videocamera wifi waterproof
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #41
RE: videocamera wifi waterproof
Facci sapere, ma credo però che un illuminatoreIR abbia un utilizzo limitato all'interno di una camera chiusa. Dubito che possa servire durante la navigazione o all'ancora in una baia
05-05-2014 08:33
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #42
AVUTA LA RISPOSTA:
"thank you for your e-mail!
The range of the WiFi connection is up to 10m.
Under water you will lose the connection nearly directly."
Per i non anglofoni:
"Grazie per la Sua email
La portata massima della connessione Wifi e' di 10 metri.
Sott'acqua la connessione si perde quasi all'istante"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2014 10:22 da Gagio.)
05-05-2014 10:22
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #43
comunque si può fare una registrazione, immagino
almeno con GoPro è così
05-05-2014 11:47
Gagio Offline
Messaggio: #44
si', certo.... pero' io la userei per controllare la chiglia, attaccandola ad un bastone telescopico... e sapere se sto mirando bene sarebbe un bel guadagno di tempo piuttosto che accorgersi dopo che avevo inquadrato male!
05-05-2014 11:50
SoulSurfer Online
Messaggio: #45
(05-05-2014 11:50)Gagio Ha scritto:  si', certo.... pero' io la userei per controllare la chiglia, attaccandola ad un bastone telescopico... e sapere se sto mirando bene sarebbe un bel guadagno di tempo piuttosto che accorgersi dopo che avevo inquadrato male!
nessuno ti vieta di fare un segno dall'altra parte del bastone che indichi la direzione di puntamento reale...
il campo visivo e' molto ampio quindi puoi concederti un po' di scarto.
Tuttologo da Banchina
05-05-2014 12:41
Gagio Offline
Messaggio: #46
infatti cosi' faro'... ma a questo punto con una telecamerina stagna da 50 euro!
05-05-2014 13:04
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #47
(05-05-2014 08:33)Mizar I Ha scritto:  Facci sapere, ma credo però che un illuminatoreIR abbia un utilizzo limitato all'interno di una camera chiusa. Dubito che possa servire durante la navigazione o all'ancora in una baia
Dipende da quanti led lo prendi. Quello che ho preso io, arriva a 20/30 metri di sicuro perché lo utilizzo già su una videocamera di sorveglianza a casa, è piccolo e vista poco. Qui i link:
Illuminatore 48 led
http://www.aliexpress.com/snapshot/6081194777.html
Alimentatore 12v
http://www.aliexpress.com/snapshot/6081241796.html
Prolunga 3 metri
http://www.aliexpress.com/snapshot/6080972328.html
Nel dubbio....poggio e accelero!
05-05-2014 13:09
Messaggio: #48
Ragazzi, mi è arrivata. È davvero ben fatta, ora l'ho messa in carica e inizierò a fare dei test.
Ha tanti adattatori per fissarla, uno anche per la battagliola. A dopo!
07-05-2014 19:26
irruenza Offline
Messaggio: #49
(07-05-2014 19:26)utente non attivo Ha scritto:  Ragazzi, mi è arrivata. È davvero ben fatta, ora l'ho messa in carica e inizierò a fare dei test.
Ottimo! Aspettiamo fiduciosi.... 19
07-05-2014 19:30
Messaggio: #50
Prefetto, non funziona il wifi, nessun telefono vede la telecamera. ...rtacci!
07-05-2014 19:49
SoulSurfer Online
Messaggio: #51
hai gia' installato tutti i SW?
la gopro per poter funzionare in modalita' wifi (creandosi una rete propria) deve prima essere inizializzata/settata dal sw proprietario...
mi ci gioco le OO che buona parte della componestistica interna e' la stessa della gopro 1 (per la nilox era cosi')
07-05-2014 19:56
Messaggio: #52
Non c'è alcun software da installare, e le spiegazioni non dicono nulla di tutto questo
07-05-2014 20:02
Messaggio: #53
Niente da fare, ho già preparato il reso con amazon, domani vengono a ritirarsi il pacco gratuitamente a casa.
Prova rinviata
07-05-2014 21:12
Messaggio: #54
comunque la qualità video è davvero ottima, anche l'audio, che diventa ovviamente ovattato, come con la GoPro, quando la si mette nella custodia waterproof.
Forse non ha una visuale grandangolo come la GoPro, forse....altrimenti è davvero uguale!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2014 21:33 da utente non piu' attivo.)
07-05-2014 21:28
Messaggio: #55
comunque amazon forever!!!
mi hanno contattato loro (a quest'ora) per scusarsi e per dirmi che se voglio possono rispedirmene un altro già domani, senza aspettare che gli arrivi indietro quello difettoso.
Tra l'altro ora costa anche di più, quindi se lo andavo a ricomprare mi bruciava ancor di più
07-05-2014 22:20
Arcadia Offline
Messaggio: #56
guarda che dovevi scaricare un app per utilizzare il wi fi
si chiama symagix, poi dovevi selezionare la rete goXtreme dal telefonino, che la visualizzi solo dopo aver attivato il pulsante specifico sul giocattolino, ed entro trenta secondi devi inserire la pwd
09-05-2014 00:18
Messaggio: #57
Ma davvero!? E non potevi dirlo prima che la rimandassi indietro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2014 06:47 da utente non piu' attivo.)
09-05-2014 06:42
Arcadia Offline
Messaggio: #58
appena arrivata! ho letto le istruzioni sul manuale d'uso e li era svelato l'arcano
09-05-2014 07:58
Messaggio: #59
Arcadia, guarda che ero ironico!
A me davvero non funzionava.
Ora facci una bella recenzione, e vedi se nella vasca da bagno, sott'acqua, prende il wifi!
09-05-2014 08:40
Arcadia Offline
Messaggio: #60
(07-05-2014 20:02)utente non attivo Ha scritto:  Non c'è alcun software da installare, e le spiegazioni non dicono nulla di tutto questo
davvero?
09-05-2014 14:09
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 249 30-10-2024 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 976 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 539 16-04-2024 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.849 25-11-2023 19:57
  OT- videocamera con sirena per videosorveglianza casa. ventodiprua 1 850 07-10-2023 07:39
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 737 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 2.922 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 633 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 848 13-02-2023 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 3.990 02-05-2021 00:37
