Antivegetativa a mare... Constatazione
antonio83 Offline
Desideravo avere la vostra opinione in merito a questa mia costatazione. In questi cinque anni ho utilizzato molti tipi di vernice, di tutte le marche straniere e italiane. Ogni anno tuttavia si ripete sempre la stessa storia. Dopo circa tre o quattro o cinque mesi la barca se non pulita a intervalli di 15 20 20 giorni è piena di vegetazione. Partecipando ogni tanto a delle regate sono costretto a togliere la peluria che si va formando.
Ho fatto il trattamento a giugno e già due settimane fa ho rinvenuto delle incrostazioni e due denti di cane. È il mio caso che è assurdo o avete tutti, più o meno, lo stesso problema?
Grazie a tutti e scusate se vi ho annoiato.
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
02-10-2014 14:30
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Antivegetativa a mare... Constatazione
Mica ti è andata proprio male se l'hai lasciata così senza farci niente. Poi dipende molto da quanto e come ci hai navigato.
02-10-2014 15:59
JARIFE Offline
Non è normale.
Se parli dell'elica,ok,quella è difficile da gestire ,ma la carena dopo 6 mesi non deve avere nulla se non un po' di limo.
Sei sicuro che vengano date 2 mani con una terza sulla prua, timone e parte anteriore del bulbo?
Pulirla troppo spesso,ogni 15-20gg vuol dire asportare AV e ridurre il suo spessore. La puoi pulire 1 max 2 volte anno,non di più.
Poi dipende da che prodotto hai usato ma...ne hai cambiato più di uno,direi che non è questione del prodotto..91
Quello di cui parli non accade neppure a noi che siamo sulla scia del delta del PO,(zona famosa per essere "difficile"),il che è tutto dire..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2014 20:20 da JARIFE.)
02-10-2014 17:50
sventola Offline
molto dipende anche dalle acqua del porto in cui la tieni: per es. al porto di ostia sarebbe normale quello che ti succede.
02-10-2014 19:13
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Sicuramente pulirla ogni 20/30 giorni magari ti può portare ad avere alcune zone in cui rimane poca antivegetativa ma... io da quando faccio carena da solo ho l'impressione che vada molto meglio . Certo che le mie esigenze non sono per regata ma pur dando 1 mano sola su opera viva più 2 su linea di galleggiamento, fronte bulbo e fronte timone l'anno dopo con una passata di idropulitrice mi viene la voglia di provare a fare 2 anni. L'acqua del porto è molto importante e qui in adriatico in cerchiamo di non farci mancare niente
02-10-2014 21:49
antonio83 Offline
In termini di qualità dell'acqua da uno a 10 siamo a meno 100 per quanto riguarda il porto di Catania. Devo dire però che io durante l'anno do una pulita molto leggera almeno una volta al mese e forse questo è l'errore in quanto asporto il prodotto anche se in minima parte. Per quanto riguarda la qualità del prodotto e le mani sono date da me personalmente. Applico due mani e una terza sulla linea di galleggiamento e ai timoni.
03-10-2014 08:14
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Allora faccio una piccola analisi su quello che hai scritto:
In 5 anni hai cambiato molte marche di antivegetativa ma il risultato non cambia!!??
Fatta questa considerazione, fossi in te, per i prossimi 5 anni non farei PIU' fare il lavoro allo stesso operatore.
Quindi cambia colui che te la stende, oppure se questo cambiamento potrebbe esserti difficile, cerca di essere presente nella stesura dell'applicazione alla tua opera viva.
Pretendi, come alcuni amici, ti hanno scritto sopra, 2 mani ovunque e 3° mano sui 30 cm del galleggiamento, pala del timone e bulbo!!
Parlo x esperienza….
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
03-10-2014 08:50
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Antonio,
quest'anno ho applicato la Boero a matrice dura facendo un lavoro della madonna perchè sotto avevo la marlin autolevigante (3 mani) e della quale non ero per niente contento:
Ho grattato tutto e dato una mano do clorocaucciù, poi due mani di Season 952 long life a rullino di spugna
In totale (timoni esclusi) mi sono andati: 0,75l di clorocaucciu e 1,5l di Mistral.
ho rispettato esattamente i tempi di applicazione tra le varie mani e il varo. lavoro fatto ad Agosto.
Ebbene, due settimane dopo il varo, lo scafo era già coperto da un sottile strato di melma che in navigazione non si staccava ma dovevo passare o la mano o la spugna scotchbrite.
non sei solo..
03-10-2014 09:35
Temasek Offline
(03-10-2014 08:50)onda di prua Ha scritto:  ...
La stende lui. ....Più presente di così? Smiley2
Invece:
--Prova a pulirla meno, o non pulirla per niente-- Smiley64
03-10-2014 10:10
sventola Offline
Se fai regate anke di club e' impossibile non pulirla almeno ogni 15 gg. Metti la coppercoat come ha fatto l'amico kermit.non sarà il Max di scorrevolezza ma almeno tiene pulita la carena
03-10-2014 10:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(03-10-2014 10:40)sventola Ha scritto:  Se fai regate anke di club e' impossibile non pulirla almeno ogni 15 gg. Metti la coppercoat come ha fatto l'amico kermit.non sarà il Max di scojrrevolezza ma almeno tiene pulita la carena
E questa cosa da cosa l'hai desunta? 7979
03-10-2014 11:46
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
di che tipo di AV stiamo parlando?
03-10-2014 12:13
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Faccio personalmente carena da oltre 20 anni.
Mi è successo una sola volta di applicare una AV che dopo 1 mese presentava già crescita di denti di cane. Scrissi al produttore che mi confermò il problema, verificando l'inutilità della nuova miscela di veleni. Infatti l'anno successivo la stessa AV funzionò benissimo.
Non esiste che un trattamento duri meno di 1 anno. Ho visto lavorare alcuni cantieri: diluizione eccessiva tanto per risparmiare e spalmare più velocemente.
Quando io termino il trattamento il braccio mi fa male dallo sforzo per stendere lo strato bello spesso.
03-10-2014 13:32
antonio83 Offline
Forse il mio errore si consuma quando appena un mese dal trattamento pulisco quello strato di limo prima della regata. Forse in quella operazione tolgo tanto prodotto.
05-10-2014 18:43
antonio83 Offline
I lavori sono stati fatti da me alcune volte dal cantiere altre.. Mia il risultato è sempre lo stesso. Mi consola che alcuni armatori hanno lo stesso problema. Evidentemente cambia molto da zona in zona, da acqua ad acqua Smile buon vento a tutti.
Ps ma questi ultrasuoni stanno funzionando?
05-10-2014 18:46
antonio83 Offline
Scusate dimenticavo. Ho pulito la barca molto superficialmente a un mese mezzo dal varo. Dopodiché dovendo fare una regata ho con la maschera verificato lo stato della carena e ho notato, con enorme dispiacere, Che in alcuni punti vi erano delle incrostazioni. Cioè la barca non aveva Limo ma in alcune zone vi erano delle incrostazioni,immaginate degli spaghetti bianchi incrostati e attaccati alla carena. È chiaro che ho dovuto rimuoverli perché il giorno dopo avevo la regata. E altrettanto chiaro che rimuovendo queste incrostazioni avrò tirato fuori il 50 o il 60 o anche L'80% del prodotto. Comunque nel nuovo circolo dove sono è previsto il servizio del Sub che una volta al mese effettua la pulizia mi sa che quest'anno dovrò far così. Comunque a me un trattamento dura non più di otto mesi..
05-10-2014 18:50
I MALEDETTI SERPULIDI..
in provincia di Rovigo trovavo della avegeto veramente interessante.
mesi e mesi ferma in laguna a Venezia, nota per la sua vivace tendenza
a colonozzare tutto ciò che è immerso,e niente si attaccava.
vero è che aveva l'aspetto di tempera da muro ma mai niente ci si attaccava e
alla fine dell'anno era sparita o quasi.niente crostoni..niente di niente.
quando si dice autolevigante.
poi mi sono spostato in grecia e lì è un'altra storia e altre avegeto
05-10-2014 19:29
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.476 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.264 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 633 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 587 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 651 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.198 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.242 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 370 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 898 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 3.716 09-04-2024 15:21
