No Gps Information su Navicom RT650
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Credo che la causa sia stata un fulmine caduto molto vicino.
In pratica l'ingresso NMEA su VHF sembra non funzionare e quindi non riceve i dati del GPS,il VHF+CORDLESS+AIS sembra funzionare come prima. Nel provare ho verificato la continuità dei cavi da GPS fino a ingresso VHF e risulta ok e rilevo una tensione variabile tra 2,93 e 2,73 su NMEA IN uscita GPS....è corretto?...cosa può essere successo? ...è riparabile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2013 05:47 da S8S8.)
23-01-2013 05:44
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Stesso strumento stesso problema..... se lo spegnevo e riaccendevo tutto per un po'
riprendeva a funzionare.... spedito in Francia in garanzia e riparato velocemente...
Io l'avevo preso su internet http://www.foxtrot-marine.com
Rivolgiti subito dove l'hai preso..
S8S8 Offline
...hai pagato solo le spese di spedizioni o anche altro? purtroppo credo che i due anni siano trascorsi da poco.SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2013 23:18 da S8S8.)
01-02-2013 23:16
IanSolo Offline
Non so quanto ti possa aiutare questa informazione :
http://www.stw.fr/forumSTW/att_file/ans_file_187242.pdf
da cui risulta anche che il VHF RT650 e' (elettricamente) uguale al VHF RO4800.
04-02-2013 17:03
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: No Gps Information su Navicom RT650
(01-02-2013 19:50)edanade Ha scritto:  Stesso strumento stesso problema..... se lo spegnevo e riaccendevo tutto per un po'
Situazione fotocopia della tua... stessi venditori.
Ho mandato una email oggi e mi hanno risposto di aver inoltrato il problema a Navicom...che come premessa non è il massimo.
Posso sapere se qualcuno ha avuto notizie circa le cause del problema?
26-05-2014 18:10
S8S8 Offline
Stesso problema, stesso venditore.
Per quanto mi riguarda sono stati gentilissimi, veloci e garbati.
Nonostante la garanzia fosse scaduta, la riparazione compreso l'aggiornamento del SW mi è venuta Gratis,
ho pagato solo le spese di spedizioni.
Avevo chiesto dietro pagamento se riuscivano a procurarsi lo schema elettrico...niente da fare.
Per me era saltata l'interfaccia NMEA a seguito temporale, infatti tutto questo inverno ho lasciato antenna staccata e se cerchi nelle discussioni dovresti trovare qualcosa sulle sentence e su protocollo NMEA...se non ricordo male faceva riferimento ad un livello molto basso
Personalmente ho provato a ripararlo ma dopo averlo smontato mi sono ritrovato con un altro scatolotto sigillato in metallo che faceva da schermo e impossibile aprire senza lasciare segni e perciò ho spedito.
28-05-2014 23:38
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.005 22-05-2022 20:28
  VHF Navicom 1050 Wally 1 1.660 16-10-2020 23:13
Video Navicom RT 650 VHF AIS e Raspberry Pi con openCPN sciuipis 14 6.044 05-11-2015 20:06
  Collegamento batterie cordless Navicom rt650 luna rotta 3 3.491 17-08-2013 16:27
  NAVICOM RT 212 (portatile) andros 4 3.907 24-01-2012 21:49
  CERTIFICATO DI CONFORMITA' NAVICOM RT-212 gabbiano.65 3 3.652 02-09-2011 05:48
