Discussioni: 34
Registrato: Nov 2010
Quando ho comprato la mia barchetta, in Francia anni fa, ho trovato a bordo un lungo remo che può essere usato come timone di emergenza o per voga al bratto.
Questo remo, in legno, ha la parte, credo si chiami pala, formata da tre pezzi: la parte centrale che è il terminale del remo stesso e due pezzi attaccati uno per lato per aumentare la superficie della pala. Uno di questi due pezzi si è scollato e vorrei fissarlo di nuovo. Come? Se con una colla, quale? Incamicio con mat/resina tutta la pala? Non ho esigenze estetiche particolari, ma vorrei evitare la ciofeca.
Grazie e ciao!
fabrizena
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
(31-08-2014, 17:44)FabriZena Ha scritto: Quando ho comprato la mia barchetta, in Francia anni fa, ho trovato a bordo un lungo remo che può essere usato come timone di emergenza o per voga al bratto.
Grazie e ciao!
fabrizena
Magari se metti una foto ci capiamo meglio!!!
Ma vorrei fare una puntualizzazione:
Il "mat" (per intenderci la stuoia con le fibre messe in modo disordinato) non và bene per essere impregnato con la resina epossidica, andrebbe infatti utilizzata la resina poliestere. (che però non và bene per essere utilizzata sul legno)
Con la resina epossidica ci si Piccoletto i tessuti di vetro, carbonio, kevlar, ecc. anche applicati su supporti come il legno ed altri.
Questo perchè hanno un appretto diverso l'uno dall'altro.
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Sull'ultimo numero di Practical Boat Owner c'e' un articolo su come costruirsi ex novo un remo in legno.
Alla sezione incollaggio dei pezzi della pala usa semplicemente colla . avvertenze:
-Legni ben asciutti
-Diversi morsetti per tenere saldamente ferme le parti a causa dell'espansione della colla durante l'essiccamento
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
ciao, io ho avuto lo stesso problema con i remi della barca per la voga alla veneta. L'epossidica va bene, ma devi asciugare e pulire bene il pezzo. La pulitura non è banale, se il legno si è impregnato di acqua salata, l'incollaggio è compromesso, io alla fine ho risolto fasciando con tessutino di vetro, ho provato il mat ma è venuto male.
