Arduino Multiplexing NMEA 0183 ed Acquisizione Segnali Analogici
In questo periodo si parla tanto di Arduino. Negli ultimi 15 gg ho passato un po' di tempo a collezionare link per realizzare un multiplexer NMEA 0183 ed eventualmente acquisire segnali analogici da vecchi trasduttori.
Purtroppo penso che dovrò abortire il progetto se non riesco a far funzionare il server silva nexus.
Spero però di non violare le regole del forum e far un favore a molti se condivido un po' di link che ho collezionato:
Acquisizione Segnali analogici
Multiplexing NMEA
Note bene non viene dato il giusto risalto al fatto che non si devono attaccare gli strumenti NMEA direttamente alle TTL dell'arduino per quello server un chip intermedio MAX232 o ICL232
NMEA to WIFI
NMEA 2000
https://github.com/canboat
http://www.mikrocontroller.net/topic/143234
Un po' di cose già fatte (seguendo i link di questa pagine il tizio vende una scheda a 100 € da abbinare ad arduino e su github c'è tutto il codice da installare su arduino e raspberry pi)
http://www.42.co.nz/freeboard/
Per chi volesse una schedina semplice economica per multiplexare l'NMEA senza fare niente c'è questa (anche l'uscita seriale per il pc):
http://yappelectronics.co.uk/ybw/NTM.htm
nemmeno un link italiano, (lo noto solo perche ho letto la tua firma) molto interessante l' ultimo link
Grazie Luca! Mo con calma tocca studiare!
(03-12-2014, 12:53)ZK Ha scritto: nemmeno un link italiano, (lo noto solo perche ho letto la tua firma) molto interessante l' ultimo link
Purtroppo no Sad
Se hai bisogno contattami pure.
Una delucidazione sul livello dei segnali NMEA
http://gpsinformation.net/main/rs232c.htm
Quindi con l'aduino in molti casi potrebbe andar bene anche suare direttamente la TTL. Negli altri casi ci vuole il MAX232 o l' ICL232 come avevo scritto sopra.
Attenzione inoltre perchè dopo la 2 hanno cambiato il bus in RS422.
Insomma un bel po' di confusione in giro.
grande! mi metto a studiare anche io Smile
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Ho comprato tutto le cose che servono e fatto i primi test. Quando ho qualcosa di pronto vi scrivo per bene tutto.
(24-01-2015, 14:56)lucafrosini Ha scritto: Ho comprato tutto le cose che servono e fatto i primi test. Quando ho qualcosa di pronto vi scrivo per bene tutto.
io sono un po' bloccato, sto dando priorità ad altro 39
facci sapere!
I miei racconti su:
Luca... io è un mesetto che ci sto perdendo il sonno.... però son soddisfazioni!
Te mi sa che perdi sonno per altri motivi...
Se volete un'anteprima, ho appena messo il codice arduino e lo schema della shield (singola faccia perchè più facile da realizzare per tutti) che ho disegnato libero di pubblico dominio qui:
https://github.com/lucafrosini/SUNBoard
Dai test prototipali con i fili volanti le cose Piccoletto, a giorni mi dovrebbero arrivare i componenti e quindi finisco la realizzazione della shield.
Appena testo tutto scrivo sul mio sito un po' di riflessioni, informazioni e documentazione, nel frattempo sono a disposizione per consigli, domande e confronti.
Al codice manca ancora un piccolo pezzetto che invia le sentenze via WIFI. Ho appena ordinato una shield wifi e faro anche delle prove con il raspberry-py.
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.453 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 910 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 822 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.701 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.377 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 557 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.189 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 439 30-10-2024, 10:54
  audio files segnali sonori crafter 3 724 22-07-2024, 11:35
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.513 07-05-2024, 22:13
