comparazione ancore
Oggi ho dovuto acquistare una nuova ancora... cercando di ottenere la miglior soluzione pur risparmiando, ho deciso di prendere una Kobra2. Cercando comunque ho trovato questo ottimo test tra i ferri più diffusi e recenti;
[hide]Test ancore[/hide]
mi pare una cosa fatta bene e .:
Mica ho capito la differenza tra Kobra e Delta, a me paiono uguali.
Circa la Fortress, ne ho una ( insieme alla Delta ), ma da usare solo su fango e sabbia e scordarsi che faccia presa se non collegata con uno spezzone di catena, ci ho provato ma nulla da fare.
Almeno la delta ci riesce anche senza catena.
(07-07-2014, 20:58)ghibli4 Ha scritto: Mica ho capito la differenza tra Kobra e Delta, a me paiono uguali.
la Kobra è stata la risposta di Plastimo alla delta di Lewmar, quando hanno visto che la delta cominciava a vendersi come noccioline ne hanno fatta una praticamente identica, solo che ci hanno messo lo snodo per non avere dispute di proprietà intellettuale Smile
(07-07-2014, 20:26)Hazmat Ha scritto: Oggi ho dovuto acquistare una nuova ancora... cercando di ottenere la miglior soluzione pur risparmiando, ho deciso di prendere una Kobra2.
due ancore differenti per due tipi di fondale differenti.
io faccio così
Giuro che lo snodo non lo vedo. E se anche ci fosse? Dalle prove sembra migliore in tutto alla delta.
Ok trovato lo snodo, non è funzionale ma solo per riporre l'ancora. I miei dubbi sul test rimangono[/u]
Ci mancava una bella discussione sulle ancore! 8853
(07-07-2014, 20:58)ghibli4 Ha scritto: Circa la Fortress, ne ho una ( insieme alla Delta ), ma da usare solo su fango e sabbia e scordarsi che faccia presa se non collegata con uno spezzone di catena, ci ho provato ma nulla da fare.
La Fortress è una Danforth con un fusto più lungo e materiali nobili.
Quando fanno la comparazione tra le due prendono ancore di pari peso più o meno, sorvolando sul fatto che, dati i nobili materiali, a parità di peso la Fortress è grossa il doppio di una Danforth.
Quindi, se anziché compararle in base al peso le si comparasse in base alle dimensioni secondo me si equivarrebbero.
Delta e Kobra sono la stessa cosa fatta da due case diverse, un po' come Bruce e Trefoil.
Per l'idea che mi sono fatto la Danforth è la regina indiscussa della sabbia, però lavora in maniera eccellente solo sulla sabbia (o fango), se trova della roccia può addirittura deformarsi.
Per i fondali misti la Delta è il miglior compromesso, meglio ancora se bella sovradimensionata. Fa testa rapidamente, si speda facilmente e non molla mai.
Io ho due ancore, una Delta da 16kg sul musone ed una Danforth da 15kg di rispetto. Alla fine se la Delta non tradisce perché cambiarla? Smiley2
(07-07-2014, 21:26)ghibli4 Ha scritto: Giuro che lo snodo non lo vedo. E se anche ci fosse? Dalle prove sembra migliore in tutto alla delta.
Lo snodo era sulla Kobra 1, eliminato nella 2.
Dalle prove sembra che tenga il doppio della Delta, è vero.
esatto quelle con lo snodo sono fino a 6kg, poi diventa fissa..
Comprato ieri una kobra 2 con la powerball... Dopo anni di delta...
le mia era solo un'osservazione "storica" Smile
sul valore reciproco di un'ancora rispetto a un'altra (o di questo test rispetto a decine di altri test), ciascuno farà le proprie considerazioni, aggiungerà la propria esperienza e poi deciderà cosa usare
Ho avuto per diversi anni Delta e ho ora da diversi anni la kobra 2: parecchia differenza nella presa iniziale dove a volte, con fondo un po' più duro, la delta fa fatica. La kobra prende sempre immediatamente e si interra completamente se la tiri.
Non ho dubbi: meglio kobra
ho fortress e delta ma su sabbia non ho dubbio, fortress su tutti, la catena seve solo per non far consumare la cima sulle rocce ma la fortress tiene anche senza catena purche' il dimenzionamento del calummo sia corretto.
(08-07-2014, 00:03)Chiodoni Ha scritto: ho fortress e delta ma su sabbia non ho dubbio, fortress su tutti, la catena seve solo per non far consumare la cima sulle rocce ma la fortress tiene anche senza catena purche' il dimenzionamento del calummo sia corretto.
No. Senza catena su fango non fa presa, ho provato. Il calumo era 4 volte il fondale.
Mi sono fatto l'idea che per far presa debba lavorare parallela al fondo, essendo leggera lo spezzone serve a questo.
Sullo stesso fondale con spezzone avevo ancorato molte altre volte senza problemi.
BOH....
Dopo i tribolamenti croati con una Bruce sono passato alla Delta con somma soddisfazione.
l'unico problema è il fango duro:
semmai cade\si adagia rovesciata sul fusto il fusto stesso fa da binario e non si ribalta.
fenomeno capitatomi 3 volte in 16/18 mesi di ancoraggi giornalieri.
sul misto buona presa,anche nelle posidonie riesce a fare il suo lavoro,sulla sabbia è ineccepibile.dice:è più lenta nell'interrarsi.
si forse serve un metro in più.
sul fango morbido soffre come tutte.
poi come dire? ormai i posti che frequento sono straconosciuti quindi vale più la conoscenza del ferro.
Il sito della Fortress, se non erro, riporta di usare 2 metri di catena ogni 4 metri di profondità (o qualcosa del genere). Credo che in USA utilizzino catena + cima praticamente sempre. Io avevo una Fortress FX 23 con 60 m. Di catena da 8mm.
Adesso ho una Fx37 con 75m di sola catena da 8. Mi sono sempre trovato bene, tant'è che ho comperato la 37 per .....eccesso di zelo!!! 79
E che fortress in alluminio ( poco peso ) e 75 metri di catena ( tanto peso ) un po' Piccoletto Smile.
Comunque il mio spezzone è di circa 10metri, così l'ho trovato ed era un peccato tagliarlo. Diametro forse da 8.
insistisco, quello che va bene per tutto non va bene per nulla. abbiamo tutti un ecoscandaglio che ci dice il tipo di fondale. usiamolo e scegliamo l'ancora adatta. roba da 5 minuti e dormi tranquillo.
io danforth e C se Q qu R re = secure con calumo misto. ma anche i cucchiaini.
3D da Sarastro, per chi lo . lo leggo più da tempo ormai
I vecchi come me usano l'ammiragliato o il Grappino l'unghia va dentro, prende anche sulle alghe, va dentro più giù delle altre si prende sul fango più solido, basta un pò di peso in più.
Se fa vento ne metto un'altra, se il vento aumenta amcora un'altra, il vento aumenta un'altra ancora, di ancore ne ho tante.
ma quante ancore hai?
se ti ti ga veeento mi go aaancore...
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.740 19-12-2024, 11:51
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 2.690 01-04-2021, 23:32
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 7.205 07-12-2020, 20:48
  Verniciare il salpa-ancore NicolaBologna 19 7.509 12-03-2019, 15:25
  Salpa ancore manuale Enzo V. 6 2.889 13-05-2018, 11:09
  Pezzi ricambio salpa ancore barracuda62 16 6.653 04-12-2017, 15:03
  Salpa-ancore Lofrans Panther Morgan68 4 4.401 27-07-2017, 16:38
  Parere su salpa ancore silentisland 23 7.306 17-04-2017, 09:57
  salpa ancore Kaiman lofrans andros 20 5.585 08-01-2017, 21:53
  Salpa ancore Walter Campanella 32 14.933 29-11-2016, 23:14
Video Test video di ancore rob 4 5.200 25-03-2016, 12:57
  Cima di fissaggio sulla catena del salpa ancore inox 11 9.421 04-07-2015, 07:02
  Ancore per First 31.7 Mario6 23 7.080 24-02-2015, 16:07
  Base supporto salpa ancore flette nemo65 33 12.584 26-09-2014, 17:20
  tipi di ancore mazzola maurizio 27 11.655 08-09-2014, 21:10
