Piomba con calza
Qualcuno sa dove trovare delle indicazioni su come fare una piomba su scotta in fibra sintetica includendo la calza? Con le info dei testi che ho non ci riesco.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Questo video spiega bene come fare una piomba con calza
https://www.youtube.com/watch?v=VrUYxK-XDxQ
Aka
http://alu56.blogspot.it/
Questo mi sembra più chiaro
https://www.youtube.com/watch?v=Ym1-rI0SdaA
ma fondamentale è l'ago di dimensione adeguata.
Hi,
ho realizzato questo articolo, forse può esserti utile.
[hide]Articolo sulle impiombature con doppia calza[/hide]
Saluti.
Claudio F.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
Ciao, dicendo sintetico non dici abbastanza, è una cima con anima a basso modulo (poliestere, poliammide) o ad alto modulo(Dyneema, Specta, Vectran, Kevlar)?
Nei due casi la procedura può differire. Se riesci a risalire a marca e modello della cima nel sito del produttore ci potrebbero essere le istruzioni specifiche.
Una bella guida generale la trovi sul sito della samson:
http://www.samsonrope.com/Pages/SpliceInstructions.aspx
In quello della gleinstein c'è una bella indicazione su come fare la rastremature senza andare a occhio a pag. 22,23
AAA Attenzione a due cose:
a) quando passi l'ago/fid attenzione a non prendere dentro fili singoli,
b) attenzione anche alle torsioni del cavo possono creare forti resistenze in chiusura.
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.221 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.321 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.647 15-08-2022, 23:10
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 2.503 18-11-2021, 21:46
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.572 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.021 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.341 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.305 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.393 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 42.397 13-03-2019, 08:51
