prese esterne 12V
okkeyyy, dopo una stagione la cromatura si stacca parzialmente e da vedere sono esteticamente bruttissime, e forse si perde anche qualche decimo di nodo a vela perchè d'ottone sono più pesanti.
pazienza, cercavo solo di dare una mano
Arcadia, quella presa la ho sulla mia barca, due poli, cromatura completamente andata. Coperchio di sicurezza in ottone, Ma quella che ho ha i contatti di tipo preistorico, con viti ferma cavo nell'asse degli spinotti che ho lucidato e desossidato, ma ormai sono punto a capo. Quelle che ho visto da Motomarine credo siano le stesse di Osculati e sembrano identiche alla mia. Vero che squadra che vince nn si cambia, ma ci sono cose un poco più moderne, ovvia! Per questo ho trovato interessante la ricerca di qualcosa di alternativo e non troppo esoterico (leggi costoso). Poi bisogna sempre vedere di cosa si abbia bisogno. Ad esempio, per prolungare il cavo degli strumenti avrò bisogno di connettori maschio e femmina a più di 10 poli e andare sui ricambi Volvo... Avere trovato questi riferimenti è assolutamente comodo. Ma non dimentico che Osculati mi ha celermente procurato i fermi degli oblò...
Federico
[hide][attachment=3279][/hide][hide][attachment=3279][/hide][hide][attachment=3278][/hide][hide][attachment=3277][/hide][hide][attachment=3276][/hide]
io ho adottato una scelta diversa e per me funzionante ottimamente.
Bticino presa polarizzata 5020n spina 2020b,
sono frutti serie living della bticino,si trovano facilmente e hanno il grosso vantaggio di essere polarizzate,cioè non è possibile inserire il positivo nel negativo.Cero sarebbero da interni,ma se le munite di un box porta scatola stagno,quelli per intenderci col coperchietto trasparente che si usano per i campanelli Piccoletto perfettamente.
La scatola completa sporge parecchio,io la ho montato così nel gavone ancore,ma se abolite la parte posteriore della scatola utilizzando un pò di scassa all'interno fanno una decorosa figura anche il pozzetto,durano e sono sostituibili con poca spesa e poco tempo.
[hide][attachment=3281][/hide]
(16-09-2014, 12:09)rema Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide]
Ah si. Tutto si può fare!! anche mettere le tartarughe sui cielini Big Grin
Scherzi a parte... van bene giusto installate in un gavone perchè altrimenti sono abbastanza inguardabili.
Quelle di Rob sembrano ottime, anche se sul catalogo di Battagli mi pare di averne viste di simili in ottone sempre col tappo in ottone.
A quel punto però: o si cambiano anche tutte le spine o ci si fa un "codino" con una spina bi-tripolare da una parte e classica presa accendisigari dall'altra per adattarlo.
Quando non serve più si leva il codino e si rimette il tappo.
Però cambiare le spine forse è la cosa più sensata avendo meno amenicoli in mezzo. In tal caso consiglierei comunque di fare un codino al contrario del precedente per garantire l'utilizzo degli sturmenti così alimentati anche su altre barche, ovvero presa bi/tripolare e spinotto accendisigari dall'altra.
Sono lieto di vedere che non sono l'unico ad avere i mal di pancia per ste benedette prese esterne. Mi sono dovuto prendere un faro a batteria perché non so mai se la presa esterna funzionerà nel momento in cui ho bisogno del faro (io ho roba antidiluviana della plastimar con vitina nel contatto e cappuccetto in plastica morbida bianca (andato da tempo immemorabile e sostituito con un tappo in plastica da bottiglia). (faccina disgustata)
però volendo ordinare dal sito segnalato da Rob
http://driplug.com/products.html
io andrei sulle BD500 e qui mi perdo tra BD500 B D ed S.
A me servono due sockets con relativo cappuccio, che immagino sia incluso nel codice del socket (ma sarebbe italicamente strano!) ed un paio di plugs. Ma allora che é il BD500-B????
Roooooob tu che sei avanti in quanto oltremanica ed oltralpe puoi darmi una mano?
(16-09-2014, 13:26)scud Ha scritto: però volendo ordinare dal sito segnalato da Rob
Secondo me:
- il plug e' solo la spina
- il socket e' solo la presa completo di cappuccio
- il BD500-B e' presa+spina e cappuccio (lo vedi anche dal prezzo)
P.S. Anch'io ho i tuoi stessi problemi con le prese 12 volt e con l'attacco del mio attuatore esterno dell'autopilota: credo che le ordinero' anch'io!
GU! Smiley30
(16-09-2014, 15:16)scud Ha scritto: GU! Smiley30
Non te la prendere Scud!!
E' la solita "presa" per il posteriore Big Grin (e qui ci vedrei bene un disegnino di jetsep!! Big Grin)
(16-09-2014, 13:26)scud Ha scritto: ...
letto ora il messaggio di gfrancs, penso sia come dice lui
fra le varie, ho una presa incastrata sulla colonna timone che uso per il farone mobile, per un faretto da pozzetto da mettere sotto al bimini per la cena, e il vecchio proprietario la usava per un pilota esterno che ora non c'è più
Edolo
[/quote]
no le tartarughe non mi piacciono ma non mi sembra che il risultato sia così brutto
[hide][attachment=3326][/hide]
comunque quelle della quick costano sui € 15
[hide][attachment=3327][/hide]
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.785 11-12-2023, 21:05
  Prese 12V strane Little Sail 8 1.785 05-08-2022, 14:15
  Prese 220 da Imarroncinichegalleggiano.... e amperaggi dubbi kitegorico 21 5.596 24-01-2021, 17:48
  Prese 220 Vac e ground spin 6 2.066 21-02-2020, 11:49
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 5.891 16-12-2019, 13:23
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 4.762 09-02-2019, 21:08
  Passacavi o prese per pannelli ? LOKA 21 8.913 11-09-2018, 12:22
  prese per carichi importanti enio.rossi 12 4.007 17-06-2017, 14:09
  Prese 12v "fulminanti" Fede55 19 6.640 26-07-2015, 23:48
  ...sempre prese a 12 volt... maol 2 2.708 13-08-2014, 23:35
  Prese 12v sones 6 3.171 23-07-2014, 10:05
  Prese 12V Shipman 12 3.758 16-02-2013, 22:40
  prese elettriche tipo USB renato pacini 13 5.386 27-03-2012, 17:44
  Casse audio esterne KO: come capire il problema? ilverococco 9 8.229 14-10-2010, 17:32
