VHF trasmette ma non riceve
Come da titolo, a fine estate mi sono accorto che il vhf Raymarine fisso che ha sempre funzionato non riceve nulla (ch 68 muto, prove varie, ma nulla ...). Provato con il vhf portatile però mi accorgo che in trasmissione funziona.
Può essere un problema di antenna (devo andare in testa d'albero?)? Avete qualche idea?
Si tratta di un Ray 49E acquistato nel 2009. Ho letto sul forum di problemi simili con il Ray 55 .. può essere lo stesso difetto di scheda elettronica? Devo proprio cambiarlo?
Sicuramente non e' un problema di antenna, se trasmette correttamente vuol dire che l'antenna e' a posto.
a me era semplicemente partito l'altoparlante. (altra marca però).
... ma se senti il rumore di fondo con lo squelch al minimo ...
(06-10-2014, 16:14)sergiolino Ha scritto: a me era semplicemente partito l'altoparlante. (altra marca però).
si, purtroppo il rumore lo sento
Ad occhio e croce si e' rotto...
se trasmetti col portatile si sente qualcosa?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
(06-10-2014, 10:59)pepe1395 Ha scritto: Sicuramente non e' un problema di antenna, se trasmette correttamente vuol dire che l'antenna e' a posto.
BV!
a distanza di poche decine di centimetri si sentirebbe sul portatile anche senza antenna!!!!!
se vieni ricevuto a qualche miglio di distanza il problema non e' l'antenna.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Anche a me è successa la stessa cosa con uno Shipmate; trasmetteva ma non riceveva nulla. Il problema era lo splitter VHF-FM guasto!
Per scrupolo farei una prova di trasmissione più seria , magari con un compamare , chiedendo espressamente la prova radio . Per verificare la ricezione userei una barca vicina che collabora . Se trasmette a distanza e non riceve, ma la barca accanto si, allora è rotto l'apparato e non il circuito o l'antenna . Bv
A me lo ha fatto un ICOM questo scherzo. Portato a casa per la riparazione e poi acceso più volte continuava a non funzionare. In negozio, dove dovevano ripararlo, l'ho acceso e ha funzionato. L'ho comunque fatto verificare e mi hanno detto di aver cambiato lo splitter. Non ne sono poi così sicuro. Portalo all'asciutto e poi riprovalo.
Il problema spesso dipende da un difetto dei filtri nello stadio ricezione. E' necessario sostituirli, ed insieme a loro due condensatori (Ray49,Ray55,ICOM portatili,vecchi Kenwood, ecc.ecc.ecc. dal 2002 in poi).
Buongiorno
L'anno scorso ho aquistato un vhf della midland CTE
a fine estate ha smesso di ricevere ma trasmette benissimo
e stato provato in negozio e non funziona
lo stanno riparando
sursum corda
Grazie,Zorrolavolpe,allora aggiungiamo anche Midland alla lista dello stesso guasto....
Ma non è una questione di marca!!! Questi guasti sono frequenti a tutti gli rx/tx anche ai più blasonati.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
No, non è questione di marca, è una questione di lavorazione dei filtri durante il processo di creazione dei circuiti stampati.Molte ditte (cito gloriosi fabbricanti, come TRio Kenwood,apparati per RADIOAMATORi) sono incappati senza volerlo nella stessa fase di processo (riscaldamento dopo la saldatura ad onda del pcb e successivo lavaggio).Infatti,una volta sostituite le parti guaste, che non hanno subito il trattamento in fabbricazione, gli apparati vanno avanti per anni senza problemi.
riesumo questo post in quanto ho un problema con il mio Ray240e ovvero trasmette ma non riceve se non quando il segnale è estremamente potente. Per fare un esempio con il portatile il canale 68 lo ricevo con il fisso raramente !
L'antenna in testa d'albero (Banten C 20301) non ha il connettore ma il cavo è diretto quindi non dovrei avere problemi di ossidazione del connettore, ho provato a collegare l' antenna del AIS al 240 ma il risultato non cambia.
Secondo voi quali altre verifiche posso fare prima di inviarlo in assistenza?
ed eventualmente da chi visto che per l'assistenza ufficiale è un prodotto ormai obsoleto ?
Mille grazie a chi vorrà rispondere
GianPiero
l'altoparlante ti funziona bene? Di solito sul ray240e è il tallone di Achille
no purtroppo non è l'altoparlante infatti se abbasso lo squeclh a zero il ronzio si sente benissimo,
Il problema è causato dalla rottura dei due filtri ceramici marcati CQ che vanno sostituiti,possibilmente con filtri MURATA.
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 391 24-06-2025, 13:53
  Raymarine Ais700 non trasmette? Alfredo56 6 1.866 12-10-2022, 09:26
  VHF Portatile Trasmette ma non Riceve Alfredo56 27 14.452 30-05-2021, 08:55
  VHF fisso riceve ma non trasmette Giàcheseilì 16 6.532 09-08-2018, 23:35
  VHF con gps che non riceve più alcu satellite gutta 8 3.177 24-11-2016, 21:44
  VHF riceve e trasmette solo alcuni canali praefectum985 15 5.380 15-11-2016, 23:29
  VHF RAY 55E non riceve RMV2605D 19 10.881 16-10-2014, 13:17
  gps che non riceve enzo 2 1.951 02-06-2014, 16:25
  Il navtex non riceve Shipman 42 11.775 10-10-2013, 04:34
  Tacktick non riceve dati mcap 3 2.386 15-07-2013, 23:07
