Antivegetativa ogni anno??
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #41
RE: Antivegetativa ogni anno??
(30-10-2014 20:44)sergiot Ha scritto:  Prima di dare la copperc devi portare la carena a zero.
Per fare questo devi sabbiare la barca per togliere la vecchi AV.
La sabbiatura costa non meno di 1500 euro.
Ma ti rendi conto di cosa hai scritto!?
Per togliere la vecchia Av devi sabbiare!?
E ridi per quello che ho scritto io!?
Nel dubbio....poggio e accelero!
31-10-2014 18:30
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #42
calma non litigate....
come dice freya, nei cantieri Grechi ci sono diverse barche con la coppercoat,
guardandole bene alcune hanno chiazze di copper un po' staccata, probabilmente sono state preparate male.
mi ero organizzato per darla anche io la copper, ma ho un antivegetativa a matrice dura... durissima da togliere con il raschietto,
poi ci sarebbe stato da fare una mangiata di polvere per scartavetrare tutto....
percio' se si sabbia si eliminano molti problemi ed il lavoro viene meglio,
ho visto in giro che con un migliaio di euro si sabbia un 12 metri.
31-10-2014 20:02
Messaggio: #43
su quanto ho scritto sopra non si capisce se l'ho fatto o no la copper....
no, tanto per ora, in grecia con circa 80 euro di av faccio carena79
e l'ultima ha durato due anni79
31-10-2014 20:09
Messaggio: #44
La sabbiatura invalida anche la garanzia per molti costruttori, giustamente. Se devo portare a zero e ho una matrice dura, al massimo uso una levigatrice a disco. La sabbiatura la riservo per i lavori straordinari tipo in caso di osmosi.
Ecco perché ho detto che si confonde la sabbiatura con il portare a zero, sono cose ben diverse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2014 20:21 da utente non piu' attivo.)
31-10-2014 20:20
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #45
Sì non te la prendere era sorriso amichevole.
Sì devi sabbiare per rimuovere gli strati di vecchia antivegetativa e riportare la carena a zero cioè a gelcoat. Lo ho fatto e lo hanno fatto anche molti altri che volevano utilizzare la CC.. Purtroppo non ne ho approfittato per usare poi la coppercoat.
Se leggi le istruzioni della copperc specifica chiaramente che la carena deve essere priva di strati di precedenti antivegetative.
In altenativa alla sabbiatura puoi rimuovere i vecchi strati con enorme fatica carteggiando o con una sostanza "stripqualcosa" prodotta dalla veneziani o dalla international.
Del resto se ti residuano dubbi puoi chiedere a chi la ha gia' fatta ( tuo fratello? )
Naturalmente per la sabbiatura in questi casi si utilizza una macchina ( costosissima) che a sua volta utilizza una sostanza ( ibix ) capace di rimuovere la vernice senza provocar danni.
Questo è il link :
http://www.ibix.it/it/settori-di-applica...vegetativa
OK?
sergio
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2014 21:39 da sergiot.)
31-10-2014 21:37
Messaggio: #46
Sergio, che metti le faccine con i sorrisi dopo aver scritto una cosa offensiva, non significa che sei giustificato. In molti fanno così, e francamente lo trovo molto fatidioso,essendo un permaloso.
E vedo che insisti con la sabbiatura per portare a zero e rimuovere gli strati di vecchia av, non la pensiamo allo stesso modo, mi dispiace
31-10-2014 21:51
sergiot Offline
Messaggio: #47
[quote='utente non attivo' pid='14731339' dateline='1414785090']
Hai ragione.
magic.
31-10-2014 22:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #48
Dico la mia. Io avevo matrice dura e la barca è stata portata a zero a mano con rotorbitale, ci sono voluti un paio di giorni è pur pagando una buona giornata al cantiere penso che nella maggior parte dei casi sia la soluzione meno invasiva e più economica.
In ogni caso anche sabbiando si deve poi passare la rotorbitale
01-11-2014 06:38
Messaggio: #49
Concordo pienamente
01-11-2014 07:53
sergiot Offline
Messaggio: #50
Il tipo di sabbiatura che citavo è in grado di cancellare da un pacchetto di sigarette la scritta ad es. Merit senza intaccare la carta. Anche io avevo forti dubbi prima di farla fare, ma poi di fronte alla dimostrazione pratica mi son deciso. La barca aveva molti strati , a tratti a scalini, di vecchia antivegetativa vere croste.
Il risultato è stato veramente ottimo. Non parlo infatti x sentito dire o secondo il mio pensiero ma per esperienza fatta e poiche ritengo che parlando ad una platea allargata si debbano dare informazioni certe.
Naturalmente concordo con Kermit e cioe' che se fosse possibile una giornata di lavoro preferirei questa alternativa anche ...anzi principalmente perchè molto molto meno costosa. Scusa Marcello, se hai guardato il link puoi dirmi cosa ne pensi?
Dubito ergo sum , ergo non vorrei aver sbagliato e persistere stupidamente nell'errore . Fra qualche anno penso di rifar la carena a gelcoat per poi mettere la coppercoat.
magic.
01-11-2014 13:16
Messaggio: #51
Ma perché ti ostini a voler fare una procedura costosissima e che non tutti fanno, per mettere semplicemente un'antivegetativa?
L'hai già fatto una volta e vuoi anche ripeterla?
Hai soldi da buttare...
01-11-2014 13:28
ALMIRANTE GRAVINA Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #52
Attenzione direi il coppercoat è sicuramente una soluzione eccellente sotto l'aspetto tecnico. Solo, io la applicherei solo su scafo nuovo o dopo aver fatto opportuanamente asciugare la carena. Non mi fiderei di "sigillare" una eventuale abbondante umidità dentro un laminato.
01-11-2014 17:52
Messaggio: #53
L'Av si fa ogni anno. Con la barca in secco si controllano le prese a mare, le boccole timone e asse elica, gli zinchi, chi ha il piede cambia l'olio e mette il grasso nell'elica se max prop o simili a bandiera.
Fare la carena è un'oppppppinione.
01-11-2014 18:34
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #54
(01-11-2014 18:34)bullo Ha scritto:  L'Av si fa ogni anno. Con la barca in secco si controllano le prese a mare, le boccole timone e asse elica, gli zinchi, chi ha il piede cambia l'olio e mette il grasso nell'elica se max prop o simili a bandiera.
Fare la carena è un'oppppppinione.-
Bullo, ma nel mio post hai scritto ogni 6mesi e mi hai di molto 'spaventato (economicamente)
01-11-2014 19:53
sergiot Offline
Messaggio: #55
(01-11-2014 13:28)utente non attivo Ha scritto:  Ma perché ti ostini a voler fare una procedura costosissima e che non tutti fanno, per mettere semplicemente un'antivegetativa?
Hai ragione
magic.
01-11-2014 20:11
sergiot Offline
Messaggio: #56
Credo intendesse rafforzare il concetto che farla ogni anno ti permette tutta una serie di controlli che ti permettono di navigare in sicurezza.
Per questa ragione quasi tutti i velisti usano autolevigante.
magic.
01-11-2014 20:15
kermit Offline
Messaggio: #57
(01-11-2014 13:16)sergiot Ha scritto:  Il tipo di sabbiatura che citavo è in grado di cancellare da un pacchetto di sigarette la scritta ad es. Merit senza intaccare la carta. Anche io avevo forti dubbi prima di farla fare, ma poi di fronte alla dimostrazione pratica mi son deciso. La barca aveva molti strati , a tratti a scalini, di vecchia antivegetativa vere croste.
Sergiot posso dirti poco, immagino che sappiano lavorare, io non ho mai sabbiato una barca quindi non ho la competenza per parlare di questo argomento so solo che con una lancia in mano durante una sabbiatura ci vuole esperienza per non fare danni
01-11-2014 20:38
sergiot Offline
Messaggio: #58
Il cantiere che ha fatto questo lavoro e di un adv ( eliocrotone) ti assicuro che è assolutamente professionale ed il risultato e stato al di sopra di ogni aspettativa, credo sia merito non solo di un lavoro accurato ma anche di un macchinario particolarmente avanzato e dedicato allo scopo.
magic.
01-11-2014 21:15
Messaggio: #59
al marina gouvia a corfu, sabbiano con bicarbonato o farina di mais,
senza intaccare il gelcoat (dicono)
02-11-2014 00:03
Messaggio: #60
Per curiosità con 80 euro la carena la fai tu o è tutto compreso, pittura e lavoro.
02-11-2014 09:40
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 374 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.257 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.614 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 751 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 721 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 750 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.416 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.439 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 428 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.043 09-05-2024 15:47
