Discussioni: 3
Registrato: Aug 2014
Salve a tutti sono nuovo del forum, volevo chiedere un consiglio io sto costruendo il buonvento , lo scafo è quasi terminato e devo cominciare a stuccare il problema è che non so che stucco usare dato che ne servirà molto.
Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondermi.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
(22-08-2014, 15:36)Wasaby Ha scritto: Salve a tutti sono nuovo del forum, volevo chiedere un consiglio io sto costruendo il buonvento , lo scafo è quasi terminato e devo cominciare a stuccare il problema è che non so che stucco usare dato che ne servirà molto.
I cordoli del cucieincolla li avrai fatti con resina + additivo, perché non usi lo stesso?
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Montecelioooooooo!!!!!
Occhi che esiste una sezione riservata all'autocostruzione.
Alle volte le sezioni sono a compartimenti stagni, non sempre chi sta lì viene qui e viceversa.
Buon lavoro e benvenuto a bordo.
Discussioni: 245
Registrato: Dec 2013
Esatto, meglio spostarla nella sezione piu adatta, autocostruzioni
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
(22-08-2014, 17:19)stout Ha scritto: (22-08-2014, 15:36)Wasaby Ha scritto: Salve a tutti sono nuovo del forum, volevo chiedere un consiglio io sto costruendo il buonvento , lo scafo è quasi terminato e devo cominciare a stuccare il problema è che non so che stucco usare dato che ne servirà molto.
Giusto!! Anche secondo me andrebbe utilizzata epoxy opportunamente addensata.
Discussioni: 925
MI pare il che il Foschi consigli il "pastone": epoxy con farina di legno.
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
Ci sono vari tipi di stucco, che dipendono da cosa vuoi fare. Per ottenere questi impasti devi addensare la resina epossidica con addensanti specifici. Avrai bisogno di tre tipi diversi che potrai anche mescolare. Per i cordoli strutturali ed in generale quando vorrai incollaggi resistenti devi usare le "fibre" che possono essere di varia natura. In generale questo impasto non avrá un effetto estetico piacevole perchè si vedrá l'irregolaritá della fibra e sará molto duro e quindi difficile da levigare. Quando si usa bisogna essere puliti da subito, circoscrivendo l'area con il nastro carta, preparando una spatola in compensato con la forma giusta ecc.
Per lo stucco da riempimento devi usare le "sfere cave", è una polvere costituita da minuscoli granelli leggeri che fanno molto volume e sono facili da carteggiare. Non hanno peró resistenza strutturale e non è un impasto adatto agli incollaggi. Esiste poi una polvere tixotropica che non fa colare gli stucchi e che puó essere mescolata ai primi due tipi. Se vuoi ottenere stucco con lo stesso colore legno devi mescolare sfere cave e polvere fine della stessa essenza di legno che vuoi restaurare: infatti se mescolassi soltanto polvere di legno con resina, lo stucco risultante avrebbe un tono di colore più scuro del dovuto.
Ciao e buon lavoro
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Se qualcuno ha bisogno di Aerosil (tipo 130) agente tixotropico per resine puo' contattarmi.
Discussioni: 8
Comunque in breve gli additivi per ottenere paste o stucchi sono:
- Aerosil - agente tixotropico addensante, non fa colare l'impasto
- Microsfere (di vetro o sintetiche) allegeriscono l'impasto, facilitano la carteggiatura ma tolgono resistenza
- Microfibre (vetro, cellulosa, carbonio) aggiungono resistenza meccanica ma tolgono spatolabilità
- Polveri varie (alluminio, carbonato di calcio, ferro) o granuli danno caratteristiche diverse, resistenza all'usura, al fuoco, aumentano il volume per riempimenti etc, etc.
Si possono ottenere una gamma infinita di "stucchi" per ogni specifica esigenza, naturalmente la bse di partenza è la resina epossidica!
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
(22-08-2014, 21:27)Frappettini Ha scritto: MI pare il che il Foschi consigli il "pastone": epoxy con farina di legno.
Ciao Andrea, spero tutto bene in quel di Genova!?
.........per ciò che dice . far diventare un materiale tecnologico (epoxi) il vinavil dei tempi moderni
ITA 101 ti da buoni consigli.
Il Buonvento è già peso di suo cercherei di usare microsfere se serve solo da riempitivo.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 3
25-08-2014, 18:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2014, 19:51 da Wasaby.)
Grazie a tutti per i consigli provo ad allegare qualche foto
Discussioni: 96
(25-08-2014, 08:56)ITA101 Ha scritto: Se qualcuno ha bisogno di Aerosil (tipo 130) agente tixotropico per resine puo' contattarmi.
Hai un mio mp
