Presa spina temporizzata 12V
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
amici nautici
ho la spina della ghiacciaia che vorrei temporizzare.
Esiste una presa spina (passo piccolo) temporizzata che funzioni a 12V?
grasssie
100
27-06-2014 18:47
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Presa spina temporizzata 12V
mica ho capito... Blinksmiley
ma la ghiacciaia la mandi a 12V o a 220V? Cos'è che vuoi a 12V?
27-06-2014 19:44
Il Dandi Offline
qualcosa del genere, ma a 12V
27-06-2014 19:53
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Si. Questo
Lafayette TDS-12 Timer digitale programmabile 12V
Cercalo su google .costa 18€
27-06-2014 20:41
Il Dandi Offline
Visto Vittorio, ma la presa dove la infilo??
28-06-2014 00:49
alx Offline
Dani c'è qualcosa che non torna... le spine "classiche" (che vanno nel timer della foto che hai postato, per capirsi) non vanno bene per il 12V in quanto non polarizzate... se la ghiacciaia c'ha quella vuol dire che quella è l'alimentazione a 220V, se va anche a 12V dovresti avere un altro cavo, solitamente con la spina da accendisigari.
28-06-2014 11:52
Il Dandi Offline
Ale.....
ora provo a spiegarti cos'è successo.
Il vecchio armatore aveva una presa classica, ma alimentata 12 V, che era a servizio di una ghiacciaia, sempre a 12 V, che aveva una spina classica.
Non ho fatto altro che cambiare la ghiacciaia, modificando di questa ghiacciaia la spina accendisigari in spina classica.
E fin qui va tutto bene.
Ora il problema è che vorrei temporizzare questa presa....
28-06-2014 14:13
vittorio Offline
(28-06-2014 00:49)Il Dandi Ha scritto:  Visto Vittorio, ma la presa dove la infilo??
La colleghi con due cavi ad una spina tipo accendisigari e all uscita colleghi la ghiacciaia
28-06-2014 14:41
Il Dandi Offline
Mi stai dicendo che potrei semplicemente interrompere il cavo prima della presa e passarlo nel timer???
28-06-2014 14:55
vittorio Offline
Esattamente
28-06-2014 15:49
Il Dandi Offline
Grande Vitto!
28-06-2014 15:51
vittorio Offline
Figurati.
Interrompi solo il positivo e occhio che il contatto sopporta massimo 16A
28-06-2014 16:10
Il Dandi Offline
grazie.....
100100100100
28-06-2014 16:34
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma... la ghiacciaia non ha un termostato ? Perchè devi interropere l'alimentazione ?
28-06-2014 18:00
Il Dandi Offline
lord.....ti dico solo che mi fai le stesse domande di Suor Germana....mi devo preoccupare??
Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34
certo che ha un termostato.....(ma non è regolabile)
ma io tengo 100W di pannelli solari e con quello ci devo mandare avanti tutta la baracca, quindi birra fresca e non ghiaccia, motore spento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2014 22:44 da Il Dandi.)
28-06-2014 20:45
lord Offline
(28-06-2014 20:45)Il Dandi Ha scritto:  lord.....ti dico solo che mi fai le stesse domande di Suor Germana....mi devo preoccupare??
Beh, avendola frequentata per un po' qualcosa mi avrà passato...
Cazz. di termostato e' se non si puo' regolare ? Spendi due euro in più e cambia termostato.
Se in estate decidessi di comprare un pezzo di ghiaccio da inserire dentro la ghiacciaia, un termostato "normale" non dovrebbe fare entrare in funzione il compressore.
Una spina temporizzata ha un consumo in stanbye e ti conviene valutarlo.
Occhio ai watt che puo' comandare, perché appena acceso il compressore e' facile dia una bella succhiata ...
29-06-2014 02:45
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 956 30-08-2025 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 922 30-03-2025 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.930 19-02-2025 11:11
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.199 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.332 19-07-2022 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.278 05-06-2021 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 2.882 02-06-2021 22:53
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 2.624 10-05-2021 12:42
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 2.260 26-05-2020 09:28
  Presa banchina da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 6.095 21-01-2020 22:38
