Autopilota B&G che impazzisce...
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Salve a Tutti,
ho un autopilota B&G serie Network del 2001 e ho notato che sempre piu spesso impazzisce e cioè da un momento all'altro inizia a zigzagare all'impazzata!
Lo risetto ma puntualmente dopo circa una mezz'ora/ora di buon funzionamento ricomincia.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e se si come l'ha risolto?
Grazie a tutti per le risposte.
10-02-2015 19:48
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Autopilota B&G che impazzisce...
Il problema l'ho avuto, esattamente con lo stesso autopilota, due anni fa, devo anche aver postato qualche domanda in merito sul forum. Ho controllato le tensioni e il livello fluido (ho la timoneria idraulica)L'anno scorso nessun problema, ma l'inverno scorso è passato il tecnico per installarmi il nuovo multifunzione e forse lui ha fatto qualcosa, ma deve essere stata una sciocchezza perchè manco me ne ha parlato. Purtroppo non so dirti altro, se sei dalle parti mie posso darti il telefono del mio tecnico.
11-02-2015 13:25
Flab Offline
(11-02-2015 13:25)kriss Ha scritto:  Il problema l'ho avuto, esattamente con lo stesso autopilota, due anni fa, devo anche aver postato qualche domanda in merito sul forum. Ho controllato le tensioni e il livello fluido (ho la timoneria idraulica)L'anno scorso nessun problema, ma l'inverno scorso è passato il tecnico per installarmi il nuovo multifunzione e forse lui ha fatto qualcosa, ma deve essere stata una sciocchezza perchè manco me ne ha parlato. Purtroppo non so dirti altro, se sei dalle parti mie posso darti il telefono del mio tecnico.
Posso provare a chiamarlo, forse mi può suggerire una soluzione. Mi puoi mandare il suo numero anche in messaggio privato.
Grazie mille Kriss.
11-02-2015 13:52
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Hai provato a rifare completamente il setup in banchina ed in mare?
A me succedeva e dopo aver rifatto il setup tutto é ok.
16-02-2015 08:39
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Stesso problema risolto con la sostituzione della bussola cieca
Ubi commoda ibi incommoda.
16-02-2015 12:13
Flab Offline
@Biziotti, alcune volte era sufficiente rifare il setup e per diversi mesi nessun problema, ma adesso non basta piu.
@Magior, potrebbe essere la giusta soluzione. Mi sapresti indicare dove è posizionata questa bussola cieca, il costo e se hai avuto difficoltà a trovarla.
Grazie mille per le risposte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2015 12:56 da Flab.)
16-02-2015 12:55
magior Offline
L'ho acquistata da " L'altra Randa" a Milano tel. 0266803476.
Costa circa 800€.
Sulla mia barca è posizionata in centro barca vicino all'albero (passante).
16-02-2015 18:07
Biziotti Offline
Prova a vedere se qualche tecnico ufficiale B&G la ha in magazzino, molte volte si trova qualcosa davvero inaspettatamente a costi umani.
16-02-2015 18:24
Flab Offline
ok grazie.
La bussola cieca sarebbe la bussola elettronica giusto? Certo che 800 euro...!
16-02-2015 19:00
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
CONTROlla che non ci sia qualcosa di metallico o anche qualche apparacchiatura elettrica ( aspiravolvere etc. ) vicino la bussola. se c'è ed ha un magnete è quello che fa impazzire la bussola.
magic.
16-02-2015 22:12
Flab Offline
Ho sempre tenuto lontani gli oggetti mettallici dall'armadio dove teniamo la bussola dell'autopilota nel 411 (cabina di poppa destra).
Se fosse la bussola elettronica il problema, si preannuncia una bella spesa..!
17-02-2015 12:36
armandoboccardi@yahooo.it Offline
ciao, sicuramente non e' il caso ma ad un mio amico che aveva riposto una cassetta d'attrezzi in un gavone interno (panca centrale) e' successa la stessa cosa, e' impazzito fino a scoprire il motivo del malfunzionamento del pilota, nel gavone in modo poco visibile era sistemata la bussola del pilota, rimossa la cassetta d'attrezzi, tutto e' ritornato normale. buon vento
26-02-2015 18:00
Flab Offline
la bussola sta in un armadietto dove perfino le crucce sono di plastica...mah!
27-02-2015 14:14
sergiot Offline
(17-02-2015 12:36)Flab Ha scritto:  Ho sempre tenuto lontani gli oggetti metallici dall'armadio dove teniamo la bussola dell'autopilota nel 411 (cabina di poppa destra).
OK comunque controlla anche nel gavone di desta ed allontana verso la cabina i prua qualsiasi apparecchio elettrico o che potrebbe contiene un magnete. non si sa mai é gratis.
magic.
27-02-2015 19:07
sergiot Offline
scusa. a me é capitato con un gonfiatore sotto al tavolo di carteggio
magic.
27-02-2015 19:09
Flab Offline
Ho la cassetta degli attrezzi sotto il sedile del tavolo da carteggio, proverò a spostarla anche se sta lì da diversi anni...
27-02-2015 19:51
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
A me è capitato con una zip di una felpa nell'armadietto,esattamente con il suo gancetto per tirarla: +20 gradi di colpo , e solo d'estate!! (D'inverno le felpe le indossavano....)
04-03-2015 22:24
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Non ho il B&G, ho un vecchio Autohelm 4000. Mi è accaduto la stessa disavventura.
Dopo aver controllato tutto, con l'assistenza della Raymarine, l'ho smontato e l'ho postato a controllare.
E' risultato che la bussola (fluxgate) aveva un malfunzionamento, non meglio identificabile.
Poche storie: cambiata con una nuova. Adesso funzione che è una meraviglia.
Analizzata la vecchia bussola s'è scoperto che un filo di comunicazione fra la bussola e l'unità era stato saldato dl proprietario precedente.
Conclusione:
il cavo in questione porta tensioni bassissime. Anche una banale saldatura, per effetto dell'umidità ambientale, può, ossidandosi parzialmente, determinare delle cadute nei segnali trasmessi e, quindi, errori del pilota.
A margine di questa esperienza, devo aggiungere che, mi è stato caldamente suggerito di non usare lubrificanti (non faccio nomi, ma ci si intende) sui contatti di bassa tensione: nel tempo, il lubrificante può compromettere il contatto elettrico. I lubrificanti sono composti da basi derivate dal petrolio e solventi.
I solventi evaporano e le basi diventano dei microscopici strati gommosi che tendono a proteggere dall'umidità ma, anche, ad ostacolare la trasmissione elettrica. Usare solo solventi pulitori specifici per elettronica. E verificare, estraendoli e rimontandoli, che i faston (capicorda o terminali) siano ben stretti !
Questo è quanto.
Mio nonno non voleva mai morire perché, diceva, tutti i giorni se ne impara una nuova.
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 07:46 da S.Barbara.)
04-03-2015 22:56
Flab Offline
Mi sto convicendo che in effetti deve essere un problema della bussola elettronica. Purtroppo.
05-03-2015 20:38
sergiot Offline
Peccato,ti capisco!
magic.
05-03-2015 21:16
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 113 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 696 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 214 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 3.940 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.277 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 645 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 559 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 550 29-03-2024 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.017 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.122 12-09-2023 08:47
