Contest 29
gobbo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2014 Online
Contest 29
Come da titolo sto riadattando questa vecchia signora!
È un continuo lavorarci! 22 motore rifatto completamente! Albero e boma restaurati , anti vegetativa fatta, tappezzeria sistemata! Ora tocca all impianto elettrico! Due batterie da 140 l una possono bastare per frigo luci eco gps?
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 854,42 KB / Download: 53)
12-09-2014 14:37
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Contest 29
Smiley4
due batterie da 140 a/h bastano ed avanzano
poi, come sempre, molto dipende da che uso vuoi farne ... ma le batterie pesano, e costano 22 e secondo me fai prima a mettere un pannello solare ... 80 - 100 watt per esempio
io ho appena finito un'alpa 11,50. ho due batterie servizi da 100 a/h con in più il salpancora ( ... forse lo hai anche te ... ) ed in banchina NON ho la 220 e quindi solo motore per ricaricare le batterie ... ehhh si. non ho il pannello solare ... €€€ sarà il prossimo investimento 79 come l'eco, il gps ... 22
ciao e BV
(Abelardo)
12-09-2014 16:11
gobbo Offline
RE: Contest 29
No salpa ancora! Quindi posso ridurre? Non faccio viaggi lunghi quindi il pannello per ora non mi serve ...la cosa che mi preme di più è il frigo per le birre! :-)
12-09-2014 16:39
gobbo Offline
RE: Contest 29
Eco ho preso un semplice garmin 150 gps iphone e classica carta!
12-09-2014 16:42
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Contest 29
se vuoi bere la birra fresca il pannello solare è d'obbligo!
io installerei 2 batterie da 100 A per i servizi (collegate al pannello) e un'altra dello stesso amperaggio per il motore
sono anni che nella mia barca di 31 piedi utilizzo questo sistema ed il mio frigo è acceso h 24
15-09-2014 09:34
gobbo Offline
Contest 29
Bene che tipo di pannello consigliate?
Poi ieri ho rilevato un problema , il fiocco tira ad inceppasti quando cambio mura, le scotte le faccio girare esterne alle draglie passo nel carrello e rientro prima dell ultimo candeliere per andare al winch! Però la base del fiocco si poggia sul pulpito di prua e quando cambio la bugna si aggancia a volte alle sartie! Cosa sto sbagliando?
15-09-2014 10:52
gobbo Offline
Contest 29
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1410771217.146449.jpg (Dimensione: 305,73 KB / Download: 37)
15-09-2014 10:53
gobbo Offline
Contest 29
Oggi il dramma! Il cantiere che mi ha sistemato l albero si era dimenticato di montare il windex ed aggiustare le luci in testa! Questa mattina mi chiama e mi fa correre in porto per iniziare i lavori! Una volta ormeggiata la barca sotto la gru, mollano le sartie laterali per essere più agevoli nell imbragatura, sostenendo che i due stralli avrebbero mantenuto su l albero! Morale...è caduto quasi colpendomi! Finito in acqua e rotto!
È colpa della base d albero mi han detto perché è marcia!
Ora mi toccherà aspettare 20 giorni per un ulteriore riparazione! Bene io non sono molto competente ( faccio un altro mestiere) ma loro??
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1411083244.715546.jpg (Dimensione: 284,18 KB / Download: 29)
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1411083256.873653.jpg (Dimensione: 297,38 KB / Download: 44)
19-09-2014 01:34
gobbo Offline
Contest 29
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1411083287.856957.jpg (Dimensione: 366,78 KB / Download: 24)
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1411083298.731711.jpg (Dimensione: 354,8 KB / Download: 37)
19-09-2014 01:35
Edolo Offline
RE: Contest 29
E porca vacca! Avranno un'assicurazione questi no? Perché secondo me qualche responsabilità ce l'hanno! Come si fa a pensare che gli stralli tengano su l'albero in senso trasversale? Infatti è caduto di lato. Tra l'altro è un bell'albero in legno, ben più pesante di uno in alluminio.
Se era sulla gru fatti valere!
Intanto dai... guarda il lato positivo: nessuno si è fatto male.
Birbante di un Frap!!
19-09-2014 01:44
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Contest 29
Rivolgiti subito ad un avvocato!!88
Bob
19-09-2014 07:07
Frappettini Offline
RE: Contest 29
un episodio simile è capitato la scorsa primavera ad un ns. AdV Nanni 64; se cerchi in archivio potrai leggere la sua avventura.
Segui il saggio consiglio di Bobbetto Novecento!
19-09-2014 09:52
gobbo Offline
Contest 29
Le strade sono due!
-faccio fare il lavoro da loro ( anche se non mi fido più ) e chiaramente non gli lascio un centesimo
- pratica legale , aspetto i mesi necessari , intanto cambio porto e anticipo da me i soldi della riparazione da un altra parte!
19-09-2014 11:42
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Contest 29
Gobbo,
ma di dove sei?
http://www.rurik.it/SitkaSpruce1946.pdf
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2014 13:28 da Rurik.)
19-09-2014 13:23
gobbo Offline
Contest 29
Ferrara
19-09-2014 14:06
Rurik Offline
RE: Contest 29
(19-09-2014 14:06)gobbo Ha scritto:  Ferrara
Bene. Posto che dal cantiere non cavi un ragno dal buco, secondo me, in termini di risarcimento, dovrai incaricare qualcuno per fare il lavoro. Dici di non fidarti di loro. Quindi potresti chiedergli di fare tu il lavoro stando al coperto ottenendo uno spazio per lavorare gratis.
Va visto se effettivamente la base dell'albero è messa male. Hai trovato legno "sfaldato" (il cosi detto tabacco)? Quella della foto è l'unica frattura evidente?
Ciao,
Riccardo
19-09-2014 18:50
gobbo Offline
Contest 29
Dopo diverse telefonate ho pensato questo:
Visto che l avvocato che ho già contattato mi chiede una somma per la prima lettera e poi per avvio pratica, senza tenere presente che io in barca ci voglio andare anche l inverno, ho contrattato con il titolare del cantiere. Il costo materiali (resine, vernice trasparente, legno di rinforzo interno, piastra di legno per base d albero) a mio carico, sui 150/200 euro...manodopera a suo carico! In una settimana dovrei essere operativo! Alla fine è forse la strada meno tortuosa anche perché non vedo l ora di andare via da quel porto di zanzare e ragni! ...in più chiederò un tiro dalla gru gratuito per pulizia con idropulitrice e controlli generici!
Che dite?
19-09-2014 21:01
Edolo Offline
RE: Contest 29
Mi sembea ragionevole se poi ti ritrovi la barca in ordine. Però bo.... dipende in cfe rapporti siete, ma due righe scritte forse...
20-09-2014 03:13
Rurik Offline
RE: Contest 29
La via breve per andare in acqua è sempre la migliore
Ciao,
Riccardo
21-09-2014 10:45
francidoro Offline
RE: Contest 29
ciao Gobbo,
purtroppo occorre sempre parafrasare e dire che dai professionisti mi guardi Iddio ...
è capitato anche a me molti anni fa, con un professionista anche quotato qua in zona
... succede
l'importante è trovare la giusta soluzione, e quello che hai scritto mi pare una giusta soluzione.
parliamo di barche dal valore relativo - anche se per me importantissimo - e spendere altri soldi in legulei non mi piace proprio.
fai come hai scritto, sistema i tutto e togli il disturbo
facci sapere
(Abelardo)
21-09-2014 11:02
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 951 31-10-2025 10:40
