B&G ZEUS2 - chi sa parli
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
http://www.bandg.com/Global/zeus2/launch.html?c=rbpm94#
Chi sa parli Big Grin ... intendo anche 'chi ne capisce', non solo chi ce l'ha o l'ha provato
Mi incuriosisce, forse perchè elettronicamente io sono un rozzo, forse perchè questa è finalmente tecnologia per la vela e non fuffa. Non lo so io, lo chiedo a voi.
Dai, ci metto direttamente il video su tutubo Big Grin
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2013 01:21 da sonmì.)
06-12-2013 01:17
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Beh, provati è difficile a meno di non essere stati presenti al lancio al Mets....
Li seguo dal pomeriggio del lancio (gli ho anche sgamato che sul sito le dimensioni delle misure 9 e 12 erano sbagliate, ora le hanno corrette) e devo dire che non credo ci sia niente di paragonabile al momento, soprattutto in fascia cosiddetta 'Consumer' e non pro.
Il prodotto dicono sia molto stabile, per come ormai siamo tutti drogati di touchscreen aver introdotto un multitouch capacitativo (che supporta quindi il pinch to zoom) significa portare l'interfaccia vicina a come ci si aspetta che dovrebbe essere.
Legge sia cartografia Navionics che C-Map, si interfaccia con tutto e permette di condividere via WiFi tutti i dati di bordo su tablet e smartphone, sia Android che IOs.
Le funzioni autolayline non le ho mai viste su una barca in movimento quindi non ho idea se poi siano così utili. DI sicuro è utile avere a video simultaneamente i valori di angolo di apparente e reale al giro della boa di bolina....
Peccato che, rispetto al software del Triton non plotti sulla ghiera del SailSteer anche l'apparente in forma grafica (c'è solo la freccia del reale, mente sul triton ci sono due frecce separate per reale e apparente)
A parte questo mi sembrano vicini alla perfezione, hanno tutto quello che non si sarebbe mai osato chiedere ad un plotter. E finalmente pare che l'architettura dati del BUS Nmea 2000 sia stata messa a frutto con sapienza.
Dipenderà tutto dai prezzi, ma potendoseli permettere....
06-12-2013 17:01
