termometro
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
termometro
vorrei istallare un indicatore di temperatura sulla barca, il motore è un volvo penta d2-55 eattualmente ha solo l'allarme sonoro che dovvrebbe intervenire in caso di surriscaldamento.
qualcuno sa se il bulbo va cambiato o è compatibile con l'indicatore?
ciao a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2013 23:22 da irruenza.)
22-10-2009 03:39
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
termometro
ciao a tutti
22-10-2009 18:30
jean55 Offline
termometro
ciao giallok.
ma il tuo motore è un volvo d2-55?
27-10-2009 06:07
giallok Offline
termometro
28-10-2009 16:57
jean55 Offline
termometro
volvo penta mi chiede circa 240 € x lo strumento ed il bulbo da cambiare , credi che vdo possa fare prezzi piu economici e sia compatibile con il resto dell'impianto?
grazie ciao
29-10-2009 03:13
giallok Offline
termometro
grazie ciao
http://www.teamlazio.com , rappresentante per il lazio anche di VDO, se sei in zona puoi chiedere loro un consiglio/preventivo (Sig. Luigi) sono molto disponibili.
29-10-2009 21:05
JARIFE Offline
termometro
Io ne ho montato uno della Vetus(che è costato la metà del volvo)ma ho avuto problemi di corrosione galvanica,mi spiego.
Nello strumento arrivano 3 fili: il+,il- e il filo che va al bulbo.
Da quest'ultimo filo,usciva una 'piccola tensione'(7-9volt) che metteva come in cortocircuito il motore e le parti sommerse(asse ed elica)che si sono corrosi.
La Vetus mi ha detto che è regolare che esca una certa tensione da quel filo e che avrei dovuto accertarmi che al motore fosse collegato il filo di massa ed il negativo batteria( c'erano entrambi).
Sarà che tale strumento è incompatibile con l'impianto originale della mia barca,non so,comunque l'ho tolto e quando mi deciderò,metterò l'originale volvo.
30-10-2009 02:58
jean55 Offline
termometro
brutta storia, oggi ho ritirato in volvo penta il sensore e lo strumento (attenzione) in conto visione x poter verificare se il filetto del sensore nuovo sia compatibile .
però ho visto solo un attacco fastom x la parte elettrica sopra il bulbo e non ho idea di come dovrà essere collegato.
30-10-2009 03:09
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
termometro
Riprendo la discussione perché vorrei fare la stessa cosa io.
Ho già citofonato a jean55 ma aspetto anche altre vostre esperienze e consigli.
Il motore è lo stesso Volvo Penta D2-55.
Smile[:51]
29-07-2013 21:26
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
termometro
non serve a niente.
quando segnala temperatura del motore troppo elevata è troppo tardi,inoltre nessuno sta con l'occhio attaccato allo strumento,quindi si arriva ancora più in ritardo,a questo punto meglio una spia possibilmente sonora,ma secondo me la cosa migliore è un allarme di temperatura montato sul manicotto di scarico.
30-07-2013 00:54
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
termometro
Sul mio d1-30 non serve alcun termometro ma basta aggiungere il solo strumento che va collegato al contagiri multifunzione. In pratica lo strumento legge un dato, la temperatura appunto, che arriva già al contagiri multifunzione.
30-07-2013 01:01
  Termometro ad infrarossi per misure motore ventodiprua 38 6.281 25-11-2019 09:00
  dopo pulizia circuito acqua il termometro va a 80 lupastro 23 6.495 13-11-2013 04:51
  Termometro acqua Elf 15 3.844 22-08-2012 21:21
  contaore e termometro acqua volvo 2030 nanni66 25 8.577 06-03-2012 05:08
  termometro del'FK3... moscato 3 1.790 21-04-2011 04:02
  collegare un termometro Brunoc 19 7.725 09-01-2011 01:54
