che mazzata...ora aiutatemi voi!
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #161
RE: che mazzata...ora aiutatemi voi!
E certo, perché a quell'angolo plana a velocità superiore ottenendo una vmg maggiore rispetto ad una andatura più poggiata ed in cui fa poca velocità perché non plana
13-11-2014 08:50
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #162
Mi sa che non hai visto il grafico bene.
Con 16 nodi di vento la barca fa la vmg migliore per la poppa a 165 gradi con una vmg di 8.79 nodi
Con 20 nodi mi aspetto un angolo maggiore, e andare di più in poppa piena, e invece mi ritrovo una vmg di 10.27 a 148 gradi!
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 08:59 da utente non piu' attivo.)
13-11-2014 08:53
nedo Offline
Messaggio: #163
Bella barca indubbiamente, NIKKA ...perché London ? 91
13-11-2014 08:58
N/A Offline
Messaggio: #164
Sei tu che non lo riesci ad interpretare. Se fosse grafico capiresti meglio tirando 2 rette parallele all'asse x e tangenti alle curve polari.
a 20 nodi se poggia se a 165 gradi farebbe 10 nodi o anche meno, ossia 2 nodi in meno di velocità e 0.2 di vmg in meno. Ovvio che poi uno potrebbe fare altre considerazioni: 0.2 sono pochi e se prevedo rotazioni di vento sfavorevoli preferirei andare più poggiato es avvicinarmi alla boa.
13-11-2014 08:59
N/A Offline
Messaggio: #165
Eccole grafiche
13-11-2014 09:00
Messaggio: #166
Appunto, se devi andare di poppa, più aumenta il vento e più la vmg si sposta verso i 180 gradi, nel grafico dello screenshot che hai postato prima è tutto il contrario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 09:42 da utente non piu' attivo.)
13-11-2014 09:03
N/A Offline
Messaggio: #167
GUARDA IL GRAFICOOO
13-11-2014 09:06
Messaggio: #168
Lo so, per questo ti dico che non si trovano i dati!
Più che testacuire sei capatosta!
Guarda i pallini rossi, fino a 16 nodi seguono l'andamento che dico io, spostando la vmg sempre più verso poppa, poi arrivato a 20 nodi, come per magia, il pallino si sposta verso prua!?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 09:29 da utente non piu' attivo.)
13-11-2014 09:08
N/A Offline
Messaggio: #169
E allora non hai capito le polari come funzionano.
qualcuno gli può confermare ciò perché evidentemente a me non crede?
lui crede che obbligatoriamente più aumenta il vento è più si deve poggiare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 09:27 da N/A.)
13-11-2014 09:19
Messaggio: #170
Le ho capite le polari, non mi torna che passino da 16 nodi a 20, saltando i 18, forse è questo cge trae in inganno con una brusca modifica della vmg verso gradi minori
13-11-2014 10:06
N/A Offline
Messaggio: #171
Perché ha il gennaker, che si esprime al meglio sviluppando portanza e velocità a dispetto dell'angolo
13-11-2014 10:15
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #172
(13-11-2014 09:08)utente non attivo Ha scritto:  Lo so, per questo ti dico che non si trovano i dati!
Ha ragione TC, la tendenza che tu sostieni si riferisce a barche più lente (vedi Oceanis 411, dove le curve sono piuttosto arrotondate)
Qui trattasi di barca veloce, questo è un grafico di un Farr40:
Come vedi l'andazzo è lo stesso, anzi l'inversione di tendenza scatta prima, a 16 nodi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 10:43 da einstein.)
13-11-2014 10:30
ganzuria069 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #173
Secondo me la forma dello scafo superando una certa velocità, crea un picco ad un angolo inferiore tale da favorire un angolo più stretto.
Una delle cose di cui le polari non tengono conto è la "destrezza" del timoniere e la capacità dello scafo di mantenere velocità ad angoli diversi da quelli indicati.
13-11-2014 10:36
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #174
Ha ragione Testacuore, sulle barche veloci, quando si arriva vicini alla planata, conviene cercare quella invece che il massimo angolo alla poggia, la VMG quasi sempre migliora, come in questo caso.
Ciò di cui invece le polari non tengono conto è l'incremento di velocità dovuto alla surfata sull'onda, e lì quello che conta è il manico del timoniere.
13-11-2014 10:48
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #175
Insomma testacuore questa Nikka la vai a provare o no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 10:55 da kermit.)
13-11-2014 10:54
Messaggio: #176
Infatti, quello che mi ha tradito è stata la mancanza dello step 18 nodi di vento, che ha reso la differenza troppo elevata.
Belle le polari del farr!
13-11-2014 10:59
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #177
ho scaricato il pdf dalla sezione brokerage di vismara marine e leggo 480k.... Una bella cifra....
Le polari non mi hanno impressionato, sinceramente mi sarei aspettato di piu.... A parte il dichiarato di 8500 kg... La barca quanto pesa?
13-11-2014 12:31
Messaggio: #178
Comunque, vedendo le polari di questi "mostri ".....Riccà, ma dove ci avviamo con TestaCuore alla Roma x2
7922
13-11-2014 12:35
ganzuria069 Offline
Messaggio: #179
(13-11-2014 12:31)Gundam Ha scritto:  ho scaricato il pdf dalla sezione brokerage di vismara marine e leggo 480k.... Una bella cifra....
Scusa Gundam per capire.... " Una bella cifra" perchè ti sembra tanto o perchè ti sembra poco???
13-11-2014 14:32
Gundam Offline
Messaggio: #180
Mi sembra tanto
13-11-2014 15:16
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
