Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Ok. Credo che ik gs non abbia i requisiti necessari. Faccina
Discussioni: 38
Registrato: Aug 2011
(17-10-2014, 21:26)S8S8 Ha scritto: (17-10-2014, 15:34)Pastoredionde Ha scritto: Preciso che la barca che sto valutando non è quella nella foto.. ;-)
.....credo che di simile abbia solo la barra
Cioè ? che ne sai ???
Discussioni: 38
Grazie a tutti per le risposte e le soluzioni proposte..
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Guardando bene non è distantissimo. Secondo me dovresti mettere un appoggio per l'autopilota sul bordo interno, praticamente dove nella foto è seduto il timoniere
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
(17-10-2014, 16:00)mania2 Ha scritto: non so che pilota hai ma alcune marche hanno la prolunga per il braccetto del pilota. Dalle istruzioni del pilota leggi a quale distanza dall'asse del timone deve lavorare il pilota, poi fai una staffa in acciaio di tre lati (una specie di z) da imbullonare alla barra in modo da riporatre in orizzontale il piano della barra inclinata... difficile a spiegarsi ma io ho fatto così, se la trovo carico una foto.
ecco una foto della staffa come l'ho fatta fare per la mia barra
[/hide]
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Ah adesso ho capito!!! Quella staffa, quella è accettabile ci mancherebbe.
Sono le staffe a bordo panca per avvicinare il pilota al timone che non mi piacciono.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Staffa ad S o Z Sotto il timone.
La parte nera del pistoncino è una prolunga. (tubo in alluminio filettato)
Il tutto si può anche ( fare) autocostruire.
Discussioni: 88
Il problema è che proprio dove dovrebbe installarlo non c'è la panca.
Il bordo è troppo alto rispetto al timone. Non rimane che attaccare una staffa sul bordo. Però a vedere la foto, in quel punto di trovano i comandi del motore, quindi sarebbe meglio installarlo a sinistra, se si può configurare l'autopilota ed arriva la corrente.
Discussioni: 31
...E un bicchierino montato "raso pavimento" ?
