Discussioni: 7
Registrato: Mar 2013
(23-07-2014, 13:15)stout Ha scritto: (23-07-2014, 10:20)Acino111 Ha scritto: (22-07-2014, 22:18)stout Ha scritto: (22-07-2014, 21:55)Acino111 Ha scritto: (22-07-2014, 13:09)Moody Ha scritto: Buona la Kobra ma ha la marra troppo lunga e batte sul tagliamare. Ne ho una da 12 kg che tengo come ancora di rispetto ma me ne dispiace un po'.
Acino 111 che barca hai? te lo chiedo per rapportarla alla ammiragliato da 20 kg.
ho un p38 baruffaldi, lunghezza 8,44 mt con peso di 1,68t
ciao, scusa, che calumo avevi con la danforth?
La mi sembra che ci sia sabbia..
ciao stouth, ben ritrovato,
calumo lungo però confesso che la catena da 8mm (che avevo aggiunto al tessile esistente) era pochina...
non ho esperienza ma ho sentito che la danforth non è buona per la croazia. penso che sia meglio averne una in più e più adatta a quei fondali grazie a questa discussione...
tu che ne pensi visto che conosci bene la barca? Ciao,
Negli ultimi anni di ancoraggio ne ho fatto poco, adesso ho una kobra da 6 Kg, che ho usato veramente poco, per dirti Domenica "0" vento ho ancorato in sabbia e ho smanettato in retro violentemente a motore per curiosità e ovviamente tutto ok, ma le condizioni erano delle migliori.
Però.
In croazia con la mia quando ci sono andato avevo proprio una danforth di "postalmarket" da 10 Kg. Poi io ho 20 m circa di catena da 8 e cima. Non mi sono mai mosso di 1 mm, però fondo sempre sabbia.
Infatti me la tengo ancora in gavone la "danford"
Unico dubbio che ho è che forse eri sopra la posidonia..
sono insorti degli imprevisti in questi ultimi giorni
spero di poter prendere il largo...
buon vento & tenkiù!
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
24-07-2014, 21:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2014, 09:19 da utente non piu' attivo.)
Arrivata e montata la kobra 2, davvero ben fatta, non tocca sul rompimare e scende finalmente da sola senza la spinta iniziale manuale
Nel . e accelero!
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
(24-07-2014, 21:12)utente non attivo Ha scritto: Arrivata e montata la kobra 2, davvero ben fatta, non tocca sul rompimare e scende finalmente da sola senza la spinta iniziale manuale
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
dopo due settimana di utilizzo intenso della Kobra 2 da 16 kg, posso dire che sembra soddisfarmi; chiaramente sono poche due settimana, ma insomma, son contento!
Discussioni: 80
Ha me a retto anche con 30 nodi su fanghiglia e posidonia, dando 3 volte il fondale di catena. Fa subito presa e si insabbia in pochi secondi, confermo dopo questi 3 giorni di rada che davvero funziona bene
Nel . e accelero!
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
tre volte il fondo con trenta nodi sono veramente pochi....
sicuro che non si era incastrata su qualcosa?
(30-07-2014, 15:27)utente non attivo Ha scritto: Ha me a retto anche con 30 nodi su fanghiglia e posidonia, dando 3 volte il fondale di catena. Fa subito presa e si insabbia in pochi secondi, confermo dopo questi 3 giorni di rada che davvero funziona bene
Discussioni: 80
30-07-2014, 16:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2014, 16:49 da utente non piu' attivo.)
No, e quando l'ho tirata su il mattino seguente era piena di fango. Avevo dato 3 volte il fondale perché era calma piatta quando ho lasciato la barca. Al rientro con il tender me la sono vista brutta
Nel . e accelero!
Discussioni: 111
per la mia esperienza, la delta, di cui comunque sono molto soddisfatto, non avrebbe tenuto
Discussioni: 80
Per questo dico che sono davvero soddisfatto, la mia barca pesa a vuoto 5 tonnellate, ho la kobra da 12kg e catena da 8mm, e con la trefoil da 13kg di prima non dormivo mai tranquillo, non si insabbiava mai e la trovavo sempre adagiata sul fondale. Avendo la barca da poco tempo, ancora non mi era capitato di testarla con vento oltre i 10 nodi e vedendola sempre in quel modo, ho ben pensato di spendere altri soldi per comprare quello che forse è l'oggetto più importante
Nel . e accelero!
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Barca di circa 8 tonn.
Val Cagoia, 6/7 metri d'acqua.
Neverin con punte a 40 nodi.
Kobra 16 kg, 25 metri catena da 10, 20 metri tessile da 18.
Ha tenuto benissimo la mia barca e un 59 piedi che, dopo aver arato, si è carinamente coricato di traverso sulla mia linea di ancoraggio. Ed è rimasto così per qualche minuto strattonando la linea.
Unico problema la mattina successiva, spedare l'ancora. Sembrava cementata!!!!
Non voglio dire che sia la migliore ancora del mondo, .:
Discussioni: 80
30-07-2014, 18:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2014, 18:16 da utente non piu' attivo.)
Aggiungo che ogni volta che la tiri su, nel momento del distacco dal fondale, il salpancora si ferma letteralmente, sembra sempre che ti sei incagliato in qualche scoglio! Davvero bestiale quest'ancora.
E non voglio dire che con 30 nodi ho dato poi altri 10 metri di catena e messo motore a manetta all'indietro, e la barca non ha accusato.... pensereste che vi sto prendendo per il ., giuro che no!
Nel . e accelero!
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
A Veruda in Val Cagoia prendono tutte, li c'è fango.
Quando salpi la devi lasciare in acqua e dare avanti adagio per pulirla o usi un bugliolo con spazzetta e acqua e la pulisci.
A veruda perchè l'ancora non prenda bisogna non dare calumo.
Discussioni: 129
Si si, c'è fango in val Cagoia.
Però all'una di notte c'erano 4 o 5 barche che giravano in tondo a motore in mezzo alla baia dopo che l'ancora le aveva mollate miseramente. Compreso il 59 piedi che nel frattempo mi aveva lasciato con un colpo di c..... incredibile.
Sarà stata l'ancora o il calumo oppure lo skipper? Il 59, che non era una barca da poveracci, mi sembrava (visto partire in distanza e mi pare di aver visto l'archetto) equipaggiato con una Rocna, però nel pomeriggio tutti giravamo più o meno uguali con circa 30 metri, lui molto più stretto. Sotto neverin abbiamo allungato tutti il calumo, lui no.
Evidentemente la lunghezza del calumo, anche con buon fondale, conta e conta più dell'ancora. Che l'armatore del 59 avesse finito i soldi e risparmiato sulla catena?
Discussioni: 51
Per calcolare l'ancora adeguata non bisogna vedere il dislocamento della barca ma la sua lunghezza o, meglio, il baglio. In pratica, ciò che conta è la resistenza al vento, non il peso. Praticamente, due barche di forma identica, una in vetrocemento e l'altra in carbonio avranno la stessa trazione all'ancora (più o meno, l'esempio è estremo). Il dislocamento diventa importante in caso di colpi di mare ma col solo vento è praticamente ininfluente.
Su fango tengono un po' tutte. Una volta nella rada del porto di Itaca, con fondo molto fangoso, c'erano 35-40 nodi ed ad un certo punto un paio di charter hanno iniziato ad arare meglio di una motozappa, finendo per schiantarsi su un GS40 che, essendo bene ancorato, ha retto. Io stavo in rada con una barca presa in affitto che era in condizioni pietose ed era armata con una simil-delta mai vista prima che ha retto bene. L'alternativa era la finta danforth di rispetto...
In quell'occasione la differenza la faceva il calumo, i bravi entravano, davano fondo con la poppa al vento (impossibile girarsi di 180° in quelle condizioni) e viravano di ancora, senza arare.
I meno bravi entravano, provavano a girare, scarrocciavano per mezza baia, poi davano fondo di traverso al vento dando poco calumo per non schiantarsi contro le ultime barche, quindi aravano come contadini e si schiantavano comunque
Discussioni: 46
io ho preso un kobra2 da 20kg e mi sembra buona, sicuramente meglio della bruce da 17 che non teneva su niente.
comunque per il momento non e' che abbia avuto grandi mari/venti (sgrat, sgrat)!
bv
Discussioni: 122
Registrato: Jan 2007
30-07-2014, 22:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2014, 22:29 da Giuly.)
La mi esperienza è stata 1 Bruce insoddisfatto, 2 CQR meglio, 3 Delta kg, 10 difficoltà a far presa, 4 Kobra 12 kg ( barca da 3500 kg) 2 stagioni per ora senza prolemi, la linea è composta da 30 m di catena da 8 e cima del 14. Un dubbio la mia Kobra da 12 kg ha il fuso snodato mentre leggo che dovrebbe non essere così.
Discussioni: 80
Il fuso snodato si fissa con una vite e la togli quando la devi riporre in un gavone, piegandosi. Anche io credevo fosse così dai video, invece si fissa
Nel . e accelero!
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
La Kobra 1 aveva uno snodo e la si smontava senza alcun attrezzo. A partire dai 10 kg, penso per aver maggior robustezza, han fatto da alcuni anni la kobra 2 che ha sempre lo snodo, ma devi togliere dado e bullone per smontarla.
Come ho già ripetuto negli anni la trovo un'ottima ancora. Mai avuto i problemi delle precedenti Trefoil (ottima copia della Bruce e nei test ha infatti prestazioni sovrapponibili) e Delta. Tutte e tre le ho testate per bene negli anni con venti fino a 50 kts in raffica.
Buona giornata
matteo
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2014
ritenete che col fuso snodato ci siano pericoli?
