comparazione ancore
#81
Davide, hai fatto la scelta migliore!!!!
Hai ragione! Un buon bicchiere di vino é ottimo carburante per sofisticate discussioni su ancore, catene, barbotin e verricelli.
Ora infatti é l'ora dall'aperitivo...
(20-07-2014, 14:17)stravento96 Ha scritto: Su sabbia alla trazione addirittura sparisce, su fango e argilla mi sembra pure ma non posso essere così sicuro perché con tali fondi tendo a non immergermi perché tanto si vede poco.
Con vento sostenuto salti di vento di qualche decina di gradi senza problemi. Cambi di 180 gradi con vento leggero e magari rinforzo su nuova posizione senza problemi.
grazie per le osservazioni stravento96
bv Smile
oggi pensavo di formulare una domanda per chiedere consiglio, l'esperienza dello scorso anno con la Danforth in Croazia mi aveva fatto capire che quella non era l'ancora più adatta, ma è bastato leggere i vs post per migliorare il mio criterio di scelta, GRAZIE!
(21-07-2014, 11:49)Acino111 Ha scritto: oggi pensavo di formulare una domanda per chiedere consiglio, l'esperienza dello scorso anno con la Danforth in Croazia mi aveva fatto capire che quella non era l'ancora più adatta, ma è bastato leggere i vs post per migliorare il mio criterio di scelta, GRAZIE!
Sicuro che fosse una Danforth originale? In giro, specialmente sui charter, ci sono tante imitazioni che costano poco e valgono poco.
Ho appena comprato anche io una kobra 2 da 12kg e solo ora leggo di questo thread. Mi vengono dubbi sul peso, forse l' ho presa troppo leggera sentendo quello che usate voi. La mia barca disloca 5 tonnellate (SO33i), ma personalmente credo che, invece di avere un'ancora molto più sovradimensionata, è molto meglio dare 10 metri in più di catena ed avere un effetto anche migliore in tenuta e ammortizzamento, nei caso il vento di faccia davvero sentire
Nel . e accelero!
confesso che non lo so, però lo scorso anno nella caletta Maricol di Unje abbiamo dato ancora mooolte volte (c'erano raffiche di bora sostenuta) ma non c'era verso di stare fermi, poi da Grumby, la barca che ci era accanto, ci hanno imprestato un'ancora ammiragliato da 20kg... insomma una fatica ben risolta che ci ha fatto conoscere un equipaggio splendido.
Che mondo meraviglioso!
Con la Danforth può capitare se sotto c'è alga o un fondo molto duro.
Per farle fare testa, che io sappia, bisogna dare molto calumo senza tirarla e metterla in trazione solo quando il calumo è sufficiente a farla lavorare orizzontale e quindi affondare. Se il fusto va verso l'alto te la trascini per miglia.
Se era un'imitazione, invece, non c'era verso di piantarla. Basta una minima variazione nella forma o nel peso delle marre, nonché dell'angolo di incidenza, e l'ancora non lavora.
Meno male che hai trovato dei buoni navigatori ed amici!
P.s. benvenuto su ADV.
Buona la Kobra ma ha la marra troppo lunga e batte sul tagliamare. Ne ho una da 12 kg che tengo come ancora di rispetto ma me ne dispiace un po'.
Acino 111 che barca hai? te lo chiedo per rapportarla alla ammiragliato da 20 kg.
[hide]Catamarano contro gli scogli, salvi sette velisti tedeschi[/hide]
L’ancora, a causa del vento, non ha retto e l’imbarcazione è stata spinta violentemente contro gli scogli mentre l’equipaggio dormiva.
Che ancora avranno avuto?
Stefano
Dalle documentazioni in rete e le esperienze di chi naviga davvero, sembra che le migliori ancore che "tengono" con poco calumo (picco corto) sono SPADE, ROCNA e BUGEL. La Spade però costa tanto: 25kg costa 900euri. Il picco corto è necessario nelle baie piene di barche per non dover mettere catena insufficiente.
(22-07-2014, 13:09)Moody Ha scritto: Buona la Kobra ma ha la marra troppo lunga e batte sul tagliamare. Ne ho una da 12 kg che tengo come ancora di rispetto ma me ne dispiace un po'.
ho un p38 baruffaldi, lunghezza 8,44 mt con peso di 1,68t
ciao, scusa, che calumo avevi con la danforth?
La mi sembra che ci sia sabbia..
(10-07-2014, 14:06)stevenit Ha scritto: [quote='mckewoy' pid='14686586' dateline='1404843088']
insistisco, quello che va bene per tutto non va bene per nulla. abbiamo tutti un ecoscandaglio che ci dice il tipo di fondale. usiamolo e scegliamo l'ancora adatta. roba da 5 minuti e dormi tranquillo.
io danforth e C se Q qu R re = secure con calumo misto. ma anche i cucchiaini.
[/quote
Come "abbiamo turti un eco che xi dice il tipo di fondale" ?
(Io sono devoto a Santa Rocna)
volevo dire tutti meno quelli che ce l'hanno a carbonella vinto alla sagra del fagiolo. il mio me lo dice. voi no.262626
MckSmiley32Smiley32 sei un mitoooooSmiley32Smiley32 a carbonella...
ehhhhh loro continuano797979 non si fermanoooooo.
dario
ciao stouth, ben ritrovato,
calumo lungo però confesso che la catena da 8mm (che avevo aggiunto al tessile esistente) era pochina...
non ho esperienza ma ho sentito che la danforth non è buona per la croazia. penso che sia meglio averne una in più e più adatta a quei fondali grazie a questa discussione...
tu che ne pensi visto che conosci bene la barca?
Leggo pareri negativi sulla Bruce. Personalmente mi sono trovato sempre molto bene (adriatico nord e Croazia). Ho una bruce da 15 kg, 40 metri di catena dell'8 e 20 metri di cima (barca da 4.4 ton). Mai avuto problemi.
Ciao,
Negli ultimi anni di ancoraggio ne ho fatto poco, adesso ho una kobra da 6 Kg, che ho usato veramente poco, per dirti Domenica "0" vento ho ancorato in sabbia e ho smanettato in retro violentemente a motore per curiosità e ovviamente tutto ok, ma le condizioni erano delle migliori.
Però.
In croazia con la mia quando ci sono andato avevo proprio una danforth di "postalmarket" 19 da 10 Kg. Poi io ho 20 m circa di catena da 8 e cima. Non mi sono mai mosso di 1 mm, però fondo sempre sabbia.
Infatti me la tengo ancora in gavone la "danford" 19
Unico dubbio che ho è che forse eri sopra la posidonia..
(21-07-2014, 17:47)utente non attivo Ha scritto: Ho appena comprato anche io una kobra 2 da 12kg e solo ora leggo di questo thread. Mi vengono dubbi sul peso, forse l' ho presa troppo leggera sentendo quello che usate voi. La mia barca disloca 5 tonnellate (SO33i), ma personalmente credo che, invece di avere un'ancora molto più sovradimensionata, è molto meglio dare 10 metri in più di catena ed avere un effetto anche migliore in tenuta e ammortizzamento, nei caso il vento di faccia davvero sentire
Credo che per la tua barca la kobra consigliata sia la 10kg. quindi con 12 sei a posto. Soprattutto se hai la catena almeno del 8.
L'unico problema della kobra e' la "marra" un po' allungata che forse sul tuo muso puo' toccare (come tocca sul mio). Io ho risolto mettendoci una protezione a V in alto, dove si appoggia.
Infatti, la protezione già ce l' ho, quindi non mi preoccupa.
Come ancora di rispetto ho una bulldog fortness da 3kg, che su sabbia testa una signira ancora
Nel . e accelero!
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.597 19-12-2024, 11:51
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 2.628 01-04-2021, 23:32
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 6.941 07-12-2020, 20:48
  Verniciare il salpa-ancore NicolaBologna 19 7.057 12-03-2019, 15:25
  Salpa ancore manuale Enzo V. 6 2.813 13-05-2018, 11:09
  Pezzi ricambio salpa ancore barracuda62 16 6.460 04-12-2017, 15:03
  Salpa-ancore Lofrans Panther Morgan68 4 4.319 27-07-2017, 16:38
  Parere su salpa ancore silentisland 23 6.961 17-04-2017, 09:57
  salpa ancore Kaiman lofrans andros 20 5.314 08-01-2017, 21:53
  Salpa ancore Walter Campanella 32 14.600 29-11-2016, 23:14
