Pilota automatico ST4000+ rumoroso
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Pilota automatico ST4000+ rumoroso
(09-12-2014 11:38)alby64 Ha scritto:  peccato abbia scoperto che il rudder (trasduttore angolo di barra) non funziona affatto perchè in stand-by girando la ruota manualmente non fa vedere il grafico a barre mentre in automatico le fa vedere ma dalla parte opposta all'angolo di virata..
qualche consiglio ??
Sul mio non avevo installato il sensore, tuttavia quando mettevo in auto mi indicava l'angolo di barra ma ovviamente non lo segnava in standby.
Se invece hai l'angolo di barra installato dovrebbe segnartelo anche a riposo. Prima di sostituire il sensore io verificherei i faston che non siano ossidati o magari smontando e rimontando che non si sia spezzato un filo sull'attacco del faston (succede spesso ed è unodei maggiori difetti di quei connettori.
Poi magari con il tester prova il sensore, staccandolo dallo strumento.
Si tratta semplicemente di un potenziometro che se non ricordo male dovrebbe essere da 500 ohm.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
09-12-2014 12:13
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
grazie , verificherò i faston e magari li sostituisco proprio, ma eventualmente non dovesse ancora funzionare, come faccio a fare la verifica del sensore con il tester ?
stacco i 4 cavi (rosso , blu, calza e verde dall'unità di controllo) e cosa devo misurare con il tester ?
09-12-2014 12:26
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(09-12-2014 12:26)alby64 Ha scritto:  grazie , verificherò i faston e magari li sostituisco proprio
Occhio che sono mini faston e con un passo in pollici,
Quelli che trovi qui sono per un capelloSmiley26 piu' stretti del connettore maschio sullo strumento, li devi allargare leggermente con un cacciavitino a taglio piccolo e devono entrare senza forzare troppo.
09-12-2014 14:39
alby64 Offline
BV!
mi sono rimastri dei connettori originali di ricambio.
Spero sia questo il problema e non il trasduttore rotto magari a causa di qualche involontario fine corsa del braccetto.
Ad ogni modo vorrei essere sicuro prima di sostiturilo.
09-12-2014 14:56
roxima Offline
Intanto metti il tester in posizione per la misura della resistenza con scala adeguata a misurare 1Kohm.
Ignora tranquillamente la calza che è solo la schermatura del cavo. Ora non ricordo quale colore corrisponda al cursore del potenziometro (mi pare il verde ma non ci giurerei), ma lo puoi trovare facilmente testando la resistenza tra i cavi. Quando vedi che, con il timone al centro, tra due cavi (poniamo esempio tra rosso e blu) ci sono circa 500 ohm, il rimanente cavo è il cursore.
Trovato il cursore, metti il tester tra questo ed uno degli altri due cavi e muovi il timone da tutto a destra a tutto a sinistra e vedi le lettura del tester che da un lato ti darà 0 ohm, fino a salire gradualmente ai 500 ohm dal lato opposto. Poi ripeti la stessa misurazione tra cursore e l'altro filo.
Massimo Rossi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2014 17:43 da roxima.)
09-12-2014 17:41
alby64 Offline
grazie , sei stato davvero utilissimo !
Alberto
09-12-2014 18:09
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Selezionare sul display RUDDER BAR anzichè STEER BAR quando le tacche vanno a...rovescio. Sul 4000 le tacche sono orientative e desunte dalla posizione centrale, quindi è normale. Vedi anche display settings sul manuale d'istruzione.Ma c'è un ripetitore angolo di barra montato ?
15-02-2015 20:03
  Pilota B&G network sergiot 7 248 01-09-2025 10:15
  pilota raymarine stlk fail monte88 16 7.716 28-08-2025 18:00
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 324 03-06-2025 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 969 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.672 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 835 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 443 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.147 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 364 25-06-2024 15:10
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 637 29-03-2024 00:08
