Presa spina temporizzata 12V
amici nautici
ho la spina della ghiacciaia che vorrei temporizzare.
Esiste una presa spina (passo piccolo) temporizzata che funzioni a 12V?
grasssie
100
mica ho capito... Blinksmiley
ma la ghiacciaia la mandi a 12V o a 220V? Cos'è che vuoi a 12V?
qualcosa del genere, ma a 12V
.jpg   timer12.jpg (Dimensione: 8,42 KB / Download: 6) [/hide]
Si. Questo
Lafayette TDS-12 Timer digitale programmabile 12V
Cercalo su google .costa 18€
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Visto Vittorio, ma la presa dove la infilo??
Dani c'è qualcosa che non torna... le spine "classiche" (che vanno nel timer della foto che hai postato, per capirsi) non vanno bene per il 12V in quanto non polarizzate... se la ghiacciaia c'ha quella vuol dire che quella è l'alimentazione a 220V, se va anche a 12V dovresti avere un altro cavo, solitamente con la spina da accendisigari.
Ale.....
ora provo a spiegarti cos'è successo.
Il vecchio armatore aveva una presa classica, ma alimentata 12 V, che era a servizio di una ghiacciaia, sempre a 12 V, che aveva una spina classica.
Non ho fatto altro che cambiare la ghiacciaia, modificando di questa ghiacciaia la spina accendisigari in spina classica.
E fin qui va tutto bene.
Ora il problema è che vorrei temporizzare questa presa....
(28-06-2014, 00:49)Il Dandi Ha scritto: Visto Vittorio, ma la presa dove la infilo??
La colleghi con due cavi ad una spina tipo accendisigari e all uscita colleghi la ghiacciaia
Mi stai dicendo che potrei semplicemente interrompere il cavo prima della presa e passarlo nel timer????
Esattamente
Grande Vitto!
Figurati.
Interrompi solo il positivo e occhio che il contatto sopporta massimo 16A
grazie.....
100100100100
Ma... la ghiacciaia non ha un termostato ? Perchè devi interropere l'alimentazione ?
. dico solo che mi fai le stesse domande di Suor . devo preoccupare???
Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34
certo che ha un . non è regolabile)
ma io tengo 100W di pannelli solari e con quello ci devo mandare avanti tutta la baracca, quindi birra fresca e non ghiaccia, motore spento
(28-06-2014, 20:45)Il Dandi Ha scritto: . dico solo che mi fai le stesse domande di Suor . devo preoccupare???
Beh, avendola frequentata per un po' qualcosa mi avrà passato...
Cazz. di termostato e' se non si puo' regolare ? Spendi due euro in più e cambia termostato.
Se in estate decidessi di comprare un pezzo di ghiaccio da inserire dentro la ghiacciaia, un termostato "normale" non dovrebbe fare entrare in funzione il compressore.
Una spina temporizzata ha un consumo in stanbye e ti conviene valutarlo.
Occhio ai watt che puo' comandare, perché appena acceso il compressore e' facile dia una bella succhiata ...
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.194 30-08-2025, 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.106 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.032 19-02-2025, 11:11
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.385 17-10-2022, 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.434 19-07-2022, 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.393 05-06-2021, 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.068 02-06-2021, 22:53
  Ricollegare fili presa in Imarroncinichegalleggiano.... 220 davide favrin 9 2.748 10-05-2021, 12:42
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 2.388 26-05-2020, 09:28
  Presa Imarroncinichegalleggiano.... da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 6.307 21-01-2020, 22:38
