consigli su pannelli solari
Buongiorno,
ho acquistato un comet 26s (nuovo, che bella cazzata 33 in questi tempi di crisi) e volevo chiedervi un consiglio su un pannello solare da avere a bordo.
Premetto che non sono molto esperto sul tema.
La barca è equipaggiata con un fuoribordo di 10 cavalli con alternatore ma avendo messo "giocattoli" quali frigo e salpaancora vorrei avere ab bordo anche un pannello. La batteria servizi è 80 AMP.
Vi chiedo quale pannello sia l'ideale tenendo conto anche dell'ingombro su un 26 piedi.
Aspetto vostre, grazie e buon vento a tutti!
Ti rispondo, perchè anch'io sono appena reduce da pianificazione, acquisto e installazione pannelli.. Secondo me dovresti dare un'occhiata ai vari thread sul'argomento e credimi trattano a profusione ogni dettaglio! Poi in caso di problemi specifici che incontri puoi chiedere.. Beh io ho fatto così..
Ciao e buon lavoro!
Ciao,
a vedere le foto del 26s direi che la soluzione più facile può essere quella di fissare un pannello flessibile davanti al tambuccio.
Non è la posizione migliore in quanto l'ombra del boma è sempre in agguato, ma non vedo molti altri posti su cui potresti installare un pannello.
Prendi le misure di quella superficie e cerca un pannello flessibile che ci stia.
Ad occhio direi che difficilmente tu riesca a montare qualcosa di superiore ai 50/60 W.
Grazie ragazzi, si sto leggendo di tutto, infatti il mio problema era capire se riuscivo ad arrivare a 100W ma non credo infatti.
Ciao,
guarda se hai la possibilita' di trovare 2 pannelli da 50W di larghezza altezza draglia.
Li puoi mettere verticali (che ti rendono circa al 50%) sulle draglie, apribili in sosta.
Ottimo consiglio! Grazie!
con una batteria da 80A con frigo vai poco lontano,nel senso che se decidi di fare una notte fuori devi staccare il frigo.(a meno che non sia superefficente ma dubito)
un frigo decente "beve" 3Ah.(consumi da 6Ah per un funzionamento 30'\h)
quindi il tuo pannello deve essere da 80W meglio da 100 o 2x50 come già detto sulle draglie per un certo margine di sicurezza (misure spannometriche)
noi che stiamo in giro a lungo portiamo la media di 200W per essere autosufficenti.
grazie Andros, preziosissimo.
Esperienza pratica di questa estate: x332, batteria automobilistica 80A (4 anni di vita), frigo a pozzetto 100 litri, pannello sacred solar 100w, regolatore western wr15 mppt, 15 gg di crociera in grecia ad agosto, rada fino a 48 h di seguito, oltre il 40 % di navigazione a vela, frigo a temperatura normale mai spento, batteria sempre carica.
Cenno sui miei consumi frigo estivi e ricarica solare: io ho un frigo da 110 L con il solito compressore danfoss raffreddato ad aria nel solito gavone con le griglie per la ventilazione convettiva. Dal mio strumento Victron il frigo risulta consumare 3ah. Col caldo estivo il compressore sta fermo in media circa venti min/h (frigo pieno al 70%). Batteria gel da 120ah. La mattina alle 8 (prima che il pannello sacred da 135W con regolatore western wr15 mppt, inizi ad erogare una corrente accettabile) la batteria è a poco meno del 90% (dato presunto calcolato dallo strumento e che quindi va preso per quello che è) con una tensione del sistema di circa 12,5 v. Alle 13 la batteria risulta carica con il regolatore che inizia ad andare in mantenimento (13,4v).
Appena tornato dalla grecia jonica,2 settimane,5 persone,2 frigo.
2 pannelli solari da 100 del primo gruppo di acquisto,2 batterie-140 e 100.
Sono stato molto felice . ringrazio ancora gli amici che si sono dati da fare x l'acquisto.
Molto utile grazie, finalmente dei valori reali.
200w di pannelli sono il mio obiettivo, ma forse basterebbe un po' meno...
Grazie per i valori. Intanto mi attrezzo per 100.
@oreste Come li hai fissati sul bimini?
La foto non rende bene, non e' sul bimini ma sullo spray hood fissato con elastici. Una posizione molto comoda direi.
Peccato per quella batteria altrimenti potevi scrivere anche te batterie sempre cariche Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Ah ma forse con tutto quello che ogni giorno si ricaricava non si poteva Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
PS:
Rientrato in polentonia oreste?
Il collegamento mi è stato fatto da un amico.
Ho messo un lungo elastico passante x gli occhielli dei pannelli.
Sotto il pannello ho messo il materiale isolante che riparava i pannelli nel trasporto,cosi' non si corre il rischio di rovinare la tela.
Essendo tutto un lungo . si puo' spostare leggermente a DX e SX durante la navigazione a . modo che soffra' meno l'ombra del boma.
Tornato nelle mie . fortuna con un po di sole.
Qual è il materiale isolante utilizzato?
Il foglio di plastica con le bolle ?
(02-10-2014, 12:20)andros Ha scritto: un frigo decente "beve" 3Ah.(consumi da 6Ah per un funzionamento 30'\h)
Ciao Andros, non mi trovo molto coi tuoi calcoli.
Io amo la rada e ho quindi tenuto parecchio d'occhio negli anni il consumo del frigo (a pozzetto, abbastanza ben coibentato (da me, certo non dal cantiere!) e i conti ormai mi sono chiari:
in estate con temperatura in barca di 25/28° il mio frigo mezzo pieno sta acceso 20 minuti all'ora con un consumo medio (parte più alto, poi si stabilizza più basso) mentre va di 4.5A. Consumo giornaliero quindi di circa 35A
matteo
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.455 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 416 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.107 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.773 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.947 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.168 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.293 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.796 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.718 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.232 12-11-2023, 19:47
