autopilota
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
autopilota
Sul mio 33 piedi è installato un ST 4000+ e vorrei sostituirlo con un autopilota più serio; qualche consiglio su uno strumento buono magari a prezzi alla portata di comuni mortali! 19
Grazie amici
10-09-2014 09:54
Frappettini Offline
RE: autopilota
Nella mia precedete barca avevo lo stesso modello di p.a. e andava veramente bene; in cosa non ti soddisfa?
10-09-2014 11:00
Scott Offline
RE: autopilota
(10-09-2014 11:00)Frappettini Ha scritto:  Nella mia precedete barca avevo lo stesso modello di p.a. e andava veramente bene; in cosa non ti soddisfa?
E' un po' leggerino con onda non regge!
10-09-2014 12:12
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: autopilota
La butto lì: non è che il cattivo comportamento con onda dipende dal settaggio e non dalla potenza del braccio?
Ad esempio, io ho un ST1000+ che, se non modifico la configurazione per adattarla alla situazione del mare e lascio quella standard, va spesso in crisi anche se il timone in quella situazione lo governi con la forza di un dito.
10-09-2014 12:45
Scott Offline
RE: autopilota
Non sono un grande esperto di piloti automatici, piace molto timonare e pertanto utilizzo il p.a. solo quando sono solo. Ultimamente è peggiorato molto, sono intervenuto modificando la velocità di risposta ma non è migliorato. Potrei anche avere anche la cinghia consumata.
Quale modifica intendi ? la gran parte dei parametri della configurazione non bisogna modificarli.....
10-09-2014 13:15
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: autopilota
Timone a barra o a ruota?
10-09-2014 15:23
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: autopilota
(10-09-2014 12:45)Markolone Ha scritto:  Ad esempio, io ho un ST1000+ che, se non modifico la configurazione per adattarla alla situazione del mare e lascio quella standard, va spesso in crisi anche se il timone in quella situazione lo governi con la forza di un dito.
Io ho un ST2000 ( Barra ) e anche io ho problemi con le onde. Avevo meditato anche io la modifica del settings, cosa modifichi?
Si riesce ad avere due configurazioni veloci? Con onda non è proprio pratico mettersi a giocare Smile
10-09-2014 15:30
bludiprua Offline
RE: autopilota
(10-09-2014 09:54)Scott Ha scritto:  Sul mio 33 piedi è installato un ST 4000+ e vorrei sostituirlo con un autopilota più serio;
Mi sembra strano che il 4000+ non tenga un 33 piedi, in teoria basterebbe un 2000...sei sicuro che funzioni bene? comunque per andare in meglio devi prendere il modello nuovo (Evolution) con il gyro che funziona decisamente meglio ma costa un bel po', 1000 euro non ti bastano.
Se ti serve qualcosa di più potente devi fare il salto verso qualcosa inboard.
IG: @bludiprua
10-09-2014 15:45
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: autopilota
Anch'io sono passato da un 4000+ a un EV100 e la spesa vale tutta.
Prima usavo il pilota quasi solo nei trasferimenti a motore, ora anche sotto gennaker e con buon vento e mare.
La differenza che fa un pilota che sente e timona l'onda rispetto a uno che segue solo la bussola è enorme e vale tutta la spesa (ti basta il modello cookpit)
Altro vantaggio è la totale assenza di calibrazione rispetto ai vecchi modelli.
Un'altra vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2014 16:26 da Blu.)
10-09-2014 16:25
iraeit Offline
RE: autopilota
IMHO tutto dipende dalle prestazioni che si chiedono ad un "pilota" ... alla fine se e' solo un piccolo ausilio per tenere la barca in rotta tutti vanno bene ... piu' diventa sofisticato piu' devi spendere .... per restare sul commerciale mica stiam parlando di NKE o B&G, con quelli vai a vale come se fossi tu al timone ma costano un botto.
Le domande da porsi sono:
a) che budget ho
b) quali sono le aspettative/esigenze
Potendoselo permettere NKE forever.
10-09-2014 16:39
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: autopilota
approfitto del tema:
io ho un raymarine st 1000, come si fà ad metterci il telecomando?
qualcuno lo sà?
bv
10-09-2014 21:51
Scott Offline
RE: autopilota
(10-09-2014 15:23)gfrancs Ha scritto:  Timone a barra o a ruota?
Ruota!
11-09-2014 05:02
Scott Offline
RE: autopilota
(10-09-2014 16:39)iraeit Ha scritto:  IMHO tutto dipende dalle prestazioni che si chiedono ad un "pilota" ... alla fine se e' solo un piccolo ausilio per tenere la barca in rotta tutti vanno bene ... piu' diventa sofisticato piu' devi spendere .... per restare sul commerciale mica stiam parlando di NKE o B&G, con quelli vai a vale come se fossi tu al timone ma costano un botto.
a) che budget ho
Le aspettative/ esigenze sono quelle che il pilota faccia il suo lavoro con vento e mare e mi metta in condizione di lasciare il governo con tranquillità per andare alle manovre.
il budget intorno a 2500, NKE bello e impossibile
11-09-2014 05:17
Blu Offline
RE: autopilota
[/quote]
[/quote]
concordo su NKE, mai provato, ma la sua fama è ottima.
Se te lo monti da solo, ed è veramente facile con i nuovi sistemi, preventiva 1270 euro per uno a ruota e 2500 per inboard.
Se te lo fai installare i 2500 euro ti bastano appena per quello a ruota....
11-09-2014 10:27
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: autopilota
[/quote]
[/quote]
Anche molto meno, specialmente se rinunci al sensore di posizione del timone, che con l'attuatore MK II è utile ma non obbligatorio.
11-09-2014 10:48
Frappettini Offline
RE: autopilota
Ruota!
quindi è lo stesso modello del mio che era montato su un motorsailer da 9 tons.; mai accusato i problemi che stai affrontando. Senti l' assistenza raymarine, vedrai che si tratta di qualche cosa di usurato, magari fanno un refresh del firmware.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2014 10:54 da Frappettini.)
11-09-2014 10:53
iraeit Offline
RE: autopilota
Potrebbe essere un problema della cinghia? prima di buttare tutto alle ortiche prova a fare una revisione dei vari componenti magari risolvi.
11-09-2014 11:44
pepe1395 Offline
RE: autopilota
(11-09-2014 10:53)Frappettini Ha scritto:  Senti l' assistenza raymarine, vedrai che si tratta di qualche cosa di usurato
Probabile
Citazione:magari fanno un refresh del firmware.
Improbabile
11-09-2014 12:00
Markolone Offline
RE: autopilota
Pure io non mi sono mai messo a giocare con le configurazioni anche perchè soffro facilmente il mal di mare. Mi sono ripromesso però di studiarmi prima a tavolino il manuale e scrivermi i 4 comandi necessari per variare il settaggio.
Il manuale del St1000+ riporta una serie di combinazioni preimpostate ma oltre a queste è possibile modificare ogni singolo parametro.
Ho sempre copia del manuale a bordo ma ovviamente non mi azzardo a studiarlo al momento... prometto a me stesso che mi preparo e lo testo alla prossima occasione.
Chiaramente lo strumento non può fare i miracoli di uno dotato di giroscopio, ma i prezzi non sono neanche lontanamente paragonabili.
Quello di cui sono certo, avendolo verificato sul campo, è che quando fallisce non è per una questione di sforzo eccessivo sul timone.
11-09-2014 14:45
Blu Offline
RE: autopilota
OT
a breve metterò in vendita sul mercatino il mio vecchio Autohelm ST3000 a cinghia. Funziona ed è in ottime condizioni. Dovrei riuscire a recuperare da un amico anche la centralina st 4000 +
Se vi interessa ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2014 15:18 da Blu.)
11-09-2014 15:05
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 464 16-09-2025 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 407 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 385 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.272 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 362 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.201 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.558 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 807 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 719 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 653 29-03-2024 00:08
