Canapa o teflon?
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Canapa o teflon?
Devo rimontare il bulbo olio in foto.
Come vedete intorno al filetto c'è una sorta di guarnizione fatta con un filo lanugginoso, cotonoso... non so cosa sia di preciso, e non mi sembra canapa.
Avevo pensato di metterci del semplice teflon, andrà bene lo stesso?
Allegati
.jpg  foto tagliando 2014 015.jpg (Dimensione: 155,47 KB / Download: 36)
15-07-2014 10:57
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Canapa o teflon?
Suggerisco l'apposita loctite/frenafiletti per giunti idraulici.
No teflon viste le temperature
La canapa rompe per i filamenti che potrebbero ostruire
15-07-2014 11:46
kpotassio Offline
Per la cronaca: ho trovato al Briko una pasta che fa le veci del teflon, però resiste a temperature molto alte.
Applicata, montato il bulbo. Per ora non perde, e deve ancora tirare.
15-07-2014 15:11
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(15-07-2014 15:11)kpotassio Ha scritto:  Per la cronaca: ho trovato al Briko una pasta che fa le veci del teflon, però resiste a temperature molto alte.
Di che si tratta?
(15-07-2014 11:46)scud Ha scritto:  Suggerisco l'apposita loctite/frenafiletti per giunti idraulici.
Potresti indicare il tipo di Loctite più idonea?
Grazie!
Andrea
15-07-2014 17:34
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mastice per guarnizione testata. MOTORSIL
262626
15-07-2014 20:45
kpotassio Offline
Si chiama Block. È una pasta, penso simile a quella per le guarnizioni...
15-07-2014 22:01
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(15-07-2014 20:45)mckewoy Ha scritto:  mastice per guarnizione testata. MOTORSIL
262626
Usato pure io molte volte, anche dopo la sostituzione dello zinco e relativo avvitamento del dado.
15-07-2014 22:03
scud Offline
Loctite oleopneumatica AREXONS ST4732
Posso mandare la scheda tecnica ma non mi consente di allegarla.
"Tirare " il bulbo del pressostato va fatto con moderazione (di solito si avvita su fusioni di alluminio ed innescare unca cricca é un attimo). Tra l'altro meglio serrare prima che la loctite o il prodotto simile che si é usato vada in essiccazione sennò se ne previene l'efficacia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2014 10:01 da scud.)
16-07-2014 09:55
kpotassio Offline
Grazie Scud!
16-07-2014 11:40
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(15-07-2014 11:46)scud Ha scritto:  No teflon viste le temperature
Questa mi sorprende.
Il teflon (o meglio il PTFE) resiste alle alte temperature, tanto che ci fanno anche i rivestimenti delle padelle antiaderenti.
Bah...
17-07-2014 00:07
scud Offline
Per resistere resiste ma non é di "moda" tra chi fa raccorderia oleopneumatica.
Non so dirti il perché, ma ti assicuro che una loctite idraulica, applicata e serrata moderatamente e lasciata asciugare per 24h a me ha risolto il problema di trasudamenti del bulbo olio che né canapa, né teflon (filo e nastro) avevano risolto.
E dire che io la canapa la metto ovunque! Mi faccio pure le extensions con la canapa
Scud
17-07-2014 09:48
scud Offline
Considera Che quegli affair hanno in filetto abbastanza corto e mi pare di ricordare pure Conico. Non il massimo per avvolgerci canapa o teflon. I diametri pure sono o 10 o 12mm
17-07-2014 10:01
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(17-07-2014 09:48)scud Ha scritto:  Per resistere resiste ma non é di "moda" tra chi fa raccorderia oleopneumatica.
Non sono sicuro ma mi sembra di aver letto che il PTFE non ama certi oli - spero non quelli da cucina visto un precedente commento Smiley2
Daniele
17-07-2014 15:10
kpotassio Offline
Per il momento questo Block tiene bene... poi vediamo!
17-07-2014 15:36
  raccordi gasolio: il teflon o la canapa? ghostdancing 6 21.484 20-04-2013 01:27
  Baderne in teflon o goretex matteo45 22 7.489 17-12-2011 09:05
