Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
mi sono piantato due volte, una col mescal e una col class 40.
sono stati due errori di timonata, una mia e una di giuliano, quando superi l' onda ci devi pensare che poi ti trovi davanti l' altra.. facile dirlo a posteriori, quando ti succede la prime volte nulla di cio che hai gia vissuto prima ti prepara all' ingavonata.
ho visto un po di tempo fa un filmino di un figaro.. una cosa impressionante con una quarantina di nodi.. poi da solo ha pure tentato di tirare su lo spi e ha fatto un bel bagno di umilta.
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
(05-03-2015, 23:18)ZK Ha scritto: mi sono piantato due volte, una col mescal e una col class 40.
Quindi per non incappellarti nella successiva devi cambiare l'angolo di incidenza tra lo scafo e l'onda? Se ho capito bene, allora non puoi orzare perche rischi la straorza, puoi solo poggiare perdendo un po di velocita ma insieme all'angolo ti aiuta ad evitare l'incappellata... Ho capito bene?
Discussioni: 79
Comunqu su bolina di questo mese c'é un articolo di Basile proprio su questo tema... Riporta il suggerimento di evitare di correre piu delle onde lunghe riducendo opportunamente tela...
Discussioni: 87
quando sei molto veloce la barca si mette dritta se straorzi vuol dire che hai proprio esagerato.
sara anche pericoloso come dice basile, io trovo che dia parecchio gusto.
Discussioni: 59
Registrato: Jun 2008
Orzatina prima dell'impatto, sollevi la prua e aumenti l'apparente che ti da la forza per scavalcarla. Se poggi ci impatti. Il difficile viene dopo che ne hai scavalcate 2-3 di fila perché sei velocissimo e perdi il tempismo e tocca stare attentissimi a non cazzare troppo pena lo stallo e l'affossamento dello scafo.
Dalla Bibbia del derivista.
Amen
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 87
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 922
(06-03-2015, 09:57)ZK Ha scritto: so insopportabili i belin col barchino planante, non solo le sanno tutte ma si capisce che sanno pure usarle, quando ti salgono in barca ti guardano dall' alto in basso, ridacchiano di te quando sbagli e sanno tacere il loro disappunto a caldo, amano farlo in sordina a palle ferme, io li odio e pur di non vedere quegli sguardi colmi di pieta e commiserazione li mando a prua e faccio di tutto per fargli sbagliare le manovre, tocca che soffrano un po anche loro... opss, ciao shein, si ragionava di planatine.. tutto bene col legnetto?
poi però i belin che sono abituati a tenere il timone in mano, o la scotta del gen, a prua fan su i groppi con le "corde"... e se c'è lo spi con il doppio circuito, basso in coperta e bilancino sono fottuti
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(06-03-2015, 12:14)lupo planante Ha scritto: (06-03-2015, 09:57)ZK Ha scritto: so insopportabili i belin col barchino planante, non solo le sanno tutte ma si capisce che sanno pure usarle, quando ti salgono in barca ti guardano dall' alto in basso, ridacchiano di te quando sbagli e sanno tacere il loro disappunto a caldo, amano farlo in sordina a palle ferme, io li odio e pur di non vedere quegli sguardi colmi di pieta e commiserazione li mando a prua e faccio di tutto per fargli sbagliare le manovre, tocca che soffrano un po anche loro... opss, ciao shein, si ragionava di planatine.. tutto bene col legnetto?
poi però i belin che sono abituati a tenere il timone in mano, o la scotta del gen, a prua fan su i groppi con le "corde"... e se c'è lo spi con il doppio circuito, basso in coperta e bilancino sono fottuti  Infatti ai belin col barchino planante (ed anche agli ex, che si ricordano come si .  bisognerebbe mettergli in mano il timone, se i vecchiacci non si vogliono bagnare...
Henry Ford
Discussioni: 28
Henry Ford
Discussioni: 87
(06-03-2015, 12:23)Klaus Ha scritto: (06-03-2015, 02:11)shein Ha scritto: Orzatina prima dell'impatto, sollevi la prua e aumenti l'apparente che ti da la forza per scavalcarla. Se poggi ci impatti. Il difficile viene dopo che ne hai scavalcate 2-3 di fila perché sei velocissimo e perdi il tempismo e tocca stare attentissimi a non cazzare troppo pena lo stallo e l'affossamento dello scafo.
Amen La vera verità, bravo nipote!
io lo capisco che sei stato un belin pure tu.. pero vedi di tifare un po per la categoria dei panzuti pelati pozzettari.. quelli se ci prendono la mano, ci sbarcano.
hai visto in giro quanti armatori ci so che stanno alle drizze? vorrai mica ritrovarti che paghi le vele e la gestione della barca e li aspetti a terra preparando i panini e il trasferimento successivo?
ce lo so pur io che e' bravo ma.. non certifichiamolo che poi a prua tocca mandarci il vecchiarello.. te ce vedi come dice il lupo col bilancino su un trentapiedi cattivo che da dietro ti mollano solo il basso.. ndo vai?
Discussioni: 79
I panzuti pelati pozzettari sono gli armatori... Non sbarcano loro al limite fanno sbacare!!!
Discussioni: 59
Il segreto é . giovani sono più pigri, freddolosi e intolleranti all'acqua dei vecchietti.
É per questo che avendo capito che quando plani, bello stabile, veloce e impennato ti bagni meno, si Piccoletto in tale senso e amano le barche che glielo permettono facilmente  noi se da trapezio ci piantiamo nell'onda non é che ci . proprio in acqua! Non ci sono sprayhood, bimini cappottine o paramare che tengano, molto meglio navigare sull'acqua che in mezzo all'acqua
Discussioni: 87
(06-03-2015, 16:30)Gundam Ha scritto: I panzuti pelati pozzettari sono gli armatori... Non sbarcano loro al limite fanno sbacare!!!
e' una descrizione che mi si addice molto, ne conosco tanti che pur di far vincere la barca si so sbarcati.. ma figuriamoci, con quello che vale una coppetta.. ci vado a vele bianche a fare la regatella piuttosto.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Insomma, stò video lo metti o devo venire a bussarti a casa???
Discussioni: 922
non trovo piu la gopro ziocarello
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
E su, non farti pregare che io sono già pronto a "catturarlo" per la nostra videoteca.
Discussioni: 31
Siamo in tanti ad aspettare....
Ho paura che:
--Non lo mette, neanche se gli paghiamo tutte le tasse del 2014.--
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Dai lupone approfitta del periodo, ZK e Bullo sotto Pasqua son più buoni ....................
