Cat oceano, chiarimenti attrezzatura
Ciao a tutti.
Un mio amico alle prime armi ha comprato un cat Oceano e mi chiede lumi a distanza sull'armamento, che giro agli esperti di cat del forum.
Mi ha mandato questa foto della base dell'albero.
- qualcuno sa cos'e' il braccetto piegato a V imbullonato all'albero?
- e' giusto che la cima del cunningham entri direttamente nel foro della trozza scorrevole in teflon? Non si dovrebbe interporre grillo e bozzello?
Grazie mille, attendo fiducioso!
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 122,84 KB / Download: 74)
Il braccetto a V si chiama spanner, serve per controllare la rotazione dell'albero tramite uno strozzatore che dovrebbe esser presente sul boma.
Per quanto riguarda il Cunningham, secondo me anche se il cat è piccolino, almeno un paranco 1:4 sarebbe il minimo sindacale.
Il boma sarebbe meglio non sforzarlo con cunningham e randa, per esempio io ho boma fisso e il cunningham che va direttamente alla randa senza che questa sia fissata al boma.
Grazie lxl.
Non ho capito bene come si fissa lo spanner al boma, ve legato in qualche modo? Sembrerebbe piu' richiedere un attacco meccanico...
(14-07-2014, 00:02)maroglia Ha scritto: Grazie lxl.
A me sembra che lo spanner sia troppo basso per avere un fermo sul boma, forse aveva due cimette laterali con strozzatore su ogni traversa laterale? Anche questa mi sembra comunque una soluzione troppo complicata per un Oceano, cat da passeggio. Forse è stato aggiunto dopo, comunque guardate se sotto al boma c'è uno strozzatore a fischietto, a quello potrebbe servire.
Fatti mandare altre foto.
Henry Ford
Si in effetti è basso ma guardando quella cima rossa di traverso mi fa pensare che ci sia uno strozzatore sul boma (ricorda al tuo amico che sui cat il vang non serve a un tubo89) e visto che questo è scorrevole lo può spostare più in basso avvicinandolo allo spanner e magari mettergli un finecorsa.
L'altezza dello spanner è corretta, dato che la trozza è scorrevole sull'albero e col caricabasso in tensione il boma dovrebbe scendere molto più di così.
Lo strozzascotte o ponticello sul boma per lo spanner c'è, solo che è stato impropriamente usato per un "simil vang" (cimetta rossa).
Consiglierei al tuo amico un contatto con un catamaranista che gli dia due dritte, prima di andare a fare qualche danno.
Da quel che si vede la tavoletta di mura sta tenendo l'anima coi . sarebbe male dare una revisionata alla vela.
P.S. |X|F18|X| mi ha . repetita juvant.....
Grazie, molte cose chiarite ma mi restano due dubbi:
- Come fissare quindi lo spanner al boma? Con una cimetta poi strozzata nel fischietto che, effettivamente, è presente? Va interposto qualcosa, che so, un grillo…?
- Che funzione ha esattamente lo spanner? Come lavora? Sembrerebbe un "simili vang" ma con funzione di freno anche in senso laterale, o sbaglio?
(15-07-2014, 13:28)maroglia Ha scritto: Grazie, molte cose chiarite ma mi restano due dubbi:
lo spanner ha la funzione di "dosare" la rotazione dell'albero rispetto a quella del boma. Quest'ultimo comprimendo l'albero insieme alle stecche, tende a far ruotare sottovento la canalina; lo spanner regola quanto l'albero può ruotare più del boma, mediante la cimetta che da una parte è legata sullo spanner e dall'altra è trattenuta dallo strozzascotte sotto al boma.
Non ci dev'essere nessun effetto "simil vang" altrimenti se non si rompe prima la cimetta, si spacca il boma ....
Da cui la mia perplessità sull'altezza... ma se il boma può scendere ancora parecchio ritiro la perplessità. Comfermo anch'io, il vang su un cat così non serve a nulla.
Henry Ford
Capito, grazie mille!
Non ho nessuna dimestichezza con gli alberi girevoli, da cui le domande un po' ingenue.
Ora è tutto molto più chiaro! :-)
  Chiarimenti sul rake FaBento 26 6.481 11-09-2018, 19:41
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.150 29-03-2018, 17:15
  Chiarimenti su regolamento Orc Chiodoni 2 1.936 04-12-2016, 10:27
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 12.461 24-09-2015, 09:48
  Attrezzatura circuito SPI mlipizer 16 6.543 17-05-2014, 22:06
  Attrezzatura gennaker bavaria 32 cruiser 2009 nokkf 10 5.793 28-10-2013, 21:48
  chiarimenti su RRS sailwiz 0 1.381 08-05-2013, 18:48
  Serraggio dadi attrezzatura di coperta Scarabocchio 8 3.457 28-09-2011, 01:29
  Attrezzatura gennaker per Sun Odyssey 34.2 arcturus74 14 7.040 13-05-2011, 20:53
  Tecnica e attrezzatura in rada Lysithea 18 5.882 09-04-2011, 21:02
