videocamera wifi waterproof
Registrato: Sep 2013 Online
Ragazzi, credo che in tanti la comprerete....a questo prezzo! !
http://www.amazon.it/gp/r.html?R=2LQV74C...GAGKA&T=C&
È come la GoPro, costa 4 volte meno, la si collega anche agli smartphone in wifi e sarà utile sia per ispezionare sott'acqua in diretta sia quando stiamo in navigazione e dobbiamo andare sotto coperta magari al bagno, e continuare a navigare tranquillamente vedendo quello che succede fuori.
Video di alta qualità, l'audio è un pó basso, ovattato, ma non ne ne frega, per quello che costa!
Su youtube trovate molti video dimostrativi
Spero di aver fatto cosa utile
Nel dubbio....poggio e accelero!
02-05-2014 10:56
irruenza Offline
RE: videocamera wifi waterproof
Se apro il lik con ipad finisco nella home page.... Scrivi anche modello e prezzo, così da facilitare la ricerca?
02-05-2014 11:25
ah questi apple!! ma perchè non passate ad android?Smiley34
easypix GoXtreme WiFi Control costo 82,80 euro venduto e spedito da Amazon direttamente!!
http://www.amazon.it/gp/product/B00IYF3T...UTF8&psc=1
Questa la sched microsd 32gb da abbinare e che funziona bene (sapete che molte sono finte 32gb!)
http://www.amazon.it/gp/product/B00AYC6V...UTF8&psc=1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2014 12:33 da utente non piu' attivo.)
02-05-2014 12:32
irruenza Offline
Se la qualità video è pari alla Go Pro, mi sembra un ottimo affare!!
02-05-2014 12:55
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
acquistata
02-05-2014 12:56
Guardando i video test su youtube la qualità mi sembra davvero ottima, forse pari a gopro. Ma anche se inferiore, per l'utilizzo che ne puoi fare, chi se ne frega! Comunque costa 4 volte meno, e secondo me non puoi non tenerla in barca.
Utilizzi possibili:
In rada per esplorare il fondale, l'ancora o eventuali scogli;
In navigazione sia immersa sia fuori per controllare in diretta quello che succede, stando anche sotto coperta;
Portandola in testa d'albero per ispezioni varie;
Verifica carena ed elica
02-05-2014 13:08
irruenza Offline
Si, il live streaming via wifi mi sembra una cosa veramente ottima per gli utilizzi da barca
02-05-2014 13:18
http://youtu.be/JavkJdNdTQ0
Qui un video sott'acqua, direi davvero non male
02-05-2014 13:47
mimita Offline
La telecamera e' ok , ma il sub che rischia di sfregare la panza sul fondale 797979
02-05-2014 14:44
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Domanda: come c'è la portate in acqua? Qualcuno ha studiato un piccolo sommergibile (rov) anche filo guidato per ispezioni varie ? Oppure pensate di attaccar la fissa in qualche punto della carena? Perché se per portarla in acqua mi devo tuffare allora basta la maschera, e d'inverno é un pò complicato. Che profondità regge? Grazie.
02-05-2014 14:49
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
domanda: il collegamento wifi funziona anche sotto due metri d'acqua?
02-05-2014 15:04
(02-05-2014 14:49)Fiscardo1952 Ha scritto:  Domanda: come c'è la portate in acqua? Qualcuno ha studiato un piccolo sommergibile (rov) anche filo guidato per ispezioni varie ? Oppure pensate di attaccar la fissa in qualche punto della carena? Perché se per portarla in acqua mi devo tuffare allora basta la maschera, e d'inverno é un pò complicato. Che profondità regge? Grazie.
45 mt è la profondità massima che raggiunge.
La puoi attaccare ad un manico di scopa ed ispezionare la carena, verificare gli anodi e l'elica.
In qualche modo l'attacchi ad una drizza e te la fai salire in testa d'albero
poi se vuoi fare il tencologico citofoni a Pino Montecelio e ti fai consigliare un bel drone così controlli tutte le teste d'albero che ci sono in porto (a pagamento ovviamente) Smiley34Smiley34
02-05-2014 15:32
Dovrebbe funzionare anche sott'acqua il wifi, non so fino a quanti metri (la telecamera supporta 30 metri).
Per l'ispezione la puoi collegare a una cimetta o al bastone della scopa o dove vuoi
02-05-2014 15:35
Gagio Offline
eh, "dovrebbe" fa la differenza!
per immergerla ho un bastone telescopico con attacco microfonico, quindi compatibile, ma se poi non trasmette e' una bella fregatura!
02-05-2014 15:48
irruenza Offline
Mmm...cercando su internet pare che il wifi perda il segnale dopo una decina di cm di immersione....
02-05-2014 15:59
Gagio Offline
per questo dicevo... se l'uso precipuo (nel mio caso) fosse il controllo periodico della chiglia, allora tanto vale questa, 3 metri di tenuta e costa la meta':
http://www.amazon.it/Easypix-GoXtreme-Na...x+goxtreme
02-05-2014 16:03
(02-05-2014 15:59)irruenza Ha scritto:  Mmm...cercando su internet pare che il wifi perda il segnale dopo una decina di cm di immersione....
per guardare come sta la carena, gli anodi e l'elica bastano
per verificare la linea di ancoraggio no
puoi sempre usarla in registrazione e guardare il video dopo
02-05-2014 16:12
irruenza Offline
Si certo. È che 10 cm di acqua in un lavandino con il telefono lì sul bordo, non è uguale a 10 cm sotto la barca col telefono a 3 mt... Temo che il segnale si perda prima....
Guardare il video dopo lo puoi fare con qualsiasi telecamerina anche da 40 euro come dice giustamente Gagio....
02-05-2014 16:22
si è vero, però pensala anche montata su un pulpito e tu con il telecomando la attivi nei momenti più belli.
o ancora, se devi controllare vani angusti come il vano motore per verificare microperdite, guardi direttamente cosa accade.
o meglio ancora verificare cosa succede in testa d'albero.
il prezzo mi sembra allettante, se poi riesce a fare un quarto di quello che fa un gopro è ok.
02-05-2014 16:34
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
lo stream wifi non va' sott'acqua....
forse a pelo ma dopo pochi cm sparisce tutto
Tuttologo da Banchina
02-05-2014 16:39
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 309 30-10-2024 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.122 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 638 16-04-2024 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.972 25-11-2023 19:57
  OT- videocamera con sirena per videosorveglianza casa. ventodiprua 1 903 07-10-2023 07:39
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 812 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 3.081 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 693 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 912 13-02-2023 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 4.241 02-05-2021 00:37
