regolatore carica pannelli solari Wr15 connessioni
frances82 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
ci risiamo, devo ricollegare un regolatore WR15 con due pannelli solari 180w totali. Ho tre batterie, due in parallelo (servizi) e una motore.
Dove vorrei installare il regolatore ho, nel vano batterie, ho due delle tre batterie. (una motore, una servizi). La terza è da un'altra parte…
Domanda:
il regolatore lo attacco direttamente alla batteria servizi..(tanto vanno in parallelo..) ?
Allegati
.jpg  regolatore-di-carica-SP-WRL08.jpg (Dimensione: 18,49 KB / Download: 25)
31-12-2014 11:59
andros Offline
RE: regolatore carica pannelli solari Wr15 connessioni
si può fare ma meglio sarebbe, a mio avviso, utilizzare un polo per batteria evitando così
la ricarica per "travaso".
31-12-2014 13:04
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Potresti attaccare l' uscita del regolatore alla batteria motore, magari programmando il crepuscolare in modo che carichi solo a pannelli attivi ...
31-12-2014 18:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se le batterie servizi sono in parallelo le puoi attaccare a scelta su una delle due non fa differenza.
@ giada mi sa che con la funzione crepuscolare stai facendo confusione....
01-01-2015 11:21
Giada0959 Offline
Ciao Kermit!
In effetti non so se con quel regolatore l' uscita sia programmabile in orari (di notte o di giorno o solo di notte)
So solo che con i miei due regolatori in inverno mantengo 4 batterie cariche a puntino: 3 in parallelo AGM collegate regolarmente in parallelo ai due regolatori e 1 piombo calcio all' uscita di uno dei due.
Capisco che uno possa avere delle perplessita' ma funziona.
01-01-2015 13:37
kermit Offline
(01-01-2015 13:37)Giada0959 Ha scritto:  Ciao Kermit!
L'uscita è appunto un'uscita e viene utilizzata da un'utenza (esempio lampione fotovoltaico), non è che su un uscita ci puoi attaccare una batteria per essere caricata, tra l'altro su l'uscita programmabile e/o con crepuscolare non vengono esplicitate le funzioni classiche dell'algoritmo di ricarica, viene data semplicemente la tensione delle batterie che hai attaccato sull'altro morsetto, in poche parole hai solo messo le batterie in parallelo in certi orari
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2015 14:49 da kermit.)
01-01-2015 14:44
Giada0959 Offline
Ok ma volevo evitare che durante la notte o in giorni di scarsa illuminazione la batteria attaccata all' uscita mi scaricasse troppo le 3 principali.
Facendo cosi' (la mia uscita si programma "solo giorno" "solo notte" o "N ore notte" o "sempre") evito problemi.
Ripeto: funziona (ovviamente le batterie sono in piena efficenza cariche e non sottoposte a nessun carico)
Solo per l' autoscarica.
01-01-2015 14:55
Giada0959 Offline
e poi, scusa, ma se come dici sono in parallelo, come l' algoritmo di carica lo fanno le altre lo fa anche quella.
01-01-2015 14:57
kermit Offline
(01-01-2015 14:57)Giada0959 Ha scritto:  e poi, scusa, ma se come dici sono in parallelo, come l' algoritmo di carica lo fanno le altre lo fa anche quella.
Ragazzi cerchiamo di non fare arrampicate sugli specchi.
Se la fai caricare di giorno hai l'algoritmo perché sta in parallelo, allora tanto vale metterla in parallelo, di notte è un parallelo semplice.Tra l'altro quel l'uscita ha un amperaggio massimo che se lo superi potresti bruciare il regolatore di carica.
In ogni caso quell'uscita è fatta per un utenza non per caricare batterie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2015 15:14 da kermit.)
01-01-2015 15:12
Giada0959 Offline
1. la attacco li' per evitare di mettere in parallelo permanente 4 batterie diverse (anzi 3 uguali e 1 diversa)
2. l' amperaggio di carica di una batteria gia' carica e' esiguo.
3. carica solo di giorno quando tutte le batterie sono attaccate ai pannelli e non in permanenza quando non c'e' il sole
4. avra' pure dei fusibili sto coso, e se lo brucio pazienza ma almeno faccio a meno di comprare roba in continuazione (regolatori a doppia uscita, parallelatori e altri casini)
01-01-2015 15:21
kermit Offline
Per capire questa batteria che ci attacchi a cosa serve a bordo?
Altra domanda è se ti sembra corretto mettere in carica parallela due diverse batterie con diversa capacità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2015 15:48 da kermit.)
01-01-2015 15:40
Registrato: Sep 2013 Online
anche io dovrò installare pannello e regolatore wr10, ho 2 batterie servizi in parallelo e una motore....
volevo sapere se conviene (e in che modo/quale uscita del regolatore utilizzare) collegare anche quella motore per tenerla sempre in tensione nei periodi invernali, contrastando l'autoscarica (esigua sicuramente) e la riduzione eccessiva della temperatura, oltre i fenomeni di solfatazione
Nel dubbio....poggio e accelero!
01-01-2015 15:42
kermit Offline
(01-01-2015 15:42)utente non attivo Ha scritto:  anche io dovrò installare pannello e regolatore wr10, ho 2 batterie servizi in parallelo e una motore....
Per quanto mi riguarda amo le cose semplici, sotto carica le sole batterie dei servizi e batteria motore libera, mai avuto problemi
01-01-2015 15:50
ok, grazie!!
01-01-2015 15:51
comunque io proprio non riesco a fidarmi di lasciare la barca con sti cosi attivi.
Proprio ieri mio fratello ha trovato le batterie a 6v!!!
Cosa sarà successo??....e vallo a capire! Il pannello normalmente alimenta anche il frigo d'estate, ma ora che tutte le utenze sono staccate, cosa può essere accaduto?
Questo mi preoccupa un tantino
01-01-2015 16:02
kermit Offline
Sicuramente un utenza accesa, solo tuo fratello ce lo può dire
01-01-2015 16:10
ho chiesto, dice che era attivato soltanto l'interruttore dell'acqua, ovviamente la pompa non era in funzione, solo l'interruttore
ah...e il solito antifurto telecamera in funzione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2015 16:33 da utente non piu' attivo.)
01-01-2015 16:13
Furkolkjaaf Offline
avevo in mente lo stesso piano ma non ho trovato regolatori MPPT per doppia batteria (2 circuiti separati) ; gli unici che hanno questa possibilità sembrano essere i PWM che però non funzionerebbero coi pannelli leggeri/flessibili (barca da regata...) come per esempio quelli da 65W della Giocosolutions (+ che sufficienti per la ricarica invernale/estiva) vista la bassa tensione prodotta :
http://www.shopenergia.com/product/1574/...50245.html
quindi l'unica é usare un MPPT con uno switch per passare da una batteria all'altra ?
07-01-2015 22:46
andros Offline
il PWM funziona bene con meno di 36 celle.
da 36 in su rende meglio il PPT
quindi se trovi PWM a doppia uscita puoi usarlo.
07-01-2015 23:09
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Andros, mi sto accingendo all'acquisto e montaggio di un FV.
Non vorrei aver capito male, ma ciò che determina il vantaggio di un MPPT rispetto ad un PWM non è il numero di celle ma la tensione massima in uscita dal pannello.
Un buon pannello da 150w ha poco meno di 22V di punta, quindi nei periodi di maggior soleggiamento il MPPT dovrebbe fare la differenza e notevole.
Poi, pensavo anch'io, un ripartitore di carica da qualche euro può fare il suo sporco lavoro dando precedenza ai servizi e poi, se avanza corrente, al motore.
08-01-2015 00:07
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 491 24-07-2025 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 324 18-07-2025 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 470 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.832 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.423 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 748 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 496 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 725 11-04-2025 09:29
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.148 11-03-2025 09:54
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.928 10-03-2025 23:52
