Batteria e Steca: mi sono perso :(
oriettaxx Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ma è possibile?
Lascio la barca sola, con bel pannello solare, sotto il sole greco per una settimana: torno in barca e le batterie sono solo a 12,9? 91
Accendo poi il frigo e dopo 15 minuti il monitor (BM-1) mi dice che le batterie sono all'80%?
Le batterie sono nuove: due di queste batterie:
http://www.winnerbatterien.de/autobatter...::107.html
Il pannello è da 140W (arriva a dare anche 9Ah se posizionato giusto sotto il sole) ad inclinazione variabile, che ovviamente non è stato inclinato ma lasciato orizzontale.
Il regolatore è uno STECA PR3030
L'unico carico lasciato sulle batterie era un sensore/localizzatore che consuma una miseria (0,10Ah)
_______
Se la lo steca PR3030 ha una tensione di float 13,9 V, significa che dovrebbe caricare a raffica fino e si ferma semmai se è arrivato a 13,9, esatto?.... quindi avrei dovuto trovare almeno 13,5 no?
grazie per aiuto
26-08-2014 07:52
oriettaxx Offline
RE: Batteria e Steca: mi sono perso :(
Per la cronaca: batterie pagate 200€ cadauna, sono del tipo ordinario (liquido, non sigillate) ma con una struttura un po' vicina a quelle tipo "trazione".
Le specifiche di tensione che si leggono traducendo (automaticamente) la pagina tedesca sono:
Final charge voltage 14.2V - 14.4V
Float voltage 13.2V - 13.8V
Io pensavo che float significasse proprio Final charge voltage, quindi immagino che la traduzione sia errata
26-08-2014 08:02
andros Offline
Il float é il mantenimento.
Controlla i collegamenti.
Fai il test sotto tensione
Controlla le uscite col tester
E spera che non siano le batterie.
26-08-2014 09:03
Giokondor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
No, sono due cose diverse.
Quando la batteria e' scarica, il caricatore la carica sino a che legge una tensione, in questo caso, di 14,2 / 14,4 V.
A questo punto il caricatore considera la batteria carica e passa in mantenimento (float), sempre in questo caso 13,2 / 13,8 V.
L' ideale sarebbe avere un densimetro e misurare la densita' di ogni singolo elemento delle batterie. Ne basta uno difettoso per sballare tutto.
26-08-2014 09:12
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ne ho due identiche comprate a lefkada in un negozio davanti il porto le pagai a luglio 2014 145,00 euro l'una, le ho controllate quest'anno sempre a luglio (dopo una carica in banchina) con il densimetro e la misura dava al limite tra la fascia bianca e quella rossa, ho preferito cambiarle ma non sono proprio sicuro che siano andate, qualche consiglio?
grazie Freya
26-08-2014 10:19
andros Offline
Le batterie grrche sono una ciofeca af essere buoni.fino ad ora solo lamentele.
26-08-2014 13:20
oriettaxx Offline
(26-08-2014 10:19)freya Ha scritto:  ne ho due identiche comprate a lefkada in un negozio davanti il porto le pagai a luglio 2014 145,00 euro l'una, le ho controllate quest'anno sempre a luglio (dopo una carica in banchina) con il densimetro e la misura dava al limite tra la fascia bianca e quella rossa, ho preferito cambiarle ma non sono proprio sicuro che siano andate, qualche consiglio?
grazie Freya
ostia Sad
ma intendi comprate nel 2013, allora, e non nel 2014. Ma proprio quelle batterie? 140Ah? casss... e meno male che eravamo riusciti ad abbassare il prezzo da 260 a 200€ Sad
ho il densimetro a bordo (mai usato: impareremo): le abbiamo acquistate nemmeno due mesi fa; ripassiamo a Patrasso dal venditore prox settimana... se il densimetro dice che nn vanno ci sentono!
_________
Aggiornamento sul regolatore STECA.
Ho visto che era impostato su SOC (algoritmo di calcolo dello stato di carica batterie che usa l'uscita diretta tra regolatore ed un carico): nel manule c'è scritto chiaramente che nel caso non ci sia carico (come nel nostro caso), l'algoritmo sbaglia. Ho impostato ora sull'altra modalità + semplice, ed ora finalmente con pieno sole leggo 13.9 nel monitor, la famosa corrente di float del regolatore.
Altra cosa: il regolatore STECA ha anche al suo interno un sensore temperatura: visto che la barca era lasciata sola (e chiusa) all'interno ci saranno stati sui 32 gradi, se non di +, e nel manuale dicono che con il caldo la tensione di carica viene abbassata (non riesco a capire, a dire la verità, di quanto), ecco che forse un altro motivo per cui le batterie non sono state caricate era dovuto alla temperatura del regolatore!!?!? mah
Grazie Andros: controllerò meglio i cavi.
In questo momento andando con il tester diretti sullo STECA leggo:
Steca: (entrata pannello) 14,05V
Steca (uscita STECA verso batterie) 13,98V
Nella presa accendisigari leggo: 13,78V, mentre il
BM1 (che legge direttamente sulla batteria) segna 13,9V
Entrambi STECA e BM1 segnalano 100%, il BM dice che entrano 7,9A, lo steca 7.4A
Le stesse misure staccando un piccolo apparecchio (e qualche minuto dopo) danno:
Steca: entrata pannello 14.13
Steca: uscita verso batterie 14.02
Steca ampere: 7.3A
Presa accendisigari: 13.88
BM1 Volts: 14.0V
BM1 Ampere: 8.1A
A proposito: quella differenza tra uscita STECA (13,98V) e presa accendisigari (13,78V) è normale? (ci saranno penso un max di 5M di cavo grosso, buonetto)
Grazie Giokondor, vado sul densimetro allora, elemento per elemento (sempre che capisca come funziona): avrei dovuto controllare gli elementi appena acquistata la batteria, mannaggia.
Quindi, per tornare alla domanda di Freya: quando grave deve essere lo stato misurato dal densimetro per ritenere la batteria difettosa, o addirittura da buttare?
grazie
/Fra
26-08-2014 14:30
Giokondor Offline
Il funzionamento del densimetro e' molto semplice :
il liquido all' interno delle batterie e' un mix preciso di acqua ed acido solforico che ha un suo peso (normalmente da 1,29 Kg/dm3 in su, fino indicativamente a 1,32 Kg/dm3).
Quando una batteria si scarica, le piastre all' interno "assorbono" l' acido (chiedo scusa per l' esposizione poco scientifica, ma mi interessa rendere l' idea) e lasciano fuori l' acqua, quindi il liquido perde concentrazione e, di conseguenza, peso. In una batteria scarica a livelli accettabili la densita' del liquido si aggira su 1,14 Kg/dm3 circa.
Il galleggiantino all' interno del densimetro funziona secondo il principio di Archimede. Se si trovera' a galleggiare in un liquido pesante (batteria carica) galleggera' di piu'. Se invece la batteria e' scarica, quindi con il liquido con meno acido e piu' leggero, lo vedrai galleggiare di meno. La densita' dell' acido la puoi leggere sulla scala graduata del galleggiante.
Quindi basta aspirare una quantita' di liquido sufficiente a far alzare il galleggiante (non troppo, altrimenti questo tocca in alto e falsa la lettura), scuoterlo un po' (ogni tanto il galleggiante si incolla alle pareti) e leggere il valore.
I valori saranno alti (batteria carica) o bassi (batteria scarica), ma devono essere quasi uguali tra di loro. Se trovi una cella con valori molto piu' bassi rispetto alle altre o, peggio, con il galleggiante che proprio non si muove..27
26-08-2014 21:47
freya Offline
"ma intendi comprate nel 2013, allora, e non nel 2014. Ma proprio quelle batterie? 140Ah? casss... e meno male che eravamo riusciti ad abbassare il prezzo da 260 a 200€ "
Scusate ho sbagliato la data di acquisto che e' luglio 2012! le batterie le ho portate a casa ora provo ha portarle da un elettrauto per vedere se sono ancora buone...
26-08-2014 22:17
oriettaxx Offline
Allora:
misurato con il densimetro seguendo istruzioni trovate qui: http://ezgo.smartmanual.biz/en/using-a-h...hydrometer
Staccato tutto (uscite/ingressi), ma non ho staccato le due batterie tra di loro (sono in parallelo): mi par che la cosa sia insignificante per questa misura (o sbaglio?)
Tutte le 6 celle di ciascuna batteria segnano lo stesso risultato: esattamente tra il bianco ed il rosso, e difatto il Battery Monitor BM-1 le segnala all'80%. Mi par di capire che il problema c'è se qualche cella ha valore del densimetro diverso dalle altre (differenza maggiore di 0.5), e quindi sono ok.
Ora le ho messe in carica in banchina (quick da 24Ah): lo steca segnala 7.1A di carica, ed il battery monitor 20A, 13.4Volts e dice che tra circa 3h le batterie saranno al 100%.
Le batterie sono entrambe da 140Ah, totale 280Ah, che è il valore impostato sul BM-1
Ecco che rifarò la misura tra 3h e vi saprò dire
ditemi se stiamo facendo cazzate Wink
11-09-2014 14:26
oriettaxx Offline
ah, com'è che in italiano si chiama "densimetro" (che mi pare un nome appropriato) ed in inglese hydrometer (ed in francese hydromètre)?
11-09-2014 14:27
freya Offline
non ho capito, ma hai impostato il valore sul BM-1 a 280Ah?
ciao freya
11-09-2014 22:46
oriettaxx Offline
(11-09-2014 22:46)freya Ha scritto:  non ho capito, ma hai impostato il valore sul BM-1 a 280Ah?
ciao freya
sì.
Tengo premuto il tasto "illum" per + di 3 secondi e compare un: ENG 280Ah.
Ho anche impostato ora la temperatura a 30°C (era 20°c, e siamo in grecia)
___
finito di caricare ora le batteri: il BM1 segnala 102%, dopo 10 minuti (con 7Ah di consumo) mi segnala già che le batterie sono al 90%.
grrrrr 22
Domani le ricarico, e rimisuro con il densimetro quando sono al 100%
11-09-2014 22:51
freya Offline
io ho impostato il valore a 140Ah pur avendo due batterie da 140 in parallelo, forse ho sbagliato qualcosa...
ciao freya
11-09-2014 23:25
oriettaxx Offline
(11-09-2014 23:25)freya Ha scritto:  io ho impostato il valore a 140Ah pur avendo due batterie da 140 in parallelo, forse ho sbagliato qualcosa...
ciao freya
Sì, non avrei dubbi a proposito. Confermeranno anche gli altri, immagino.
Allora, a batterie cariche (dopo 24h che sono state sotto caricabatterie) il densimetro è a metà della zona bianca. Anche considerando una correzione dovuta alla temperatura, non mi pare di arrivare al verde.
che significa? batterie scarse? Posso andare dal venditore ed avanzare qualcosa? (le ho acquistate due mesi fa)
grazie
13-09-2014 06:37
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
ciao freya
Eh si, devi impostare la capacita' totale delle batterie in parallello.70
14-09-2014 09:03
freya Offline
BV!
grazie provvederò appena vado in barca ciao freya
14-09-2014 12:38
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 912 06-10-2025 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.653 06-09-2025 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 861 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.408 01-07-2025 07:23
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.359 26-05-2025 11:20
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.668 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 556 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 792 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 596 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.118 07-04-2025 19:44
