belin salpa ancora
Voi le controllate? Se si ogni quanto? Grasssie
Un trionfo !!
La scarsità di risposte forse conferma ciò che penso: le belin di quei motori non hanno bisogno di essere controllate perché il consumo da utilizzo non è il loro problema. Basta confrontare con motori che girano continuamente; li si che le belin vanno controllate ogni tanto ma si parla sempre di molte ore di funzionamento continuo - non so di preciso e probabilmente dipende da caso a caso ma direi che si tratta dell'ordine di parecchie centinaia di ore.
Altra cosa sono, ovviamente, guasti e rotture specialmente dovuti a infiltrazioni d'acqua che, tra l'altro, possono interessare anche altre parti del motore. Su questo aspetto, una controllata ogni tanto è saggia.
Daniele
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 583 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.160 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 11.122 08-09-2025, 09:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.768 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.419 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.320 18-04-2024, 20:38
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.162 03-08-2023, 10:36
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.689 24-12-2022, 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 13.454 10-05-2022, 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 5.826 13-02-2022, 18:00
