ARTMARE - IT - V CAT 38
Verax Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Buongiorno a tutti.. sono nuova del gruppo!! Big Grin
ho un V CAT 38 costruito nell'83 da ARTMARE.. l'ho sempre definita una barca classica.. sono passati anche 30 anni!! ma leggendo un po' in giro sul web mi sono ricreduta, anche se le fattezza sono da classica è in VTR. ora vorrei sapere da voi se conoscete la mia barca, se avete qualche articolo o qualche riferimento che mi possa essere utile per conoscerla meglio.. io in tutto il web ne ho trovato solo uno di Gino Ciriaci che vi allego.
Posso continuare a definire la mia barca classica?
ringrazio tantissimo tutti coloro che mi risponderanno!! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2013 02:20 da irruenza.)
02-10-2013 18:27
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
come dice ciriaci .,lebarche di una volta,.hai tante informazioni.,.,comunque bella.,,.naviga e avrai soddisfazioni.,.,
.,,.e vai col vento.,,.
altri ti diranno di passare in welcome,.,.,.
02-10-2013 22:14
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
è stata una barca relativamente molto diffusa (allora 12 metri erano tanti, come 16 oggi, anzi di più).
costruita bene, IOR, molto veloce, di vallicelli.
03-10-2013 06:15
Verax Offline
si è una barca stupenda, veramente performante (aggiungerei.. molto di piú di alcune di nuova costruzione). io sono a San Benedetto del Tronto e spesso traverso per la Croazia.. va che è un piacere!
l'unico problema che ho riscontrato è il ritardo di risposta della retro.. alcuni mi hanno detto che dipende dall'elica sinistrorsa che devia l'acqua in modo sbagliato rispetto al triangolo di poppa! voi che ne pensate?
se c'è qualcuno che sa qualcosa di piú sulla mia barca.. mi interessano anche articoli di giornale!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2013 11:28 da pegaso.)
06-10-2013 03:07
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Elica sinistrorsa o destrorsa è del tutto indifferente. Il difetto è tutto nell'elica o perché a pale abbattibili o perché con parametri errati o perché giri elica errati.
07-10-2013 13:01
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Brick ARTMARE - IT - V CAT 38
Fine allo scorso anno ce l'aveva un mio caro amico ed abbiamo navigato molto insieme (regate d'altura) e di conserva (varie volte in Grecia. Dove poi e'x stata venduta. E' una barca molto bella e soprattutto molto veloce e boliniera. Tiene veramente tanta tela. Il mio amico non aveva neppure il rollafiocco ma solo il tuff luff. Abbiamo vinto due volte la telamone giraglia e varie altre regate di circolo (argentarola, ecc.)
Antonio Giovannelli
08-10-2013 07:27
Davide Schembri Offline
Salve a tutti
sono nuovo del forum e approfitto per chiedervi maggiori informazioni sul V CAT 38.
E' una barca adatta per famiglia o richiede equipaggi (date le sue doti di barca veloce) già collaudati e preparati?
16-10-2013 01:38
renato ciamarra Offline
RE: ARTMARE - IT - V CAT 38
Ho navigato negli anni 90 su un cat 38 con albero maggiorato doppio pozzetto . Con aria leggera era veramente eccezionale. Costruita bene. Interni in kit e non eccezionali, anzi, angusti e poco utilizzabili. Ricordo di averne incontrata una in regata, zona Fiumicino. Secondo me era con albero standard molto
equilibrata e performante. Andava veramente bene. Ad oggi, con i prezzi dell'usato così abbattuti resta ancora una bellissima scelta. Buon mare e bv
25-04-2014 07:23
daulet Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ciao, da circa due anni ho un V-CAT 38 doppio pozzetto del 77: motore volvo penta 2003T. L'adoro, che dire di più. Non conosco bene altre barche per cui non saprei fare confronti ma a me sembra eccezionale. Non avendo velleità salottiere non risento dell'allestimento piuttosto spartano, anzi, a me piace pensare che sia un galeone in miniatura. Quando parte in bolina non gli sta dietro nessuno.
26-08-2014 10:27
daulet Offline
(16-10-2013 01:38)Davide Schembri Ha scritto:  Salve a tutti
Io ce l'ho da due anni e la porto da solo. Certo non posso fare tutto ma posso fare certamente molto. E' una barca degli anni '70 con molta attenzione agli aspetti velici e meno a quelli salottieri, quindi dipende dalla famiglia che hai. Oggi credo che per la famiglia ci si aspetti maggiore comodità ed abitabilità. L'aspetto rilevante per me è la struttura con cui è costruita ( solida e senza risparmiare sulla vetroresina ) e l'affidabilità ( dicono in giro che sia praticamente impossibile si formi osmosi per il tipo di materiale utilizzato allora, ma questo lo dico piano piano per scaramanzia )
27-08-2014 16:47
bruno2209 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Infatti io l'ho dovuta cambiare proprio quando ho avuto il primo figlio. Era impossibile scendere in acqua con il piccolo dalla scaletta e il pozzetto era troppo piccolo.
Comunque davvero una bella barca. Anche a me ha fatto vincere diverse regate.
27-08-2014 16:54
giomax7175 Offline
Registrato: May 2014 Online
Ciao ho un Cat 38 anche io da un annetto , con tanta passione abbiamo fatto lavori interni ed esterni , prossimamente passeremo a rifare le sartie , hai per caso il piano velico originale ?
la barca si comporta egregiamente ed e' veloce , noto solo un ritardo di risposta a retro ma a quanto mi dicono i piu' esperti va bene cosi' in confronto ad altre
Saluti
prossimo obbiettivo porto degli argonauti :thumbsupsmileyanim:
04-10-2014 21:18
SKSVip Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Salve a tutti,
mi chiamo Andrea Consiglio ed ho un V-Cat 38 versione 2 pozzetti dell'81 da 10 anni.
Per quanto riguarda la retro il problema, secondo me, è la distanza dell'elica e lo skeg che riducono molto l'azione in retromarcia.
In alcuni casi dando troppo timone si arriva a "scollare" i filetti fluidi dalla pala e si riesce ad andare dritti in retro con tutto il timone a dritta o sinistra.
Questo effetto l'ho sperimentato anche fino a 3 nodi e gli spazi di manovra diventano improponibili.
Parlando con ex proprietari mi hanno detto che con una max prop la situazione migliorava un pò ma il problema rimaneva.
Io ho risolto aprendo il pulpito ed ormeggiando di prua. Anche con vento teso la manovra è semplicissima e fattibile anche a velocità molto molto basse.
Per il piano velico purtroppo dipende molto dalla barca che hai e dall'anno. In 3 V-Cat che ho visto erano diverse molte cose e il velaio che mi sta facendo le vele mi ha fatto vedere altri progetti di altri V-Cat che hanno misure diverse dalle mie.
Cmq con un genoa rollabile 125% io ho circa 50mq di genoa e 26 di randa.
Gli interni sono decisamente piccoli, sopratutto nella versione 2 pozzetti (che però è un po più robusta e rigida per le paratie aggiuntive).
In mare comunque la barca è eccezionale e in bolina ancora dice la sua, anche se alla sua nascita le andature portanti erano il suo forte.
Cmq rispetto alle barche moderne il V-Cat inizia ad andare meglio quando sale il vento e sopratutto il mare.
Buon vento
AC
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2014 09:00 da SKSVip.)
11-11-2014 08:57
Renato 45 Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Sono un nuovo amico della vela vi iinvio un caloroso saluto a tutti. Ho letto molto volentieri le vostre opinioni sul Cat 38 , vi chiedo qualcosa sulla vivibilità del mono Pozzetto .grazie a tutti per la collaborazione. Renato
16-07-2015 11:54
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao a tutti! Per caso qualcuno di voi sa come va il v-cat 38 in ORC? Stiamo pensanvdo con un amico di fare qualche regata se ne vale la pena. Grazie e buona estate!
19-07-2015 16:33
Giacomo1960 Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ho recentemente acquistato un Cat 38 che sto pazientemente rimettendo in sesto. E' la mia prima barca da crociera, dopo averla tanto sognata. Sto raccogliendo diverso materiale che spero di poter condividere e scambiare.
03-09-2015 16:53
  ARTMARE - IT - Cat 33 4mori 10 11.609 13-04-2021 19:20
  ARTMARE - IT - Cat 32 marcomalavasi 0 2.713 11-04-2021 16:45
  ARTMARE - IT - Artmare V Cat 38 - Vallicelli Morgan68 3 6.002 26-12-2015 09:09
  ARTMARE - IT - tim 27 Gianni Filippini 1 4.160 26-07-2012 18:13
  cantiere Artmare mod. manhatan 43 marescalta 1 3.202 03-11-2011 02:32
  ARTMARE - IT - FARR31 HT nicomast 25 10.269 03-04-2011 00:35
