Discussioni: 83
Registrato: May 2009
ciao a tutti
qualcuno saprebbe consigliarmi una buona elica come rapporto qualità prezzo per il mio vp d2-40f sail drive.
Pensavo ad una 3 pale. E' per un 39 piedi da crociera.
Mi interessa molto la solidità nel senso della resistenza a manovre errate ecc...
Grazie!
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Max prop a 3 pale. CE l'ho da 20 anni, mai un problema
Per diametri e passo lascio la parola agli esperti
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
@marloc
Sul presupposto che desidereresti un'elica a pale non fisse e tenuto conto delle diversità tra i diversi modelli, non è facile rispondere alla domanda posta.
Di partenza occorre conoscere un po' di dati:
> modello barca
> modello Sdrive
> parametri elica attuale
> giri max presi e V relativa.
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2008
21-02-2015, 10:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2015, 10:46 da Stefano Di.)
Visto che ti interessa molto, cosa intendi con "solidità nel senso della resistenza a manovre errate ecc..." ?
Non sono sicuro, ma probabilmente intendi non la solidità dell' elica (che stento a definire e quantificare), ma la sua minore aggressività verso gli ingranaggi del S Drive nel caso di inversioni di marcia fatte senza aspettare che i giri motore calino.
Cioè, probabilmente cerchi un elica che affatica poco l' invertitore. O no?
Oppure con manovre errate intendi prendere una cima o simili? O ancora, pensi che in caso di inversione "sbadabang!!!" sia l' elica a soffrire?
Te lo chiedo, perchè eventuali suggerimenti, anche miei, dipendono da cosa intendi.
Discussioni: 83
grazie a tutti delle risposte e scusate la . parte che non mi arrivano mai le mail riguardo alle discussione .ò i settaggi..
La barca è un Impression 394 con un d2-40. Per robustezza intendo la capacità di resistere a sollecitazioni che un buon comandante magari . repentine .è la barca spesso è in mano a sconosciuti che a occhio sembrano ignari di molte cose..!
Anch'io ero orientato su di una max .ò costicchia mi sembra di capire...
