brutti odori provenienti da wc
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: brutti odori provenienti da wc
(26-11-2014 01:10)dapnia Ha scritto:  Quel wc carica sempre dalla presa sotto il lavandino perché la stessa è sotto il galleggiamento di buoni 60 cm. quindi il tubo è sempre pieno e la prevalenza d'acqua fa sì che il tubo non si svuoti aspirando aria; inoltre così, avendo scarico lavandino e aspirazione pompa la stessa origine, c'era un buco meno nello scafo.
Diversamente, dopo il T del lavandino e dopo il T della presa a mare del risciacquo, ci vogliono due valvole da manovrare a seconda della necessità.
Per esempio così (presa e valvole del lavandino della cucina su altra barca).
ok, perfetto. tutto chiaro.
bella idea !!!!
Thumbsupsmileyanim
Stefano
26-11-2014 15:23
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(22-11-2014 23:58)IanSolo Ha scritto:  Molto frequentemente l'odore deriva da putrefazioni di alghe, animaletti o altro materiale organico introdotto o cresciuto nel tubo di aspirazione. E' molto difficile sentire l'odore dello scarico proprio perche' e' uno scarico e l'acqua, per quanto puzzolente, viene espulsa e' quindi molto piu' probabile che il problema risieda nel tubo di presa d'acqua.
Fra l'altro penso che i serbatoi e i WC vengano sottoposti a un regolare sciacquo e ad una periodica disinfezione (mezzo bicchiere di candeggina se non si vuole spendere di piu' per prodotti specifici) e quindi va da se che la sezione di scarico non puo' essere imputabile.
La cura e' semplicemente cambiare il tubo di carico.
Succede anche a me dopo il primo carico-scarico dal wc dopo almeno una settimana di barca ferma: poi il fetore sparisce, segno che sono le putrefazioni nel tubo di carico.
E a carena pulita, va tutto meglio.
28-11-2014 18:08
lfabio Offline
L' idea con presa singola in effetti e' molto bella. Anche perche' permette anche la tecnica 'depurazione' con facilita' come detto... mi garba.
Par quasi che dapnia ne sappia qualcosa Tongue
28-11-2014 21:07
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ahhhhhaaaa!! il wc chimico!!!!!!
28-11-2014 22:13
dapnia Offline
Puzza anche quello e alla fine è più faticoso.
28-11-2014 23:27
mckewoy Offline
(28-11-2014 23:27)dapnia Ha scritto:  <<<<<<
non è vero che puzza. e non è faticoso. questa è una leggenda metropolitana messa in giro da chi deve giustificare lo stare sui pontili con le mani sporche inqualificabile.
proviamo a sfatarla
il wc chimico è composto di due parti
la parte superiore che sarebbe la tazza con il serbatoio del liquido di lavaggio e la sua pompetta di distribuzione
la parte inferiore che sarebbe il serbatoio delle acque luride capacità variabile da 10 a 20 litri
sia la parte superiore che quella inferiore hanno dei grossi tappi trasparenti per verificare i livelli.
la cosa si svolge così: tu sollevi il coperchio della ciambella e ti siedi ( come faresti a casa e cioè con le ginocchia belle larghe )
fai il bisogno, oppure i bisogni in caso di parti plurimi, nella tazza in grande libertà. ti asciughi-pulisci con la carta apposita e ti alzi.
apri il setto scorrevole che divide la parte inferiore da quella superiore ed il tutto precipita nella parte inferiore dove trova un liquido disgrecante che lo scioglie. richiudi il setto e con la pompetta spruzzi il liquido di lavaggio delicatamente profumato per lavare la tazza. riapri il setto e le acque di lavaggio precipitano nel serbatoio. chiudi il setto e le puzze rimangono nel serbatoio inferiore.
fai questo n volte fino a che il serbatoio inferiore è pieno a metà.
separi la parte superiore da quella inferiore che è sigillata dal setto chiuso. apri il grosso tappo di quella inferiore e svuoti il tutto.
aggiungi un litro di acqua ed un misurino di disgrecante, chiudi il tappo e unisci le due parti. il wc è di nuovo pronto.
nessuna puzza e non credo che svuotare una tanica con meno di dieci litri dentro possa essere considerato faticoso.
io al posto del liquido disgrecante verso un litro di aceto. costa meno ed aceto-piscio-cacca posso sversarli dovunque
se può servire
29-11-2014 00:14
edramon Offline
proviamo a sfatarla
se può servire
McKewoy, il wc chimico è senz'altro funzionale.
Finchè, però, navighi con un equipaggio sportivo che conosce la situazione e comprende che non sei a casa ma su di una barca, dove non basta evacuare, pulirsi il culetto e tirare lo sciacquone.
Immagina di dover far fare tutte queste operazioni ad una signorina che magari è la seconda volta che sale, faresti l'assistente alle sue cacche per tutta la crociera.
Già è difficile con i wc marini spiegare levetta a sinistra, pompare, levetta a destra, pompare e stop.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014 12:21 da edramon.)
29-11-2014 12:20
mckewoy Offline
(29-11-2014 12:20)edramon Ha scritto:  McKewoy, il wc chimico è senz'altro funzionale.
hai ragione, infatti alle signore ( uniche utenti ) io non glielo spiego.
lo fa Mc Kewoya. io ed i maschietti abbiamo una comoda spiaggetta con ampio bidet.
oh come è bello farla allo spirar dei venti
le chiappe all'aria ed i cordon pendenti!!!
797979
29-11-2014 14:18
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
797979
Mck 8989 tutto bello, fresco, naturalistico, senti ma....8989 all'ormeggio se
piove o tira vento ti lavi il k..lo nel biondo????8989
27 Ho avuto a bordo un....9191 grande che evaquava in un giornale
nella sua cabina e buttava il tutto a mare lasciando2626 segni evidenti
molto evidenti nel tragittoExclamationExclamation
Smiley30 Alternativa al chimico e al cesso nautico,... ma , pezzi di m..da
sul tappeto in pozzetto e plancetta non sono26 il massimo.
100 Sei sempre grande, come va'??????
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014 14:54 da dielle1.)
29-11-2014 14:49
edramon Offline
797979
Ottima soluzione!!
E c'è anche, abbassando un po il deretano, il bidè con idromassaggio!!Smiley34Smiley34Smiley34
29-11-2014 17:13
edramon Offline
[/quote]
dario
[/quote]
Immagino che olezzo nella sua cabina Blinksmiley26
29-11-2014 17:15
dielle1 Offline
dario
[/quote]
[/quote]
Endramond.....cabina del nostro porta sempre chiusa.....navigando in 4
con 3 cabine, due bagni (mai visto da nessuno a memoria entrare uscire dai bagni).
Da gibilterra a canarie navigando in 8, 2 per cabina e 2 in dinette ecco apparire.....le scieeeeee.
Allo sbarco del nostro ....perche' lui.. si ....sentiva a ....disagio....
disinfezione cabina, la sua, cambio cuscineria....
2626 La barca era.... la miaaaa.2626
Ultime parole le sue.... io..sono un professionista.....tu un....diportista!!!!!
Cerca se vuoi divertirti... caduta di un mito.. in ADV.
3939 TUTTO VERO VERO.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014 17:52 da dielle1.)
29-11-2014 17:49
mckewoy Offline
(29-11-2014 14:49)dielle1 Ha scritto:  Mck 8989 tutto bello, fresco, naturalistico, senti ma....8989 all'ormeggio se
dario
bella Dario, sto 'na crema grazie. tu hai presente una bottiglia di plastica da mezzo litro?
bene, ormeggio o meno, dopo aver pulito la tazza con l'acqua di lavaggio ed averla eliminata, ci si siede e ci si lava con mezzo litro di acqua corrente.
poi si apre il setto ed anche queste ulteriori acque di lavaggio scivolano nel serbatoio delle acque luride.
comunque se piove io non sto di certo in barca.Smiley2Smiley2Smiley2
ps. anche questa lavata te la fai comodamente a ginocchia larghe
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014 19:55 da mckewoy.)
29-11-2014 19:45
dielle1 Offline
100
dario
100 Heiii Mck l'importante che 'stai na crema' quello mi interessaThumbsupsmileyanim.
Per le abbluzioni, Smiley64Smiley64 Ti arrangi da solo8989 come credi, non ti servono consigli.
100 Stammi in gamba....
dario
29-11-2014 20:05
mckewoy Offline
Messaggio: #35
(29-11-2014 20:05)dielle1 Ha scritto:  100
dario
dario
una visione mi perplime.
ma le abbluzzioni non sono una cosa religiosa??
è per questo che si chiama osso sacro?? pensavo che fosse perchè assisteva alle messe....Smiley34Smiley34Smiley34
ciao, Carlo
29-11-2014 20:17
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 2.274 07-06-2022 01:38
  Maledetti cattivi odori!!! rebzone 38 12.221 01-03-2015 12:39
  odori dal lavello osef 11 4.996 11-02-2013 17:06
  Wc :meno cattivi odori gianfranco malfatti 12 2.563 19-05-2011 09:09
