installare pilota automatico raymarine
buonasera a tutti
Sto per installare un pilota raymarine con pompa idraulica
il problema che mi ritrovo e che i cavi di collegamento sono corti
quelli con spine gia fatte
come posso risolvere il problema
prendo delle prolunghe (ci sono?)
o posso fare delle giunte?
sursum corda
allunga i fili.
Puoi fare delle giunte, sicuramente ; usa cavi di sezione adeguata.
(19-01-2015, 06:43)Frappettini Ha scritto: Puoi fare delle giunte, sicuramente ; usa cavi di sezione adeguata.
E salda .:
Butta via i fili in dotazione e metti fili nuovi senza fare giunte in posti improbabili.
Per i collegamenti di potenza esagera con la sezione e metti a doppio isolamento (PVC antiusura esterno, Poliuretano impermeabile interno), sarebbe bene con fili stagnati ma è difficile trovarli, costano cari e spesso devi prendere una bobina di cui usi il 10%, mio suggerimento rivolgiti ad un grossista di materiale elettrico e prendi i cavi a doppio isolamento utilizzati per interro nell'illuminazione stradale, poca spesa buona resa!
Io per il motore lineare Raymarine T2 (forse bastava T1 ma il T2 è più forte) ho utilizzato tali cavi da 10 mmq con terminali crimpati.
Se poi monti in canaline è a prova di bomba.
898989
Grazi ragazzi
Sempre molto gentili
Sursum corda
181818Non s'è ubriacato il T2 con i cavi da 10 MMq ???ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 682 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 489 21-09-2025, 09:11
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 519 16-09-2025, 14:01
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.337 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 545 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.361 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.333 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.133 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 634 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.490 16-07-2024, 12:15
