Volvo 2030 che a volte fatica a partire
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Buon giorno a tutti,
sulla mia barca monto un Volvo 2030D del 2003 con 1250 ore di moto.
Il motore non mi ha mai dato problemi (sgratt....) salvo 3 o 4 volte durante queste ferie estive quando, al mattino, faticava a partire.
Il motorino di avviamento gira bello allegro, il motore sputa acqua e fumo ma parte solamente dopo 8/10 secondi dando gas.
Il mio primo pensiero è che fosse legato al gasolio croato (la prima volta che si è verificato l'evento è stato il mattino successivo al rifornimento), poi ho pensato alle candelette che con preriscaldano bene (come posso verificarlo?).
L'evento si è poi presentato random, cioè per 3 o 4 giorni partiva al primo colpo e poi si rimanifestava il problema.
Una volta in moto non fuma, non perde giri, temperature e livelli sempre regolari senza consumi anomali.
Cosa potrebbe essere?
Grazie!
Dino.
01-09-2014 09:47
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Volvo 2030 che a volte fatica a partire
Hai mai controllato il riser di scarico?
01-09-2014 10:07
dino73 Offline
Si, il riser è nuovo, cambiato l'autunno scorso.
Dino.
01-09-2014 10:30
JARIFE Offline
Controllerei le candelette. Vedrai che risolvi.
dino73 Offline
Come si fa a controllare le candelette?
Dino.
01-09-2014 14:17
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
le smonti e gli dai corrente, se diventano rosse ok, in caso contrario le cambi.
Leggi qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...candelette
01-09-2014 14:32
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Anche se poggia un dito sulle candelette, sente se scadano.
(...e senza smontarle) Smiley6
Verifica anche che non entri aria nel circuito del gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2014 15:14 da Temasek.)
01-09-2014 15:12
JARIFE Offline
(01-09-2014 14:17)dino73 Ha scritto:  Come si fa a controllare le candelette?
Dino.
Con le candelette in mano e due cavetti collegati alla batteria sarebbe il massimo,comunque,per non smontarle inutilmente,puoi usare un tester,swiccia sul simbolino omega ,metti la massa sul motore ed il positivo sul dadino della candeletta(dopo aver tolto la lamella che le collega insieme,naturalmente) se c'è continuità ed una buona resistenza sarà ok,se non darà nessuna continuità/resistenza sarà bruciata.
Le sue originali non è facile trovarle,le corrispondenti identiche ma BOSCH-duraterm hanno il codice: 3 165143 797570.(costano sui 25-28€ cad.)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2014 18:28 da JARIFE.)
01-09-2014 18:26
franco53 Offline
sicuro che la batteria è in salute?prova a controllare il circuito alimentazione gasolio,a volte basta una fascetta lasca,lo spurgo sul filtro è serrato bene?a volte fa aria dalla guarnizione di rame sotto la vite dello spurgo,può anche darsi che qualche iniettore non sia messo bene,purtroppo per risolvere il problema devi andare ad esclusione,a partire dalle cose più banali fino alle cose (speriamo di no) più complesse,attenzione se devi sostituire qualche candeletta,ho sentito di casi di candelette crepate nell'estrarle,rimaste imprigionate nella testata,mi pare che vanno smontate con un attrezzo particolare e a caldo,però non ne sono sicuro,ciao e bv
01-09-2014 20:48
dino73 Offline
Grazie a tutti dei suggerimenti. La batteria la escludo in quanto da poco montata Optima. Il motorino gira decisamente allegro. Partirò dal verificare le candele tre.
Dino.
01-09-2014 21:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ha 1250 ore(praticamente nuovo), siamo d'estate ed è un Volvo.....ci deve essere qualche nesso ma mi sfugge..919191
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2014 12:34 da kermit.)
02-09-2014 12:33
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
A me è capitata la stessa cosa sul Lombardini, si era bruciato il fusibile delle candelette, nelle giornate calde partiva abbastanza facilmente, ma appena la temperatura si abbassava sotto i 18-20°C faceva fatica ad accendersi.
02-09-2014 14:53
dino73 Offline
Non sapevo ci fosse anche il fusibile delle candelette. Sono fiducioso di venirne a capo..
Dino.
02-09-2014 15:41
KA6 Offline
(02-09-2014 15:41)dino73 Ha scritto:  Non sapevo ci fosse anche il fusibile delle candelette. Sono fiducioso di venirne a capo..
Dino.
Nel Volvo non so, nel mio Lombardini si. In quell'ocasione cambiai pure le candelette, del resto il fusibile si era fuso per qualche cosa....
02-09-2014 17:20
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Fra le cose facili da fare è ricontrollare il sistema di alimentazione del gasolio ricontrollare le fascette e filtri , a me è successo che la pompa AC avesse una fascetta lente e quindi il sistema aspirava aria niente di grave ma il motore stentava a partire specialmente da un finesettimana all'altro .
05-09-2014 18:28
dino73 Offline
Ho provato a verificare il circuito del gasolio e sembra tutto ok. Sono riuscito a smontare due candelette che effettivamente non funzionano. Non rieco a smontare la terza che va ad intercettare un tubicino del gasolio come si vede in foto....sperando si veda. Chi mi può suggerire come smontarla? Ho acquistato quelle nuove Perkins a 25 € cad. Spero che una volta rimontate il tutto funzioni.
Dino.
06-09-2014 17:19
kermit Offline
Mi sembra ovvio smonti prima l'attacco del gasolio e poi la candeletta
06-09-2014 20:01
dino73 Offline
Si certo. Infatti mi riferivo allo smontaggio dell'attacco del gasolio. Quelli della Perkins mi hanno detto di fare attenzione a svitare la vite superiore, in quanto internamente forata quindi "fragile". Chiedevo a qualcuno che abbia già smontato il particolare se ha trovato delle difficoltà o ha dei suggerimenti.
Dino.
07-09-2014 00:25
KA6 Offline
Vabbè.... Quelli della Perkins volevano semplicemente dirti di non appenderti alla chiave magari con un tubo per fare più leva....quando la rimonti stringi il giusto ma non troppo.
07-09-2014 09:48
dino73 Offline
Ciao a tutti,
Cambiate le candelette e partito al primo colpo!
Dino.
15-09-2014 23:08
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 39 1.786 10-09-2025 17:25
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.606 20-03-2025 20:37
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 34.939 11-07-2024 16:39
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 3.825 11-05-2023 07:40
  Lombardini LDW 1003 fatica a partire vonkapp 12 2.763 18-02-2023 06:35
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.068 03-10-2022 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 5.245 30-08-2022 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 4.884 29-08-2022 22:09
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 3.319 31-03-2022 09:05
  Come far partire il motore direttamente dal motorino d'avviamento? Nicamen 27 10.014 09-03-2022 12:33
