14-11-2014, 08:41
Su ma è il classico pescaggio ridotto. Vedi le polari della versione con chiglia e albero performance
che . aiutatemi voi!
14-11-2014, 08:41
14-11-2014, 08:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2014, 08:51 da utente non piu' attivo.)
Barca a cui ti riferivi?
Dehler? Pescaggio ridotto forse Pescaggio standard 2.25 Pescaggio performance 2.5
Nel . e accelero!
14-11-2014, 09:43
Laminata in infusione vinilestere non ho capito il materiale del ragno strutturale
14-11-2014, 09:44
14-11-2014, 10:14
. molto . vedrà sui campi di regata. Ho immaginato queste sorti perchè i più piccoli 37 piedi si son dati filo da torcere nelle regate ed ha vinto magiormente il . non vuol dire tantissimo e può essere anche questione di manico
Per quanto riguarda il gli X, la delusione che ho ricevuto nel vedere xp50 e 44 è stata il vedere la struttura di rinforzo fatta in controstampi incollati e/o laminati! Dehler è ancorafatta in maniera classica, come oramai fanno pochi ed ha i suoi bei rinforzi in carbonio nella parti strutturali più sollecitate. per il resto è tutta in sandwich di vetroresina. INternamente è molto più rifinita e con soluzioni chic
14-11-2014, 12:03
14-11-2014, 12:07
(14-11-2014, 12:03)LiberaMente Ha scritto:(14-11-2014, 08:24)TestaCuore Ha scritto: Comunque il vismara con 6 nodi già ha uno sbandamento consistente e si assesta dopo gli 8 nodi sopra i 20 gradi, a dimostrazione che ottiene stabilità grazie alla forma più che al bulbo. Mettiamoci d'accordo però !!
14-11-2014, 12:28
(14-11-2014, 12:03)LiberaMente Ha scritto:cioè?(14-11-2014, 08:24)TestaCuore Ha scritto: Comunque il vismara con 6 nodi già ha uno sbandamento consistente e si assesta dopo gli 8 nodi sopra i 20 gradi, a dimostrazione che ottiene stabilità grazie alla forma più che al bulbo.
14-11-2014, 12:46
(14-11-2014, 12:28)TestaCuore Ha scritto:La stabilità di peso fino a una quindicina di gradi di sbandamento conta poco perché il braccio di leva della chiglia e' piccolo. Per quanto riguarda quella di forma quella barca ha uno spigolo, che provoca un punto di discontinuità nella curva di raddrizzamento. Ecco perché vedi che sbanda fino a una ventina di gradi poi si ferma.(14-11-2014, 12:03)LiberaMente Ha scritto:cioè?(14-11-2014, 08:24)TestaCuore Ha scritto: Comunque il vismara con 6 nodi già ha uno sbandamento consistente e si assesta dopo gli 8 nodi sopra i 20 gradi, a dimostrazione che ottiene stabilità grazie alla forma più che al bulbo.
14-11-2014, 12:57
Più che uno spigolo ha un ginocchio a poppa.
sbandare 16 gradi con 6 nodi è . anche per questo la chiglia basculante è altra storia
14-11-2014, 13:36
(14-11-2014, 12:57)TestaCuore Ha scritto: Più che uno spigolo ha un ginocchio a poppa. Ha anche 11,3 nodi sulle vele.... Comunque lo sbandamento si assesta dopo i 10 nodi reali e non dopo gli 8. ciao
14-11-2014, 15:27
(14-11-2014, 10:14)TestaCuore Ha scritto: . molto . vedrà sui campi di regata. Ho immaginato queste sorti perchè i più piccoli 37 piedi si son dati filo da torcere nelle regate ed ha vinto magiormente il . non vuol dire tantissimo e può essere anche questione di manico Xp ha ragno strutturale tutto in carbonio, laminato separatamente. É uno scatolato per intenderci, un pezzo unico... Questo viene poi incollato allo scafo. Concettualmente come faceva prima con il ragno in ferro. Solo che si risparmia una marea di peso... Ergo ha il 44% di peso in chiglia... lo scafo viene prodotto con resina epossidica in infusione e postcurato. Non vinilestere.... Comunque compra il 46 e poi ci divertiamo un pochetto
14-11-2014, 15:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2014, 15:29 da Gundam.)
14-11-2014, 15:33
.é prendo il . più velocità. ...altrimenti mi tengo il mio bavaria
14-11-2014, 16:27
14-11-2014, 17:05
![]() ![]() tira giu il prezzo a vismara[/quote] ![]() ![]()
14-11-2014, 22:39
Gundam, il peso IRC DI NIKKA è 9130KG aiuto non me lo sono scritto!!! Ma mi sembra proprio questo.
La storia delle VPP secondo l' ingegnere del cantiere. 1) Il modello è nato su una barca classica, più ci si allontana da quelle linee, minore è l' affidabilità assoluta delle Polari, tanto è vero che quel programma VPP non legge le planate. 2) Alcuni progettisti, fra questi Farr e Mills hanno elaborato loro programmi VPP sulla esperienza delle loro barche che sono molto più precisi, che riescono anche a leggere le planate. Questo il motivo per cui per esempio le polari del Farr 40 hanno dei picchi di velocità che altre non hanno. 3) la vera utilità dei VPP è il poter avere valutazioni più corrette quando si apportano modifiche ad uno scafo. Per esempio se si prende le polari di Nikka si hanno dei valori, poi si apportano modifiche il programma ci dice le variazioni, quelle variazioni sono corrette. 4) se si vogliono dei valori più corretti ( come quelle di farr e Mills) bisogna avere i software CFD che riguardano la la fluidodinamica, calcolano la resistenza, lo spostamento di acqua e l' assetto che assume lo scafo per ogni angolo di sbandamento. Questo quello che mi hanno detto. Come dire .. Così parlò Zaratustra.........
14-11-2014, 22:56
. se così stanno le cose vuol dire che migliora di poppa ma perde di bolina....
sul file di nikka che mi hai passato ci sono tutti gli angoli di sbandamento e tante altre belle informazioni che non mi sembrano tratte da un sw diverso da quello che usa farr (anzi, credo sia proprio lo stesso). Tra l'altro le polari si riferiscono alla barca con dislocamento ridotto di una tonnellata circa (8230 a memoria). Lo scopriremo solo provandola |
