NMEA su tablet
Tasky Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #121
RE: NMEA su tablet
uscita NMEA su interfaccia Raymarine E85001
29-01-2015 19:14
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #122
RE: NMEA su tablet
(27-01-2015 13:28)derozer Ha scritto:  niente da fare...evidentemente l'uscita nmea del graphic nn va....qualcuno la usa?
Ho dato un'occhiata a questo manuale: http://www.jamestowndistributors.com/use...isp_OH.pdf
Una domanda sciocca: hai impostato NMEA OUT su ON ? (Il valore di default è OFF)
30-01-2015 00:19
derozer Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Messaggio: #123
RE: NMEA su tablet
non è sciocca ma l'ho fatto.....ho visto il manuale molto più dettagliato (sull'uscita nmea) di quello standard ma sto maturando la convinzione che l'uscita nmea su graphic e multi sia una trovata commerciale.....non è finta ma molto limitata....
cmq il prossimo passaggio sarà nmea out-seriale-usb al comp
30-01-2015 10:15
Messaggio: #124
RE: NMEA su tablet
(30-01-2015 10:15)derozer Ha scritto:  non è sciocca ma l'ho fatto.....ho visto il manuale molto più dettagliato (sull'uscita nmea) di quello standard ma sto maturando la convinzione che l'uscita nmea su graphic e multi sia una trovata commerciale.....non è finta ma molto limitata....
Ho fatto una rapida ricerca sul tuo problema (uscita nmea dal st60+Graphic) su alcuni forums in rete e ne avrei dedotto quanto segue:
- ci sono problemi di compatibilità elettrica. http://www.boatbanter.com/showthread.php?t=38711 Lo standard NMEA è poco standard su certi aspetti. IanSolo potrà spiegarti quali sono, io non ho le conoscenze sufficienti
- ci sono problemi di firmware. In alcune versioni più vecchie pare che alcuni dati non escano
- alcuni dati non vengono decodificati per scelta costruttiva. Ergo: non escono tutti i dati presenti sulla rete seatalk ma solo alcuni. Importante il fatto che non escono latitudine e longitudine.
- la soluzione che praticamente tutti adottano è quella di utilizzare un convertitore seatalk-nmea E85001 ovvero questo qua: http://www.raymarine.it/view/?id=5534&co...3&col=4530
Spero ti sia stato utile anche se capisco possa non essere una buona notizia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2015 16:34 da NicolaBologna.)
31-01-2015 16:10
derozer Offline
Messaggio: #125
RE: NMEA su tablet
è vero nn è una buona notizia ma almeno hai fugato i miei residui dubbi....
31-01-2015 18:18
derozer Offline
Messaggio: #126
RE: NMEA su tablet
oggi dovrebbe arrivare il convertitore seatalk-nmea.....posso usare l'uscita seatalk di qualunque display? slave o master che sia....
10-02-2015 16:17
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #127
RE: NMEA su tablet
(10-02-2015 16:17)derozer Ha scritto:  oggi dovrebbe arrivare il convertitore seatalk-nmea.....posso usare l'uscita seatalk di qualunque display? slave o master che sia....
Ti segnalo questo link che mi sembra chiaro e ben fatto:
10-02-2015 19:17
derozer Offline
Messaggio: #128
RE: NMEA su tablet
ho montato il convertitore raymarine e funziona tutto....
conferma definitiva che l'uscita nmea out del display graphic non va....
grazie per l'aiuto
12-02-2015 18:49
amedeosail Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #129
RE: NMEA su tablet
Io uso un router Miniolex con Usb, distribuito da Nautigamma. Esiste in diverse versioni anche con wifi. Tre anni nessun problema.
http://www.nextboat.it
21-02-2015 23:04
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #130
RE: NMEA su tablet
Ciao a tutti,
Riprendo questa discussione a distanza di anni, in quanto sono state segnalate varie soluzioni e tutorial...
Vorrei sapere se ad oggi ci sono nuove alternative hardware, per Avere i segnali su iPad ovviamente con prodotti alternativi a quelli commercializzati.
Nel mio caso ho la classica strumentazione raymarine (st60, autopilota st4000+).
Bv a tutti
17-02-2018 19:17
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 372 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 432 13-05-2025 11:37
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 247 28-04-2025 00:10
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.047 11-03-2025 09:54
  Tablet per Navionics stcomet770 56 6.034 07-02-2025 10:30
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 878 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 302 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 870 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 254 30-10-2024 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.075 07-05-2024 22:13
