Riparazione remo in legno
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Quando ho comprato la mia barchetta, in Francia anni fa, ho trovato a bordo un lungo remo che può essere usato come timone di emergenza o per voga al bratto.
Questo remo, in legno, ha la parte, credo si chiami pala, formata da tre pezzi: la parte centrale che è il terminale del remo stesso e due pezzi attaccati uno per lato per aumentare la superficie della pala. Uno di questi due pezzi si è scollato e vorrei fissarlo di nuovo. Come? Se con una colla, quale? Incamicio con mat/resina tutta la pala? Non ho esigenze estetiche particolari, ma vorrei evitare la ciofeca.
Grazie e ciao!
fabrizena
31-08-2014 17:44
stefano702 Offline
RE: Riparazione remo in legno
(31-08-2014 17:44)FabriZena Ha scritto:  Quando ho comprato la mia barchetta, in Francia anni fa, ho trovato a bordo un lungo remo che può essere usato come timone di emergenza o per voga al bratto.
Grazie e ciao!
fabrizena
Magari se metti una foto ci capiamo meglio!!
Ma vorrei fare una puntualizzazione:
Il "mat" (per intenderci la stuoia con le fibre messe in modo disordinato) non và bene per essere impregnato con la resina epossidica, andrebbe infatti utilizzata la resina poliestere. (che però non và bene per essere utilizzata sul legno)
Con la resina epossidica ci si impregnano i tessuti di vetro, carbonio, kevlar, ecc. anche applicati su supporti come il legno ed altri.
Questo perchè hanno un appretto diverso l'uno dall'altro.19
31-08-2014 18:59
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Sull'ultimo numero di Practical Boat Owner c'e' un articolo su come costruirsi ex novo un remo in legno.
Alla sezione incollaggio dei pezzi della pala usa semplicemente colla poliuretanica....uniche avvertenze:
-Legni ben asciutti
-Diversi morsetti per tenere saldamente ferme le parti a causa dell'espansione della colla durante l'essiccamento
01-09-2014 21:19
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
ciao, io ho avuto lo stesso problema con i remi della barca per la voga alla veneta. L'epossidica va bene, ma devi asciugare e pulire bene il pezzo. La pulitura non è banale, se il legno si è impregnato di acqua salata, l'incollaggio è compromesso, io alla fine ho risolto fasciando con tessutino di vetro, ho provato il mat ma è venuto male.
16-09-2014 23:17
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 439 20-07-2025 14:35
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 534 17-02-2025 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 933 28-10-2024 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.312 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 2.394 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.093 06-06-2024 13:47
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 2.927 02-05-2024 15:01
  Manualistica per legno Rockdamned 11 2.796 20-09-2023 15:56
  Riparazione albero Canclini Elan 11 10.115 03-04-2023 13:08
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.764 26-02-2023 20:45
