piedino?
armandoboccardi@yahooo.it Offline
piedino?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ciao a tutti, da qualche tempo un'idea strana mi assilla, possiedo una bella barca alpa34, tre anni fa ho dovuto cambiare il vecchio farimann 19cv,con un più' moderno yanmar30 cv, tutto bene in marcia avanti, in retro per buoni 50 metri la barca e' ingovernabile con un considerevole appoggio sulla sinistra, nessun problema dove c'e' spazio ma negli spazi stretti tipo porti corsi l'ormeggio si fa a braccia con aiuto dei volenterosi. la linea d'asse e' equipaggiata con una jprop tre pale da 16. la pensata e' quella di sostituire la linea d'asse con un piedino saildrive, al di la dei costi (importanti e da accertare) qualcuno l'ha fatto? e' possibile-fattibile, l'elica si allontanerebbe oltre un metro dalla pala del timone. Ricordo che la linea e' disassata sulla sinistra per permettere lo smontaggio dell'elica. grazie
13-02-2015 18:33
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: piedino?
Noppercarità ! Lascia l'egregia linea d'asse con tenute tipo Nanni che , come la mia fa il suo egregio lavoro da trent'anni .Io ho uno Zuanelli ed anch'io l' ho rimotorizzato , ho preferito il Nanni Kubota , ma penso che siano entrambi ottimi motori . Credo che la maggior potenza dia una "reattività" che fa più evidente l'effetto evolutivo dell'elica su quello propulsivo . Io mi piglio un'adeguata distanza , abbondante , innesto la retro con timone rigorosamente al centro e barca ferma , controllo che la barca acquisti , len-ta-men-te , il giusto abbrivio nella direzione voluta ( se non lo fa , calma , e tutto d'accapo ) , acquisto velocità e da lì in poi la barca è mia e posso fare quello che voglio al millimetro . Talvolta mi giro , spalle alla ruota per aggiustare con più spontaneità la traiettoria . Ho raggiunto livelli da applauso .
13-02-2015 20:06
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: piedino?
(13-02-2015 18:33)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .... alpa34 ... yanmar30 cv, tutto bene in marcia avanti, in retro per buoni 50 metri la barca e' ingovernabile con un considerevole appoggio sulla sinistra, ... linea d'asse e' equipaggiata con una jprop tre pale da 16. ...
Tieniti la linea d'asse. E' preferibile al Sdrive.
Buona la nuova potenza installata.
Se hai riduzione 2,21: 1, l'elica ha eccesso di diametro ed è questo che determina difficile governabilità in retro.
13-02-2015 21:26
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: piedino?
(13-02-2015 20:06)traballi carlo Ha scritto:  Noppercarità ! Lascia l'egregia linea d'asse con tenute tipo Nanni che , come la mia fa il suo egregio lavoro da trent'anni .Io ho uno Zuanelli ed anch'io l' ho rimotorizzato , ho preferito il Nanni Kubota , ma penso che siano entrambi ottimi motori . Credo che la maggior potenza dia una "reattività" che fa più evidente l'effetto evolutivo dell'elica su quello propulsivo . Io mi piglio un'adeguata distanza , abbondante , innesto la retro con timone rigorosamente al centro e barca ferma , controllo che la barca acquisti , len-ta-men-te , il giusto abbrivio nella direzione voluta ( se non lo fa , calma , e tutto d'accapo ) , acquisto velocità e da lì in poi la barca è mia e posso fare quello che voglio al millimetro . Talvolta mi giro , spalle alla ruota per aggiustare con più spontaneità la traiettoria . Ho raggiunto livelli da applauso .
Avevo lo stesso problema col vecchio motore e ce l'ho ancora col nuovo ma ho imparato a sfruttare anche l'eccesso di effetto evolutivo a mio favore nelle manovre .
Fai un po di prove con tanta acqua a disposizione ma con un riferimento fisso e vedrai che le difficolta' spariranno.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
14-02-2015 16:24
RE: piedino?
asse,asse tutta la vita.
meno porblemi e il resto è solo...manego.
14-02-2015 18:46
hobie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
piedino?
Anche io, per non saper ne leggere ne scrivere, me la prenderei con l'elica.
Il saildrive è comodo in retromarcia ed in generale in manovra ma ha anche tanti punti negativi e sinceramente non mi imbarcherei in una impresa simile.
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
14-02-2015 19:15
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: piedino?
(14-02-2015 18:46)andros Ha scritto:  asse,asse tutta la vita.
Esattooo!! Bravo Andros, non c'è altro da aggiungere
14-02-2015 19:16
umeghu Offline
RE: piedino?
Con 30 cv al posto di 19 non dovresti avere problemi a far manovre "alla peschereccio": motore avanti tutta con timone alla banda dritta o sinistra. Un colpetto pou barra al centro e retro....
14-02-2015 22:34
S8S8 Offline
RE: piedino?
...tieniti la linea asse e accertati che il diametro sia quello giusto per il tuo R/R ,sicuramente i giri saranno troppi.
Stessa tua situazione,modificato R/R invertitore e tutto risolto con un po di pratica in piu.
Non modificare nulla e fai tesoro dei consigli che potrai ricevere da parte degli addetti ai lavori
15-02-2015 00:46
franco53 Offline
RE: piedino?
tutte le barche con linea d'asse hanno difficoltà a manovrare in marcia indietro,il mio vicino con una barchetta di 5 mt con entrobordo diesel a linea d'asse,per poter entrare lo dobbiamo assistere in quattro,certo con il sail drive manovreresti molto meglio però poi hai altri problemi tipo le famose membrane che ti tolgono il sonno anche se è più un fatto di testa che in realtà,non ho mai sentito di una barca con sail drive andata a fondo per colpa delle membrane,io lascerei perdere,però questa cosa di entrare a tutti i costi di poppa non l'ho mai capita,io entro regolarmente di prua e anche da solo e con vento molto forte non ho mai avuto problemi,ciao e auguri
ps.-dimenticavo, entrare di prua è da sfigati ma a me non è mai fregato granchè
15-02-2015 09:55
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: piedino?
Linea d'asse con jprop pure io, per le manovre faccio così e mi trovo bene :
Quando ancora ho un po' d'abbrivo in avanti ,e con largo anticipo rispetto al punto dove devo invertire il moto, inserisco la retro quasi al minimo riuscendo così a contrastare abbastanza bene il poco effetto evolutivo.
La barca pian piano si ferma e comincia ad andare all'indietro, non appena ho quel tanto di abbrivio necessario metto in folle e da qui in poi manovro senza alcuna difficoltà ( o quasi.. Smiley4 ) anche in spazi ristretti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2015 10:15 da Brugolo.)
15-02-2015 10:14
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: piedino?
Per un 34 piedi è un pò esagerato, ma.... spesa per spesa, sarebbe meno costoso e più vantaggioso, mettere l'elica di prua.
15-02-2015 13:37
RE: piedino?
grazie a tutti per i consigli, da quello che sento nessuno a mai provato a fare una cosa del genere, in quanto ad ormeggiare di poppa, esco appena possibile, tempo permettendo da solo, ed ormeggiare di poppa e' più' facile per la distanza dall'approdo ed il recupero delle cime d'ormeggio. Comunque non ho grossi problemi all'ormeggio, nel porto di Ostia dove spazio ne ho a sufficienza , il problema e' nei posti con spazi risibili. chi ha un'alpa puo' capirmi, l'elica e' a trenta centimetri dal timone , comunque l'idea mi sembra degna di essere sviluppata.
15-02-2015 18:13
Nessuno 38 Offline
RE: piedino?
(15-02-2015 18:13)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  ... l'elica e' a trenta centimetri dal timone , comunque l'idea mi sembra degna di essere sviluppata.
Elica sta al suo posto.
Non capisco di quale idea da sviluppare stai parlando.
Notizie esaustive su riduzione e giri max presi (e relativa V) con l'elica attuale.
Saluti.
15-02-2015 19:16
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: piedino?
Tieni l' asse!! Al Max monta elica di prua!
15-02-2015 19:29
albert Offline
RE: piedino?
(15-02-2015 18:13)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  ... chi ha un'alpa puo' capirmi, l'elica e' a trenta centimetri dal timone....
mah, io ne ho una col farymann e la maxprop bipala da 420 mm (!), ma ne ho provate altre con motori ed eliche diverse e non ho mai riscontrato problemi in manovra.....anzi, rispetto a molte altre barche la situazione è ideale....
Elica di prua su un A34 ?? 42
L'errore più comune è quello di mettere la retro e mentre la barca sta ancora andando avanti, quando l'effetto evolutivo fa spostare la poppa a sinistra, correggere a destra col timone, che invece sta lavorando sul flusso d'acqua ancora da prua, accentuando la tendenza a ruotare; a quel punto a barca ferma diventa impossibile correggere la rotazione, e quando ci si comincia a muovere indietro si è completamente disallineati.
Il mio suggerimento: aziona il timone in base al verso in cui si sta muovendo la barca e non a quello della leva dell'invertitore: quando metti la retro e stai ancora andando avanti, dai un po' di timone a sinistra in modo che la poppa inizi a ruotare a destra.....quando la barca si ferma metti il timone al centro, solo quando la barca comincia ad arretrare e rimette la poppa in centro se necessario mettilo leggermente a destra, da qui metti al minimo o in folle e puoi dirigere dove vuoi.
Provare (un po' di volte) per credere; vedrai che una volta capiti i tempi ed il meccanismo ti farai una risata quando sentirai parlare di piedini ed eliche di prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2015 21:24 da albert.)
15-02-2015 21:22
RE: piedino?
(15-02-2015 21:22)albert Ha scritto:  Provare (un po' di volte) per credere; vedrai che una volta capiti i tempi ed il meccanismo ti farai una risata quando sentirai parlare di piedini ed eliche di prua.
albert è stato mooolto esaustivo,difficile dire meglio.
prova e riprova e vedrai che ci farai il ..manego. 89
ogni barca ha il suo "perchè"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2015 21:47 da andros.)
15-02-2015 21:44
S8S8 Offline
RE: piedino?
(15-02-2015 18:13)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  ....l'idea mi sembra degna di essere sviluppata.
...spero tu stia scherzando27
...come ti hanno ben suggerito è solo questione di pratica
...magari potresti migliorare accertandoti che il diametro sia quello giusto
...io mi ritrovo con l'asse non in linea e pergiunta anche lo skeg eppure la barca va dove dico io !!
16-02-2015 01:59
RE: piedino?
... comunque l'idea mi sembra degna di essere sviluppata.
[/quote].
Credo che adesso gli Zuanelli abbiano lo SD . L'idea quindi in cantiere , non è solo sviluppata , ma applicata . Detto questo , per noi appassionati di questa barca , è un passo indietro . Credo che sia una scelta dettata da costi , semplicità di costruzione e , forse anche per poter allargare il cuccettone di poppa per farlo diventare una micro cabina .
16-02-2015 20:45
RE: piedino?
grazie a tutti per i consigli e l'interessamento, ad aprile la barca verra' messa in secca per carena, al momento faro' tesoro dei consigli e con un meccanico in gamba verra' controllato il tutto, elica , che al momento e' caricata a 22 gradi, l'elica e' registrabile grado per grado, da 16 pollici.
buon vento....Smiley34Smiley34
17-02-2015 10:04
  Problema piedino sail drive inclinato Mauro Arduina 15 2.556 31-08-2021 07:48
  cambio olio trasmissione piedino sail drive enzobarca1 21 5.408 10-05-2021 16:56
  volvo serie 2020/30 e piedino s110 acquafredda 0 1.646 19-03-2013 19:08
  Piedino dell'asse elica Fabino 9 3.750 29-12-2012 03:49
  Copertone nel piedino sail drive gmduff 11 3.221 22-06-2012 19:03
