stucco epossidico e gelcoat (compatibilità)
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho fatto una scatola in vetroresina, sulla parte frontale ho inserito un pezzo di legno, poi resinato ed infine passato dello stucco epossidico. Al momento di passare il gelcoat, dappertutto indurisce tranne sulla superficie dove vi è lo stucco epossidico.
Qual'è l'ARCANO?
11-12-2014 19:28
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: stucco epossidico e gelcoat (compatibilità)
L'arcano è che non c'è compatibilità tra epossidica e gelcoat o resine poliestere
11-12-2014 22:36
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
L'epossidica quando indurisce lascia in superficie una leggera sostanza nn so come si chiama, infatti bisognerebbe carteggiarla o mettere il peelply.. forse dipende da questo..
Non sono un esperto e quindi prendila così… può essere una stronzata Smile
12-12-2014 10:26
strega Offline
Da uff. tecnico Hanse (per riparazioni sulla serie "e"): su epoxy bisogna spennellare resina vinilestere e, una volta catalizzata questa si va con il gelcoat poliestere.
Fatto, ha funzionato bene.
bv
12-12-2014 10:43
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Mi risulta che il gelcoat correttamente catalizzato indurisce su qualsiasi superficie , magari se c'è una incompatibilità di materiali non aderisce bene , ma catalizzato diventa pietra.
12-12-2014 12:37
barracuda62 Offline
Sicuramente c'è incompatibilità di materiali. Ho provato con diverse miscelazioni di GELCOAT e catalizzatore ma il risultato è sempre lo stesso.
12-12-2014 12:50
Markolone Offline
In teoria se l'epossidica fosse data a regola d'arte con miscelazione al centesimo di grammo e catalizzazione perfetta, seguita da lavaggi estremamente accurati, da qualche parte si dice che non dovrebbe infastidire più di tanto. Con il fai da te è praticamente impossibile.
Magari interponenendo qualche strato di fondo poliuretanico si riesce ad isolare.
Avevo posto la domanda un anno fa ai tecnici della Marlin che mi confermarono che i problema era quello del rilascio di ammine prodotte dalle epossidiche che impediscono la catalizzazione del poliestere. Viceversa (epox su poli), non ci sono problemi.
12-12-2014 17:14
barracuda62 Offline
Per il lavoro che devo fare, sulla parte che non indurisce il gelcoat ci metto dello smalto bianco e va bene ugualmente. Per il futuro farò tesoro dell'esperienza.
12-12-2014 18:42
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 4 247 ieri 19:46
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.162 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 953 02-06-2025 17:53
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 727 04-02-2025 08:09
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.372 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 952 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.420 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.246 29-12-2023 09:30
  compatibilità mozzi/ruote timone vonkapp 2 887 22-12-2023 01:02
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 13.226 26-11-2023 18:42
