consigli su pannelli solari
#41
Ragazzi, se interessa, ho messo un nuovo post nell'apposita sezione, per acquisti di gruppo (e non) su un sito italiano dove ho appena comprato un pannello flessibile policristallino quadrato da 80w della giocosolution, completo di regolatore WMarine 10A e cavi connessione 4 metri, a 370 euro compreso spedizione. Per me è un affare e lo puoi montare davanti al tambuccio di qualsiasi barca, viste le dimensioni
Nel . e accelero!
io ho usato questa soluzione: 2 pannelli flessibili (leggerissimi, stivabili ovunque) con 2 regolatori di tensione (1 x batteria), cavi volanti, li appendo dove/come/quando serve
Luciano
Ciao Luciano, mi spieghi meglio che significa " il cavo elettrico entra dallo specchi di poppa " ? Hai fatto un foro? Grazie
Nel mio caso passa dal buco della doccetta...
Ti posso raccontare la mia esperienza con i pannelli semiflessibili.
Sono eccezionali in rispetto al peso e alla possibilità di installarli dovunque sulla tuga. Raggiungono facilmente il rendimento nominale in pieno sole. O un buon 20-30 percento quando è nuvoloso o in zone d'ombra. Ci puoi camminare sopra. In genere hanno una base semiflessibile di alluminio. Il lato con le celle è ricoperto da una pellicola trasparente flessibile, ma alquanto sottile.
Il problema nel mio caso è che la pellicola dopo 5 anni si è deteriorata, non è più lucida e tende a staccarsi negli angoli. Il pannello rende sempre bene, ma aspetto il momento che si rompa quando la pellicola che si stacca farà entrare acqua da qualche parte. Penso che se dovessi rifare l'impianto userei pannelli avvolgibili che posso stendere e togliere a piacimento.
Oltre a quello acquistato con il gruppo d'acquisto ho uno della giocosolution e mi trovo benissimo é flessibile.
@IanSolo Mi suggeriresti da dove far passare il cavo per andare dentro? Grazie
Decidi prima dove installare il pannello
Nel . e accelero!
Si scusa, mi piace l'idea di metterlo sul bimini top, ma non vorrei praticare fori ( se fosse possibile ) per far passare il cavo. Grazie e BV
Non praticate fori significa anche allungare il percorso dei fili .
non avere paura di bucare, è una cosa facile. Scegli il minor percorso per far passare i cavi dono alle batterie e poi ti regoli dove bucare
Nel . e accelero!
Frankcilò ! Bucare è facile lo so, il problema è impedire poi all'acqua di entrareSmile)
In sostanza vorrei qualche suggerimento, qualche dritta, perchè poggiando il pannello sul bimini, potrei far scendere il cavo lungo un belin, bucare e poi?
E poi metti dei passa cavi buoni e l'acqua stai certo che non entrerà.
A piede d'albero non hai già dei passa cavi? Tuo entra acqua da li? Non credo, quindi stai tranquillo
Nel . e accelero!
Giusto per curiosità. Supponiamo di installare un pannello solare da 100w un regolatore di carica MMPT da 10 A e due batterie da 120 A in parallelo. Se si dovesse verificare la condizione che le batterie dovessero essere completamente cariche e il pannello continuasse a produrre energia, come andrebbero le cose? Per meglio dire, che fine farebbe la corrente prodotta dal pannello? Grazie e BV
... che fine farebbe la corrente prodotta dal pannello?
Nessuna fine, banalmente il regolatore interrompe il collegamento e non scorre alcuna corrente, l'energia solare semplicemente non viene utilizzata per produrre energia elettrica (solo tensione ma nessuna corrente equivalgono a nessuna potenza) il pannello si comporta in quella situazione come un qualunque oggetto di quel colore esposto al sole e niente di piu'.
Salve a tutti. Io ho due pannelli da 75w rigidi su prolungamento del pulpito di poppa (tipo montaggio su draglie ma con tubo d'acciaio). Li regolo in base al sole ma se tengo bikini aperto uno non lavora. Devo comprare un flessibile da 100w urgente. Chi mi o soglia sito che spedisce veloce con buon prezzo? Grazie
Controlla qui .
. te credo che se una tiene il bikini aperto uno non lavora...
Thumbsupsmileyanim191919191919
Il lavoro . riabilita
Domanda
io ho 4x30 (2x30 per murata) montati sulle draglie e so che rendono il 40% in meno
Ma nonostante questo e faccio solo rada il week end non ho alcun problema di frigo, luci, tablet, etc etc. ho un 8.50 con frigo , elettronica completa, wc elettrico etc etc e tutto led.
Forse se dovessi stare 2 giorni fisso in . chi di noi sta fisso senza salpare almeno per cambio rada = avvio motore = alternatore = carica prima di issare le vele ?
Ho letto decine di post su necessità di avere 200w etc etc e lo capisco se uno doppio frigo o per barche di dimensioni diciamo importanti quindi con diverse utenze wc elettrici doppi etc etc ma la mia domanda è ma voi state fermi nello stesso posto per giorni ? = non accendete il motore per tipo 2/3 giorni ?
Mi chiedevo questo perché avrei voglia di prendere un pannello extra volante da mettere o sul bimini o a prua per integrare in rada ma a parte lo shopping compulsivo e il divertimento di montare le cose in . stavo chiedendo ma con 120w anche mal orientati che cappero mi serve ? in fondo 1 volta ogni 24 ore ti tocca ad . quando navigo a vela caricano bene sopperendo a frigo , radio elettronica...
Commenti super benvenuti x accrescere la mia esperienza ! grazie
Questa la mia scelta di pannelli e regolatore di carica:
1 pannello SUNPOWER 140W 23V
[hide].[/hide]
1 regolatore di carica Victron BlueSolar MPPT 100/30
[hide].[/hide]
Il regolatore può apparire sovradimensionato ma permette di gestire un secondo pannello messo in serie (aumenta la tensione e non la corrente riducendo al minimo la perdita nei cavi).
Il pannello mi è arrivato oggi (da Singapore in 13 giorni) e sembra di buona fattezza.
Stefano
Ciao ottimo !
un piccolo consiglio se posso In serie solo se stessa posizione/irraggaimento altrimenti meglio parallelo , almeno per mia esperienza
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.444 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 411 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.072 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.771 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.944 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.071 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.290 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.793 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.705 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.207 12-11-2023, 19:47
