dmontare puleggia vp md2040
scud Offline
Urgono suggerimenti
La bastarda non molla nemmeno a tirarcii con un braccio di leva da 70cm e tutta la forza che posso esercitare di schiena.
Qualcuno l ha gia' fatto?
Meccavelisti aita!
25-08-2014 20:39
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: dmontare puleggia vp md2040
hai usato l'estrattore? quel cono è tenace
25-08-2014 23:24
scud Offline
Primo problema e' allentare il dado di serraggio. Poi usero' l estrattore
26-08-2014 08:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
come sempre una scaldatina al dado/filetto non quasta, magari vai di phon industriale e non con la fiamma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014 09:53 da kermit.)
26-08-2014 09:52
bludiprua Offline
(25-08-2014 20:39)scud Ha scritto:  Urgono suggerimenti
Meccavelisti aita!
Io l'ho smontata sul 2030, è davvero dura!
Senza estrattore nemmeno parlarne, la devi mettere in forza poi picchiettare lateralmente con un martello.
Il dado è punzonato e quindi il filetto è bloccato.
Operazione non banale ma fattibile.
Stai attento a fare leva perchè il l'ho scheggiata, è ghisa e quindi fragile.
26-08-2014 10:12
scud Offline
Cavoli! Dado punzonato? bisogna tirare come degli assassini allora. Già la coppia di serraggio dai 24 ai 30KGM mi spaventa, mettici anche i dado punzonato e son cavoli.
Dopo per riserrarlo ma un po' di sana loctite media?
26-08-2014 10:48
scud Offline
Qualcuno sa se il filetto é regolare o inverso? mi viene il sospetto di tirare dal verso sbagliato.
La puleggia ruota in senso orario quindi ci potrebbe stare che il bullone sia nverso e si sviti anch esso in senso orario anziché antiorario
26-08-2014 11:10
bludiprua Offline
(26-08-2014 11:10)scud Ha scritto:  Qualcuno sa se il filetto é regolare o inverso? mi viene il sospetto di tirare dal verso sbagliato.
Orpo, questo non me lo ricordo...mi da un po' di tempo (ore) per controllare?
Dado punzonato: il mio lo era ma lo vedi se lo è, magari il tuo non ha nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014 14:55 da bludiprua.)
26-08-2014 14:54
scud Offline
Grazie bludiprua, non impazzire... ho chiamato Vio a PortoMarghera e mi confermano filettatura standard destrorsa. Io non ho visto punzonature di sorta anche guardando attentamente. Stasera provo con una chiave a percussione e scaldando il dado. Sperem
26-08-2014 15:23
lfabio Offline
If dado punzonato then meglio non riutilizzarlo. 30 kgm sono 295 Nm... sei sicuro?
26-08-2014 15:44
scud Offline
Cito il manuale di officina VP che per il modello in questione da da 280 a 340 Nm per filetti puliti e oliati. Io ho approssimato a 30Kgm
26-08-2014 15:51
bludiprua Offline
(26-08-2014 15:23)scud Ha scritto:  Grazie bludiprua, non impazzire... ho chiamato Vio a PortoMarghera e mi confermano filettatura standard destrorsa. Io non ho visto punzonature di sorta anche guardando attentamente. Stasera provo con una chiave a percussione e scaldando il dado. Sperem
Verificato "live": filetto standard destro.
Il "blocco" della puleggia è dovuto, nel mio caso, a ruggine mista a vernice sul lato del cono verso il blocco motore, andrei di liquido sbloccante prima e di phon dopo.
Buon lavoro
PS come mai la devi smontare?
26-08-2014 15:53
scud Offline
perdita di olio significativa
devo sostituire la tenuta
26-08-2014 16:10
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Scusa se mi intrometto. Si sta parlando della flangia sulla linea d'asse?
Se hai una perdita di olio potrebbe tornarmi utile per un problema analogo sulla barca di un amico. Quale tenuta vuoi cambiare di preciso?
Graditissime foto !
26-08-2014 17:12
scud Offline
no niente linea d'asse
puleggia montata sull'albero motore che trascina la cinghia (crank-shaft pulley o balance harmonizer)
26-08-2014 17:29
kermit Offline
Non ho capito se è in dado o un bullone, se è un dado il verso del filetto di vede benissimo se è un bullone si vede meno ma dubito che sia un passo invertito.
Mi verrebbe da dirti come qualche volta si smontano questi dadi in officina ma evito perché non vorrei che ti facessi male/danni, ad ogni modo con la chiave giusta ed adeguata leva deve assolutamente girare.
Per curiosità guardandolo da davanti in motore come gira? In senso orario o antiorario?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014 19:36 da kermit.)
26-08-2014 19:34
S8S8 Offline
...la butto li ....perché non provi a romperlo con uno spaccadadi?
...sempre che hai lo spazio per inserire l'aggeggio.
Premetto che non l'ho mai usato personalmente pero molti dicono che si riesce a rompere il dado senza rovinare il filetto del bullone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014 21:02 da S8S8.)
26-08-2014 20:58
kermit Offline
Per quale motivo romperlo se si può svitare, mai arrendersi così facilmente, tra l'altro prima di romperlo ci sarebbe da provare un paio di soluzioni ma aspettiamo scud che risponda magari lo ha già svitato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014 21:31 da kermit.)
26-08-2014 21:29
scud Offline
Allora--- verso destrorso (regolare). Il filetto non si vedeva sennò era facile! Comunque tutto fatto! CHiave a percussione meccanica che vale il suo peso in oro .. due scatti e via. Estrarre la puleggia ha richiesto un po' di torching (o meglio phon industriale) ed un bell'estrattore a tre bracci ma alla fine é venuta via come un tappo di champagne.
Il paraolio stranamente non perde nei punti di strisciamento ma nel punto di contatto della sede in basso. Mah... ora provo a sostituirlo e poi viene la fase biblica del rimontaggio.
Bludiprua, ti ricordi se la puleggia l'hai rimontata scaldandola o semplicemente alla vigliacca battendola?
bludiprua Offline
(27-08-2014 08:38)scud Ha scritto:  Bludiprua, ti ricordi se la puleggia l'hai rimontata scaldandola o semplicemente alla vigliacca battendola?
Francamente non l'ho proprio rimontata perché ho smontato un motore rottamato, ma credo non ci sia nessun bisogno di scaldare né di battere, come per l'elica il cono e la sua chiavetta sono fatti apposta!
Il pezzo va in sede e viene bloccato dal dado. Fine.
27-08-2014 09:39
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 245 02-10-2024 09:40
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 180 54.399 13-01-2021 09:20
  Puleggia alternatore vaimo 8 1.820 09-07-2020 21:03
  help, togliere puleggia per togliere cuffia al mio Perkins M50 ghega 12 2.457 16-11-2019 20:14
  Cambiare la pompa acqua di mare vp md2040 skipperfelice 17 3.582 24-01-2019 10:47
  Smontaggio pompa dell'acqua o smontaggio della puleggia? morenji 12 4.832 15-05-2018 22:58
  VP MD2040 SD120S anno 2005 1280 ore skipperfelice 12 2.628 23-09-2017 23:59
  120s-d saildrive volvo e md2040 scud 6 2.088 11-09-2017 06:56
  cambio guarnizione saildrive 120S su VP MD2040 scud 7 2.480 07-09-2017 07:41
  Help md2040 urgemte scud 7 1.744 03-09-2017 23:23
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
