autopilota su barra strana
Pastoredionde Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Salve, come faccio a montare l'autopilota su una barra del genere ?
Il primo problema è che il pozzetto largo rende lontana la barra dalle panche laterali, il secondo è la forma. A che altezza dovrei arrivare con il braccetto dell'autopilota ?
Qualcuno ha una barra del genere e come avete risolto? Grazie
17-10-2014 15:28
RE: autopilota su barra strana
Preciso che la barca che sto valutando non è quella nella foto.. ;-)
17-10-2014 15:34
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi viene da pensare inboard.
17-10-2014 15:36
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
tempo fa ho montato un'autohelm 2000 in una situazione simile con una colonnina realizzata incollando vari dischi di multistrato marino poi levigata e smaltata, per il bicchierino dell'auop ho messo l'ultimo disco in bakelite...
17-10-2014 15:43
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
esistono delle piastre ad "S" (o "Z") da applicare sotto la barra per riportare l'attacco del pistone del pilota all'altezza della panca di seduta. poi ci si aggiusta di fino per la perfette orizzontalità.
17-10-2014 15:56
nedo Offline
Sul manuale del proprietario ci deve essere scritto tutto, non mi preoccuperei.....bella barca, prima portala a cà e dopo ta ghe penset Smiley53
17-10-2014 15:56
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
non so che pilota hai ma alcune marche hanno la prolunga per il braccetto del pilota. Dalle istruzioni del pilota leggi a quale distanza dall'asse del timone deve lavorare il pilota, poi fai una staffa in acciaio di tre lati (una specie di z) da imbullonare alla barra in modo da riporatre in orizzontale il piano della barra inclinata... difficile a spiegarsi ma io ho fatto così, se la trovo carico una foto.
17-10-2014 16:00
Frappettini Offline
avrai necessità di comprare le prolunghe (costano una fortuna, valuta il fartele realizzare da un tornitore); per il timone come già detto, dovrai comprare i braccetti a S o Z; anche in questo caso vale il consiglio di prima circa la realizzazione in proprio
17-10-2014 16:09
(17-10-2014 16:09)Frappettini Ha scritto:  avrai necessità di comprare le prolunghe (costano una fortuna, valuta il fartele realizzare da un tornitore); per il timone come già detto, dovrai comprare i braccetti a S o Z; anche in questo caso vale il consiglio di prima circa la realizzazione in proprio
Ok, per l'appendice da mettere sollo (o sopra) la barra. La mia perplessità rimane per la larghezza del pozzetto e per la forma strana e curvilinea della barra. Temo di dover provvedere quanto meno alla prolunga..ci studierò un po' 70 Grazie a tutti
17-10-2014 16:53
S8S8 Offline
...una soluzione al tuo problema potrebbe essere quella in foto, poco invasiva, leggera e funzionale.
Personalmente preferisco evitare di utilizzare prolunghe sull'asta che farebbero sforzare inutilmente il motore e nello stesso modo montare delle staffe che possano essere di impiccio quando non si utilizza il pilota.
In pratica è un disco di alluminio dello spessore di 1 cm con al centro un foro M20 dove vado ad avvitare la mia barra di allumino quando serve.
Basta prendere la distanza centro asse sulla barra e vedere dove caschi sullo scafo....dopo di che tocca ingegnarsi.
B.V.
Allegati
.jpg  01.JPG (Dimensione: 166,1 KB / Download: 81)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 20:26 da S8S8.)
17-10-2014 20:25
ghibli4 Offline
Dai state scherzando Smiley57. Ad una barca così non potete mettere staffe, staffette e staffini Smiley4.
Salta un cambio drizze e secondo me metti direttamente sull'asse del timone.
17-10-2014 20:39
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(17-10-2014 15:36)ghibli4 Ha scritto:  Mi viene da pensare inboard.
Quoto al 100%
17-10-2014 21:13
S8S8 Offline
(17-10-2014 15:34)Pastoredionde Ha scritto:  Preciso che la barca che sto valutando non è quella nella foto.. ;-)
....credo che di simile abbia solo la barra 70 60
17-10-2014 21:26
Capitan Papino Offline
Quoto al 100%
BV!
penso di aver capito, ma vi spiegate meglio che la soluzione potrebbe interessare anche a me.
17-10-2014 21:36
pepe1395 Offline
Inboard vuol dire che l'attuatore lineare lavora direttamente sull'asse del timone. A questo punto che sia a barra o a ruota poco importa. Per quelli a ruota c'e' anche la possibilita' dell'attuatore inboard rotativo che lavora sull'asse della ruota ed utilizza i frenelli per comandare il timone.
Spero di essere stato utile.
17-10-2014 21:57
ghibli4 Offline
Quoto al 100%
BV!
Guarda qua
https://picasaweb.google.com/11750151137...9/Pilote02
Inboard di un 31.7.
17-10-2014 21:58
Quindi? Sarebbe interno e non si vede?
17-10-2014 21:58
pepe1395 Offline
Yesssss
17-10-2014 22:06
Figo. Ma facile da realizzare su un gs34?
17-10-2014 22:14
ghibli4 Offline
(17-10-2014 22:14)Capitan Papino Ha scritto:  Figo. Ma facile da realizzare su un gs34?
Se l'asse del GS34 è a vista ed accessibile in un gavone stagno come quello del 31.7 direi di si.
Prima che chiedi…costo circa 2200/2400 euro Smile….io ancora vado con l'autopilota nel pozzetto Wink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 22:17 da ghibli4.)
17-10-2014 22:17
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 7 226 24-07-2025 13:04
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 159 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 915 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 273 06-05-2025 23:48
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 7.379 17-04-2025 16:44
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.006 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.384 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 698 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 628 12-08-2024 06:50
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 842 21-06-2024 15:42
