ricambi Volvo D2 75HP
repo Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ho atteso oltre 2 settimane il rider per il motore in oggetto......ho pure pagato l'urgenza con una maggiorazione del 5%
Scandaloso sia la tempistica (per fortuna non è ancora periodo di vacanze) sia per i prezzi
01-05-2014 12:29
Franzdima Offline
RE: ricambi Volvo D2 75HP
Suppongo che non tu non abbia ordinato un motociclista svedese, al massimo un riser 89
Dove l'hai ordinato? Che è l'urgenza? 91
Mi sa che un po' t'hanno fregato... Smiley64
01-05-2014 14:00
repo Offline
naturalmente riser, il PC mi ha corretto autonomamente la parola.....penso proprio non mi abbiano trattato bene, evito di dire da quale officina di assistenza ho ordinato i pezzi.
Per urgenza si intende materiali che dovrebbero arrivare entro 48 ore o giù di lì.
Comunque non c'è problema per il futuro eviterò accuratamente l'officina in questione.....anche per i tagliandi.....chi ci ha perso?
01-05-2014 16:15
Franzdima Offline
Ovviamente loro.
Molti ADV, tra i quali il sottoscritto, ordinano i pezzi (originali) online e si fanno tagliandi e piccola manutenzione da sé.
Il risparmio è pauroso, in più hai la serenità di sapere che lavori hai fatto e che pezzi hai usato.
01-05-2014 16:21
repo Offline
Grazie per l'informazione, mi puoi indicare un sito specializzato per la vendita online?
Pensa che tra raiser, guarnizioni complete anche quelle della turbina, e 5 o 6 bulloni ho speso oltre 700 euro
Per fortuna da ragazzo correvo in moto e sono abbastanza abile con le parti meccaniche, ho fatto tutto da solo.
La cosa simpatica che avevo evitato di dire.....per capire quale fosse il problema del motore che non saliva oltre i 2200 giri ho dovuto sbattermi non poco, il tecnico dell'officina è salito in barca per una prova poi mi ha detto che era l'elica sbagliata e/o sporca.
La barca ha 9 anni ed è di un Cantiere di primissimo livello, difficile possano sbagliare passo dell'elica tra l'altro "Gori"
Dopo aver chiamato il Cantiere per avere un aiuto ho avuto la conferma che qualcosa non andava.....poi leggendo sul forum di ADV ho capito che poteva essere il raiser.....in effetti era completamente tappato, ora il motore prende oltre 3.000 giri per circa 8,6 nodi.
01-05-2014 16:40
repo Offline
Scusa Franzdima,
approfitto della tua esperienza con ADV, ho provato diverse volte a inserire un annuncio per la vendita di un motore fuoribordo Yamaha 2.5 ma non riesco, sbaglio qualcosa o devo semplicemente attendere che l'annuncio venga verificato?
01-05-2014 16:46
(01-05-2014 16:46)repo Ha scritto:  Scusa Franzdima,
c'è un nr minimo di messaggi prima di poter accedere al mercatino.
in seguito dopo l'immissione del messsaggio devi aspettare l'ok del moderatore.
01-05-2014 17:41
repo Offline
ok grazie
01-05-2014 18:31
Franzdima Offline
(01-05-2014 16:40)repo Ha scritto:  Grazie per l'informazione, mi puoi indicare un sito specializzato per la vendita online?
Io compro su keypart.com, che è molto ordinato ed è facile selezionare i pezzi, poi c'è anche "ilportodiulisse" e "pontemagra" con i quali abbiamo delle convenzioni, puoi leggere come beneficiarne nell'apposita sezione.
Quando compri i pezzi non prenderne pochi, per ammortizzare le spese di spedizione ti conviene comprare il kit per 5-6 tagliandi e tutto ciò che ti serve. Almeno io faccio così, con un ordine fatto la scorsa primavera ho fatto tutto lo scorso anno e farò anche questo.
Il riser tappato è un classico, tutti i motori ne soffrono. Io l'ho stappato con una notte in acido muriatico, pulito dopo 1.000 ore e prima che desse problemi, era ostruito al 50%.
Comunque quando cerchi online sappi che raiser o riser è un "nome di fantasia", il nome corretto è "exhaust elbow" o nomi simili.
01-05-2014 20:27
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Per i ricambi Volvo c'e' anche
https://www.marinepartseurope.com/it/default.aspx
01-05-2014 23:35
Moby Dick Offline
La cosa simpatica che avevo evitato di dire......per capire quale fosse il problema del motore che non saliva oltre i 2200 giri ho dovuto sbattermi non poco, il tecnico dell'officina è salito in barca per una prova poi mi ha detto che era l'elica sbagliata e/o sporca.
Dopo aver chiamato il Cantiere per avere un aiuto ho avuto la conferma che qualcosa non andava......poi leggendo sul forum di ADV ho capito che poteva essere il raiser.....in effetti era completamente tappato, ora il motore prende oltre 3.000 giri per circa 8,6 nodi.
Mi sa che ti hanno doppiamente, "scusa", fregato. A mio parere non c'era assolutamente la necessità di cambiare il riser che è di ghisa bello robusto. Una volta smontato, con uno scarpellino o con un cacciavite usato come scarpello, bastava rimuovere le escrescenze di ruggine e carbonio, pulirlo ben bene con spazzole e acido e rimontarlo.
Fatti dare il pezzo sostituito e diceva una reclame "provare per credere".
Una volta pulito potreste metterlo nel c.... al meccanico, forse ne ha bisogno.
02-05-2014 08:20
repo Offline
Grazie a tutti per i consigli e i link dei siti specializzati.
Per quanto riguarda il riser era tappato completamente, prima di sostituirlo ho fatto ripulire il tutto ma era consumato/forato in più punti il tubo interno.....diciamo che era indubbiamente da sostituire.....purtroppo.
Poi il riser del D2 da 75 hp è molto complesso, altrimenti avrei valutato anche l'acquisto di riser aftermarket in inox ma purtroppo per il D2 non è disponibile.
Era talmente pieno di ruggine e carbonio che anche la valvola di sovrapressione della turbina era bloccata al punto che il meccanico mi aveva consigliato di sostituire pure quella, intendo la turbina completa (1.700 di listino), perché il perno della valvola non si può smontare.
Io che ho una officina di carpenteria pesante e leggera, con alcuni omini dalle mani d'oro, sono riuscito a farla riparare perfettamente a costo zero, circa un'oretta di lavoro.
Tenete presente che ho acquistato la barca un paio di anni fa che già non prendeva più di 2.200 giri e faceva tipo 7,4 nodi, onestamente non avendo molta esperienza di barche a vela pensavo fosse tutto ok, mi pareva andasse già abbastanza.
Il dubbio mi è venuto quando ho casualmente dato un'occhiata sul sito del produttore della barca alle tabelle prestazioni del mio modello, a quel punto è iniziata l'avventura.
Ora la barca va che è una meraviglia e sono molto soddisfatto.
02-05-2014 14:41
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 1.616 02-12-2023 19:16
  Acquisto ricambi online robbi2020 0 790 12-04-2023 13:23
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 807 23-03-2023 13:11
  Ricambi non originali Volvo Edolo 24 5.877 28-02-2022 17:11
  Ricambi tagliando motore nanni kubota bellatrix 6 1.949 01-12-2021 19:06
  ricambi volvo md7a xavier 5 2.531 27-04-2021 13:31
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.269 22-04-2021 09:27
  Ricambi Selva Naxos 15 cv Salvatorecorradi 3 1.819 01-12-2020 19:50
  Acquisto Motore Nuovo per mancanza ricambi Tomasvela 19 4.801 08-12-2018 18:33
  Ricambi Yanmar 3GM30F YEU masa66 2 1.647 27-09-2018 23:05
