Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
08-06-2014, 21:50
Ciao a tutti ,
Non so se qualcuno di voi ha comprato la ultima versione del . e aggiornata pochi giorni . sono in auto segna la posizione correttamente, in mare provato sia lo scorso week che ieri non prende il segnale in nessun . con il wifi attivo che .:
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
Discussioni: 121
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
(08-06-2014, 21:50)vaimo Ha scritto: Ciao a tutti ,
Non so se qualcuno di voi ha comprato la ultima versione del . e aggiornata pochi giorni . sono in auto segna la posizione correttamente, in mare provato sia lo scorso week che ieri non prende il segnale in nessun . con il wifi attivo che .: Ss non sei inzona di mare coperta dal wifi (un centinaio di metri dall' hot spot) oppure della rete dati (un pio di migli), come fa il poarello a scaricarsi le mappe?
Discussioni: 121
Le mappe sono state già scaricate a casa... E sono sempre disponibili anche senza . programma suggerisce di attivare il wifi per maggior precisione del . non sarebbe necessario..
Discussioni: 21
Sei hai l'ipad con il solo wifi senza 3g non hai il gps.
quindi quando sei senza copertura wifi, l'ipad non ha la localizzazione
Discussioni: 31
Registrato: Jan 2014
A me funziona perfettamente. Lo uso come plotter di rispetto dell'e7 raymarine che è montato dietro la ruota e, sinceramente, trovo che a volte sia migliore rispetto a quello "professionale". Ovviamente devi aver istallato e scaricato le mappe della zona che ti interessano per usarle offline. Io ho in ipad4 wifi 4g e funziona perfettamente, ma va bene anche sul 2 di mia moglie. Attenzione che se hai la versione solo wifi (senza il 3g)manca il modulo navigatore nel tuo ipad . È importante anche verificare gli aggiornamenti del distema operativo.
Facci sapere.
Discussioni: 55
Registrato: Mar 2011
10-06-2014, 10:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2014, 23:10 da old_al.)
(09-06-2014, 20:09)gfrancs Ha scritto: Sei hai l'ipad con il solo wifi senza 3g non hai il gps.
Hai ragione, solo i modelli 3g integrano un Gps e quindi lavorano autonomamente con Navionics, TomTom, ...
Ho venduto il mio Ipad3 wifi per comperare in 3G (nel frattempo era uscito il 4): comunque il GPS è velocissimo e molto preciso. Quando lo uso in auto è meglio del TomTom dedicato.
Discussioni: 121
(09-06-2014, 22:08)Salentino Ha scritto: A me funziona perfettamente. Lo uso come plotter di rispetto dell'e7 raymarine che è montato dietro la ruota e, sinceramente, trovo che a volte sia migliore rispetto a quello "professionale". Ovviamente devi aver istallato e scaricato le mappe della zona che ti interessano per usarle offline. Io ho in ipad4 wifi 4g e funziona perfettamente, ma va bene anche sul 2 di mia moglie. Attenzione che se hai la versione solo wifi (senza il 3g)manca il modulo navigatore nel tuo ipad . È importante anche verificare gli aggiornamenti del distema operativo.
Facci sapere.
Ragazzi la versione e' aggiornata, e l'ipad 2 anche senza 3G funziona comunque come localizzatore....
Infatti in auto aprendo il programma marine la localizzazione funziona perfettamente e si sposta seguendo il movimento . mare e' il problema perde il segnale e non lo riprende in nessun modo
Discussioni: 21
Finche' ti muovi in citta' l'ipad si localizza tramite le reti wifi . a mare non ci sono reti wifi . procurarti un ipad con 3g che ha un gps interno
Discussioni: 129
Uso il Navionics HD da un mese sul mio Ipad 2 - 3G
Effettivamente sono sorpreso dalla precisione, nettamente migliore del sistema B&G di bordo. In Imarroncinichegalleggiano.... mi posiziona in modo perfetto con una precisione che credo si avvicini ai centimetri mentre il plotter qualche metro lo scarta.
Tra l'altro sto usando il Navionics HD base, senza programmi accessori, e non sento la necessità di implementare il pacchetto base.
Ho montato l'Ipad sul maniglione inox sovrastante la bussola utilizzando una custodia molto robusta commercializzata per uso motociclistico[/size].
Unico neo. Bisogna proteggere in qualche modo l'Ipad dal sole, altrimenti va in standby per eccesso di temperatura. Servirà una capottina (tipo ombrellino) da affiancare alla custodia
Discussioni: 121
(10-06-2014, 21:42)gfrancs Ha scritto: Finche' ti muovi in citta' l'ipad si localizza tramite le reti wifi . a mare non ci sono reti wifi . procurarti un ipad con 3g che ha un gps interno
Ma non . autostrada quale rete vuoi che prenda? La localizzazione funziona anche disattivando il wifi...
Discussioni: 21
Vedi tu stesso nelle specifiche tecniche del nuovo ipad nella parte . modello solo wifi non ha il gps
http://www.apple.com/it/ipad-air/specs/
Discussioni: 121
Ci provo, può essere utile a tutti.
Discussioni: 21
(10-06-2014, 23:54)vaimo Ha scritto: Ci provo, può essere utile a tutti.
Secondo me la bufala la dice l'autore dell'articolo. Comunque se qualcuno e' riiuscito a localizzarsi in mezzo al mare con un ipad senza 3g si faccia sentire...
Discussioni: 55
[/quote]
Concordo!
In mare non ho mai potuto avere la posizione salvo quando avevo il router acceso, quindi a poche miglia dalla costa Navionics muto.
Inoltre, l'anno scorso ho usato l'Ipad senza 3G durante un viaggio in camper fino a Capo Nord: avevo installato sia il TomTom che Navigon per Ipad: mai avuta la posizone!
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2007
Io ho l'ipad 2 3G ma in mezzo al mare dove non c'è segnale e soprattutto in croazia dove se attivo la scheda italiana mi dissanguo come faccio?
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
Allora, giusto per mettere un po' d'ordine:
- i vari iPad NON 3G (solo Wi-Fi) non hanno chip GPS. Hanno un servizio di localizzazione spurio, basato su WiFi (ma non solo), ma assolutamente non utilizzabile ai fini della navigazione, per problemi sia di precisione che di segnale disponibile in mare. Peraltro il servizio di localizzazione prevede un (seppur limitato) scambio di dati, che naturalmente all'estero può essere molto caro.
- i vari iPad 3G hanno chip GPS e, previo naturalmente un uso saggio, sono utilizzabili ai fini della navigazione. La localizzazione GPS non necessita forzatamente nessuno scambio di dati (anche se può beneficiarne per trovare il fix più velocemente), quindi funziona anche a "roaming dati disattivato"
Tutto il resto sono chiacchiere
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
(12-06-2014, 16:10)rolli Ha scritto: Io ho l'ipad 2 3G ma in mezzo al mare dove non c'è segnale e soprattutto in croazia dove se attivo la scheda italiana mi dissanguo come faccio?
Ci sono dei moduli gps esterni. Li vendono anche alcuni siti di prodotti nautici.
Ma forse costa meno un iPad 3G usato
Stefano
Discussioni: 121
(12-06-2014, 17:09)mzambo Ha scritto: Allora, giusto per mettere un po' d'ordine:
Non metto in dubbio ciò che dici, ma allora perché in autostrada, con il wifi attivo, senza connettersi a nessuna rete ( per ovvi motivi), il programma mi segnala correttamente la posizione ed il suo avanzamento?
Il mio ipad 2, non è 3G!
