiche, bassissimo consumo, definizione ottima nelle medie distanze, etc.)
rober
Discussioni: 69
rober
Avere un radar sottocoperta e'poco utile. Se la console o il piedistallo ti limitano, considera anche l'installazione dello schermo sulla tuga di lato al tambuccio.
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2007
Multifunzione GARMIN GPS map 720 (con antenna GPS integrata, Touch Screen, E cartografia G2 Vision compresa) interfacciato con Radar GARMIN GMR 18 HD ad alta definizione e bassi consumi
Questa estate ha funzionato tutto egregiamente, ed il tutto è molto intuitivo da usare.
Con un pò di sconto potresti riuscire a comprare il tutto intorno ai 2.000/ 2.200 euro
Discussioni: 8
Quando mi sono documentato sui radar, ho trovato anche questo http://www.koden.it/mdc-900.html ! Dalle caratteristiche sembra una bomba, o almeno mi ricordo che al tempo, avendolo paragonato con altri in commercio mi ricordo di avere pensato 'che bomba'!
bv
Discussioni: 19
allora il radar è imballato e aspetta solo di essere installato (seguito suggerimento di Lanfranco e comperato Garmin).
Intanto, per cominciare ad avere le idee un pò chiare vi chiederei come và passato il cavo di connessione nell'albero.
il produttore consiglia di passarlo all'interno di una canalina libera, (per spiegarmi meglio quelle utilizzate per il passaggio delle drizze)e ciò per evitare possibili interferenze se a contatto con il cavo antenna VHF, però ciò dovrebbe comportare il disalberamento.
Se passo il cavo libero all'interno dell'albero creo problemi ?
grazie per suggerimenti/consigli
rober
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Sostituito l'anno scorso,installato un furuno 1715 con cavo che mi permette di posizionarlo anche di fianco al tambuccio con una sua staffa.Mi trovo soddisfatto quando serve.
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
rober
E montarlo su un palo a poppa ? Magari basculante ?
Anche perchè quanti metri di cavo ti danno nella confezione.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
io ho preso anche io il gps garmin 720 di occasione e va benone e ho già un vecchio radar jrc con antenna a albero e display in carteggio ma oltre a essere poco intuitivo da usare è scomodo lì da guardare inizialmente avevo valutato di togliere l'antenna vecchia e montare la nuova ma siccome non riuscirei a fare passare agevolmente il cavo con i terminali senza fare modifiche e senza smontare mezza barca sto pensando di lasciare il vecchio utile se piove e montare il nuovo a poppa basculante inoltre l'antenna vecchia era meno di 30 cm per 4 kg la nuova 46cm per 7 e credo sia un po intrigosa appesa all'albero devo solo riuscire a progettare un palo decente
Discussioni: 19
valuterò il suggerimento di installare l'antenna radar su un apposito palo a poppa.
questa ipotesi presenta a mio parere un solo vantaggio:
la semplicità di arrivare con il cavo di connessione alla timoneria dove posizionerò il display.
mentre i svantaggi che noto sono:
- non mi piace avere un fascio di onde elettromagnetiche sopra la testa
- impiccio che crea il palo a poppa
comunque valuterò con attenzione
grazie per i Vs consigli
rober
Discussioni: 51
Ti do ragione che il palo non sia un gran che ma uno dei vantaggi dei radome digitali è quello di essere infinitamente meno nocivi in termini di radiazioni infatti noi velisti abbiamo l'opzione albero ma i motoscafari no e spesso capita che hanno l'antenna raso cranio !
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Sul numero di marzo di Yacht Montly (on line, segnalato in banchina) c'è una prova di 10 diversi radar.
Le riviste inglesi sono notoriamente piuttosto imparziali e severe nei giudizi.
matteo
