Micro PC
umeghu Offline
Micro PC
Trovato nella mail stamane:
http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_a...=ZBOX-PICO
A 200 € mi parrebbe un bel sistema per pianificare tutto a casa con comodo ed avere poi in barca TUTTO.
Certo va aggiunto un monitor (TV LCD con lettore DVD), tasiera e mouse.
O no?
22-10-2014 08:18
Edolo Offline
RE: Micro PC
A me a 200 euro pare un furto considerato che la sola scheda senza il case la trovi con caratteristiche simili a 50 euro. Però se ti va di provarlo e dirci come va...
Birbante di un Frap!!
22-10-2014 11:34
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Micro PC
Forse non proprio a buon mercato.
Resto perplesso sull'utilita' di portarsi avanti ed indietro tra casa e barca la CPU. Non e' piu' comodo portarsi i soli dati?
22-10-2014 11:45
Edolo Offline
RE: Micro PC
(22-10-2014 11:45)iraeit Ha scritto:  Forse non proprio a buon mercato.
Infatti basterebbe farsi le rotte a casa e mandarsi una mail da scaricare poi una volta a bordo.
22-10-2014 12:36
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Micro PC
Beh, se ci si può installare Linux con OpenCPN oppure Navigatrix senza impazzire come per le schede molto piu economiche con architettura Armhf, forse non è poi male.....
Cosa ne dite?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
22-10-2014 13:56
iraeit Offline
RE: Micro PC
(22-10-2014 13:56)roxima Ha scritto:  Beh, se ci si può installare Linux con OpenCPN oppure Navigatrix senza impazzire come per le schede molto piu economiche con architettura Armhf, forse non è poi male.....
Cosa ne dite?
Dico che ho letto la scheda tecnica molto velocemente e non ho trovato i dati di consumo.
22-10-2014 14:01
roxima Offline
RE: Micro PC
(22-10-2014 14:01)iraeit Ha scritto:  Dico che ho letto la scheda tecnica molto velocemente e non ho trovato i dati di consumo.
Ecco... questa già non è cosa buona... cmq in effetti un quad core non sarà proprio parco nei consumi....
Qualcuno lo ha comprato e ci può dare delucidazioni?
Stime?
Massimo Rossi
23-10-2014 08:47
iraeit Offline
RE: Micro PC
Se ci fossero i numeri si potrebbe imbastire in progetto di crowdfunding per la realizzazione di un dispositivo a base ARM (piu' parco nei consumi) con tutte le caratteristiche del caso per essere marino.
Che cosa ci vorreste dentro?
OpenCPM
Traker
NavFAX
bla bla bla
Se ne potrebbe tirar fuori un gadget a marchio AdV
23-10-2014 12:31
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Micro PC
che dici di questo ?
12V, nessun problema di corrente/trasformatore, completo di tutto monitor e tastiera a parte.....che vuoi di più?
http://www.fit-pc.com/web/products/speci...25-WB-FM4U
23-10-2014 17:40
Edolo Offline
RE: Micro PC
(23-10-2014 17:40)burrascaforza5 Ha scritto:  che dici di questo ?
I 599$ che pare ci vogliano per comprarlo (su amazon)
23-10-2014 18:13
Edolo Offline
RE: Micro PC
(23-10-2014 12:31)iraeit Ha scritto:  Se ci fossero i numeri si potrebbe imbastire in progetto di crowdfunding per la realizzazione di un dispositivo a base ARM (piu' parco nei consumi) con tutte le caratteristiche del caso per essere marino.
OpenCPM
Traker
NavFAX
bla bla bla
Io avrei una Olinuxino A13 che potrei mettere a disposizione (in realtà ne ho due perchè l'idea era di metterne una a bordo ed una a casa in modo da fare sviluppi a casa e spostare poi la sd a bordo). Purtroppo la mancanza di tempo ed un trasloco in corso mi impediscono di lavorarci sopra.
Comunque l'ho provata con linux e non è male. Ha anche android ma gira malissimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2014 18:22 da Edolo.)
23-10-2014 18:15
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Micro PC
avevo letto tempo fa di questi dispositivi
http://blog.veleggiando.it/post/Il-PC-a-...amper.aspx
P.S. per me costano ancora troppo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014 09:57 da kawua75.)
24-10-2014 09:56
roxima Offline
RE: Micro PC
OpenCPM
Traker
NavFAX
bla bla bla
La trovo un'ottima Idea! E sono sicuro che ne verrà fuori un gioiello come è già accaduto per il Gyro da applicare ai piloti Raymarine (Un ulteriore ringraziamento al team Francesco72 e agli altri che hanno collaborato).
Io vedrei bene una di quelle basette dipo Hackberry o similari che si alimentano direttamente a 12 volt e che consumano veramente pochi watt, magari come SO si potrebbe pensare al Navigatrix che mi sembra molto completo.
Io non ho grande esperienza in Linux e compilazione varia di Kernel, tuttavia ho a disposizione un Hackberry che posso mettere a disposizione per gli esperimenti.
A memoria queste le caratteristiche:
Architetura ARMv7 - A10
1 Gb ram
uscita video Hdmi
4 Gb Nand on board su cui gira android di default
due porte USB
WiFi integrata
questo il link con le specifiche: https://www.miniand.com/products/Hackber...ifications
Massimo Rossi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014 12:02 da roxima.)
24-10-2014 11:59
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 543 04-06-2023 13:08
  micro Pc bellatrix 0 901 30-05-2020 13:11
  clonare micro SIM scud 8 10.551 18-03-2016 10:56
  Carta elettronica da Cf a Micro sd ggalizia 10 5.300 04-11-2015 20:29
  Raymarine E7 e micro SD pepe1395 0 1.663 23-03-2013 03:27
