minimo che balla
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
minimo che balla
Ciao ho uno yanmar 30 cv con 700 ore moto.
Da un po di tempo al minimo, non sempre, il motore scende e sale di un centaio di giro. Appena inserisco la marcia i regime si stabilizza.
Il motore spinge normalmente e non fa fumo-
Avete idea di cosa sia ?
Ho recentemente usato fastoil, un additivo antimorchia, può essere collegato ?
grazie a tutti
14-11-2014 08:14
RE: minimo che balla
Appena inserisco la marcia significa anche che contemporaneamente accelleri?
se accelleri leggermente in folle smette?
se si 9 su 10 è la pompa AC che al minimo non pompa.
potrebbe essere sporca se non hai un prefiltro o semplicemente usurata\difetosa.
in ogni caso prima di smontare fai una prova semplice.ti procuri una pompetta carburante da fuoribordo
la metti tra serbatoio e pompa AC metti in moto e aspetti che cominci a salire e scendere.
qunado inizia a ballare dai di pompa a mano e dovrebbe smettere.
se smette il problema è la pompa AC.
se continua c'è qualche problema nel regolatore.
Ps:quella pompetta a mano non toglierla;fascetta bene e lasciala li.
la benedirai al prossimo spurgo o cambio filtro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2014 08:44 da andros.)
14-11-2014 08:42
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(14-11-2014 08:14)frinky Ha scritto:  Ciao ho uno yanmar 30 cv con 700 ore moto.
grazie a tutti
Ma guarda ...e' la stessa cosa che accade al mio yanmar 3ym30, con stesse ore motore , dalla fine dell'estate. Io pensavo che fosse più un problema di pulizia del prefiltro e filtro gasolio, in quanto le ultime volte che sono uscito ho preso mare abbastanza mosso. Quindi pensavo che fosse un problema di morchia nei filtri e di pulire i filtri e basta , mentre ora da quello che ha detto Andros vedrò anche la pompetta C. Ci teniamo aggiornati ....Thumbsupsmileyanim
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
14-11-2014 11:29
frinky Offline
(14-11-2014 08:42)andros Ha scritto:  Appena inserisco la marcia significa anche che contemporaneamente accelleri?
@Andros,
- il difetto smette appena inserisco la marcia anche senza accellerare, - smette anche se accelero un pò al minimo
- saltuariamente si è presentato anche a 900 giri in navigazione in decellerazione.
Non so se quanto detto conferma la tua ipotesi o confonde lo scenario.
grazie in anticipo
Ammetto l'ingoranza la pompa AC è una cosa diversa dalla pompa dell'iniezione?
@Sole rosso
tieniaoci informati
Ma è un problema che può far fermare il motore o causare danni ?
14-11-2014 15:04
frinky
in questi casi si va per esclusione.
la prova che ti descrivo costa niente,o quantomeno, la pompetta carburante manuale che poi ti resta come gadget utile.
ti ho scritto anche prefiltro e già questo ti dovrebbe far pensare ad un controllo della catena filtrante..
allora:
controllo filtri (morchie\acqua?)
prova pompetta
in seguito si vedrà.
il fastol non c'entra niente.
Ps: la pompetta AC è un simpatico aggeggio che prende il gasolio dal serbatoio, te lo manda al filtro, da lì alla pompa ad alta pressione
la quale te la spinge negli iniettori.
se l' AC non funziona o funziona male tutta la catena di s.antonio và a ramengo.
ragazzi se non sappiamo cos'è un AC NON aprite nemmeno il cofano che fate danni.8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2014 15:20 da andros.)
14-11-2014 15:15
frinky Offline
(14-11-2014 15:15)andros Ha scritto:  frinky
allora:
prova pompetta
Grazie, sicuramente avrò bisogno di un amico esperto, sono al circeo passi tu ad aprire il cofano ?Smiley4
14-11-2014 16:15
io al massimo arrivo a fiumicino ma per magnà da Ofelia.Smiley34Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2014 17:30 da andros.)
14-11-2014 17:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 536 23-08-2025 23:07
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 526 24-07-2024 12:30
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.088 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 880 19-06-2023 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 6.032 01-08-2022 22:59
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 3.882 25-09-2020 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.571 25-08-2020 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 1.973 25-08-2019 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 5.301 14-08-2019 11:42
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 5.026 27-07-2019 17:35
