Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Non so cosa sia successo ma non risco più a far apparire i nomi delle località.
Come posso rimediare?
[/hide]
grazie in anticipo
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Scusa la banalità, ma hai cliccato sulla A? È la prima cosa che mi viene in mente. Altrimenti mi pare che in alcuni casi succedesse una cosa simile spuntando "usa opengl".
Oppure nella sezione carte vettoriali potresti avere tolto qualche spunta su "mostra nomi" o qualcosa del genere.
Scusa ma vado a memoria. .. sono in spiaggia
Discussioni: 925
Cliccando sulla "A" non succede nulla.
Nella sezione carte vettoriali ho spuntato tutte le opzioni di visualizzaione e non appaioni i nomi.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(04-07-2014, 18:20)Frappettini Ha scritto: Cliccando sulla "A" non succede nulla.
menu strumenti -> configurazioni e disattiva OpenGL. In questo modo non utilizzi la scheda video e i suoi driver ma non trattandosi di una applicazioni di grafica "intensiva" funzionerà benissimo lo stesso senza tante pippe.
menu strumenti -> Carte Vettoriali -> preset di visualizzazzione = Completa e dettagli CM93 a +2
Adesso usa il tasto "A"
Funziona?
Discussioni: 925
Grazie Jetsep, ho seguito le tue indicazioni ma i nomi non si vedono.
Discussioni: 244
Frap prova a fargli fare la ricostruzione del database delle mappe (sezione carte). Tentar non nuoce. Ciao
Discussioni: 925
dopo aver provato, senza risultato, i suggerimenti che mi avete cortesemente segnalato, mi sono deciso: cancello le mappe, disinstallo il programma e ricomincio tutto da capo. Speriamo bene. Vi terrò informati.
Discussioni: 244
Effettivamente sarebbe stato il prossimo consiglio..
Discussioni: 925
07-07-2014, 11:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2014, 11:09 da Frappettini.)
[/hide]
Per non perdere tutto il giorno a ricaricare la mappe, ho solamente disistallato il programma e, cliccando poi sull' icona "A" appaiono i nomi delle località.
A dire il vero forse adesso si vedono troppi nomi, però posso settare il programma per vedere solo i nomi di mio interesse.
Ancora grazie a Edolo e a Jetsep per il supporto!
Discussioni: 29
Registrato: Jul 2010
Anch'io avevo lo stesso problema di Frappettini, ed ho risolto allo stesso modo.
Purtroppo la misura del carattere dei nomi è troppo grande e non si adegua al grado di zoom della carta, qual' è il comando giusto per ridimensionare il carattere?
E visto che ci sono avete qualche indicazione da darmi per un'antenna GPS USB compatibile con Open e con Windows 8?
Grazie per la collaborazione
Discussioni: 244
Vado a memoria Chimera. Prova a guardare nella sezione "etc." delle opzioni: prova a cambiare la dimensione carattere. Però non ricordo se è riferito al programma o ai nomi sulla carta.
Discussioni: 197
(07-07-2014, 14:29)Chimera Ha scritto: Anch'io avevo lo stesso problema di Frappettini, ed ho risolto allo stesso modo.
LA SO!!!!!!!!!!!!!!!
Questa la so!!!!!!!
Strumenti -> Lingua/Caratteri -> opzioni caratteri elementi testo e selezioni "testocaratterevetoriale" che di default dovrebbe essere un Verdana da 13 punti. Basta che riduci la dimensione.
Discussioni: 925
Discussioni: 29
FATTO!! Grazie a tutti per la collaborazione.
. l'antenna gps che mi dite?
Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
se può esserti utile, ho preso la scorsa settimana un'antenna gps Holux ., si ricarica tramite usb ed ha un autonomia di una ventina di . spesa tanta resa. Si interfaccia senza problemi con Open CPN sia con Mac e . linux o ubuntu ancora non riesco a farla . ci sto lavorando...
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 244
(07-07-2014, 17:00)Chimera Ha scritto: FATTO!! Grazie a tutti per la collaborazione.
. l'antenna gps che mi dite? Le usb alla fine te le vede con una com virtuale (com4 per esempio) altrimenti ci sono quelle rs232 che vai dritto nella tua com0.
Una bella differenza la fa il chip che c'è all'interno dell'antenna. In merito dovresti trovare un po' di discussioni.
L'antenna BT non la comprendo molto perché se poi bisogna tenerla attaccata per ricaricarla... tanto vale.
Discussioni: 239
Registrato: Dec 2009
Giacchè la discussione è deviata sull'antenna GPS e ho deciso di acquistarne una da interfacciare con Open CPN, qualcuno mi spiega perchè una Bluetooth costa molto meno di una con semplice attacco USB? ipotizzo una questione di marketing perchè non vedo motivi tecnologici.
Se poi parliamo di una Bluetooth che si ricarica via usb a maggior ragione.
Discussioni: 244
09-07-2014, 18:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014, 18:29 da Edolo.)
(09-07-2014, 15:47)Markolone Ha scritto: Giacchè la discussione è deviata sull'antenna GPS e ho deciso di acquistarne una da interfacciare con Open CPN, qualcuno mi spiega perchè una Bluetooth costa molto meno di una con semplice attacco USB? ipotizzo una questione di marketing perchè non vedo motivi tecnologici.
Se poi parliamo di una Bluetooth che si ricarica via usb a maggior ragione. Penso anch'io che sia una semplice questione di mercato. Forse perchè quelle BT hanno un bacino maggiore di dispositivi al quale possono collegarsi, mentre una seriale o usb, devi per forza avere una seriale (sempre più in disuso) o una usb che i palmari, per esempio, non hanno.
IMHO of course...
P.S. Una volta dovevo cambiare i dischi anteriori del mio KAWA ZXR 750 che fu: quello di destra costava TOT, quello di sinistra costava TOT x 2 + qualcosina per il semplice fatto che molte moto montavano solo quello di dritta (pardon... destra). Forse è giusto così ma io proprio non me ne capacitavo/o!! Due dischi uguali ma speculari con due prezzi così differenti?! Ho dato via la moto
Discussioni: 29
Ho preso su Amazon questa:
65 Canali RICEVITORE GPS USB SkyTraQ Venus 6 Chipset USB GPS receiver
Compatibile con Windows 8, appena mi arriva la provo e poi vi riferisco.
Ho scartato quelle WIFI per i problemi di ricarica, mi sono chiesto :ma se nel momento di maggior bisogno (atterraggio di notte in una costa non molto conosciuta) viene a mancare il segnale?
Meglio che tutto l'apparato netbook-antenna sia sempre alimentato.
Discussioni: 239
(09-07-2014, 21:33)Chimera Ha scritto: Ho preso su Amazon questa:
E' proprio quello che avevo ipotizzato di acquistare, insieme ad un inverter da 300W giusto per ricaricare il pc che ha una autonomia di circa 8 ore.
Se quest'anno viaggio di notte non voglio dover essere limitato nell''autonomia.
